Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    За комплект краски и грунта на мой объем 4х6 отдал 7000р
    два раза загрунтовал между и после 4-6 часов, после два раза покрасил. Второй слой через сутки после первого.
    Краска вонючая и это я себя сдерживал в высказываниях, без респератора с угольными фильтрами проще помереть, чем покрасить.
    Краска застывает быстро через 2 часа я уже свободно ходил.
    На этих выходных стелажи делал, краску хрен поцарапаеш, теперь в гараже пыли нет от бетона, и воду краска не впитывает.
    Теперь уборка в гараже занимает 1 минуту) кархером смыл и порядок.
  2. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    Не помню как на красной, но у нас в центре везде был диобаз черный, смотрел на него цену чуть не поседел во всех не скромных местах.
    А когда его разбирают куды его выкидывают?
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Обычно на дачи и дома гаражи тех, кто этот вопрос изучил максимально плотно ;) или работает в этой отрасли.
  4. plex
    plex
    plex
    Строю гараж, стены из пескобетона, лента под фундамент 70см.
    Есть вопрос по полу.
    Хочу залить миксером бетонный пол.
    Сейчас пока голая земля вместо пола.
    В хозяйстве имеется много старого кирпича. Можно ли этот кирпич уложить на землю, а на него уже уложить песок, а после сетку и бетон?
    Кирпича много, на свалку выбрасывать рука не поднимается, а тут подумал может пригодиться?
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    В качестве подсыпки-подготовки под бетон, вперемешку с песком, вполне.
    А вот с бетоном мешать не стоит, слишком разные у них характеристики.
  6. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    Я тоже именно так делал, на землю старый кирпич, потом песок, баннер, сетку и бетон
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    В гараже 6x4 с оввощной и смотровой ямами хочу забетонировать пол. Толщина бетона ~9см.
    1) Армировать кладочной сеткой 3 или 4 в один слой достаточно будет?
    2) надо ли сстык со стеной чем-нибудь отделять?
    3) Овощная яма сверху закрыта керамзитом. Чтобы довести уровень пола гаража до толщины 9см, планирую пол сначала засыпать песком.
    Нужно перед этим керамзит пролить раствором, чтобы защитить керамзит от продавливаний и от мышей?
    4) Можно ли пол гаража заливать частями?
  8. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Что за уклон?
  9. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Гараж 6x4.
    скажите, если заказывать бетономешалку для пола. Как далеко она сможет подать бетон в гараж?
    Кто-нибудь заливал пол бетономешалкой?
  10. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    бетона ~9см.
    будет?
    нибудь отделять?
    песком.
    частями?
  11. fogel
    fogel
    fogel
    Красноярск
    1) По Армированию не уверен, я бы арматуру 8-ку ну или 6-ку хотя бы с ячейкой 30-40см ложил в один слой.
    2) Желательно стык отделить, есть спец лента демпфер, я отделял тонким пенополистиролом 2см.
    3) не подскажу
    4) Думаю можно, но лучше целиком и за раз.
  12. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Как насчёт тратуарной плитки (брусчатки) и не надо месить бетон, или я что то пропустил?
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А тротуарная плитка разве не из бетона делается? Да ее еще укладывать нужно. В итоге получится тот-же бетонный пол, только в нескольпо раз дороже.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Слышал что когда машина шипами повреждает поверхность тротуарной плитки, она тоже начинает пылить.
  15. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    А бетонный пол что не нужно заливать? :ogo: В несколько раз дороже? :no: Вы посчитайте сначала, потом будете утверждать:hello:
    Думаю вибропресс будет покрепче любого залитого вами бетона;)
