Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Я эту краску для разметки с их металических вёдер замучился счищать так намертво с ними схватилась.
  2. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Вплотную подошел к строительству гаража, проект на просчете у потенциального подрядчика, но с финишным покрытие так и не определился.
    Вводные такие: гараж, отдельное здание, по полу около 80 кв. м., 3 ворот под каждым "машиноместом" трап (вдоль машины) для сбора талой/дождевой воды, использовать как мойку не планирую, гараж "теплый" - с ВТП, вентиляция (приток/вытяжка), по сути гараж - место для хранения техники, т. е. ремонтные работы (типа автосервис) не планирую.
    Варианты для пола вижу такие:
    1. Основой - керамогранит, т. к. самый понятный по реализации;
    2. пол "как в леруа мерлен", пока так и не понял, как у них получилось такое покрытие, но с виду как идеальный бетонный пол, визуально не видно что его шлифовали, не понимаю, что за технология/покрытие;
    3. пол как на крытых ж/д платформах - какая-то "краска".
    4. что-то типа "эпоксидки". Два соседа покрыли полы в своих "холодных" гаражах, визуально пол прозрачный и блестящий, перед нанесением пол шлифовался.
    По вариантам 2, 3 и 4 нет точного понимания как они "уживутся" с ВТП... а если и "уживутся" (покрытие не будет разрушаться), то не будет ли каких-то запредельных нездоровых выбросов в воздух помещения гаража.
    Буду признателен за любые конструктивные подсказки.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Перый вариант - как самый понятный и проверенный.
    Но положить качественно. И взять немного про запас, на случай замены или ремонта.
  4. aspov
    aspov
    aspov
    Не очень понял, что очень густая и из ведра нельзя красить? Вроде можно разбавить.
  5. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Видимо он про момент, когда она уже засохла.
  6. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Да, именно так, что вовремя оставшуюся краску с вёдер не счистил, а потом замучился её счищать болгаркой с металлической щёткой.
