Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Да давайте посчитаем. Квадрат брусчатки у нас от 400р. В кубе 20 квадратов=8000р. Куб бетона от 4000, самомес в 2300 обходится. Три раза с лишним уже есть? Есть. Плюс укладка, а она почему-то у брусчатки то-же дороже как минимум вдвое.
    Ну, посчитал. Продолжаю утверждать.
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Хороший вариант для стояночного гаража.
    Себе изначально тоже хотел, т. к. по цене выходит примерно как залить бетоном...
    Но у меня яма, приямок и кубовая ёмкость под полом.
    Края ямы нужно при таком подходе укреплять, приямку и ёмкости заливать крышку...
    В общем пришлось бетонить :(
    Бетонный пол конечно хороший вариант, когда гараж просто как машинку ставить и без отопления.
    А вот когда там ковыряешься - холодный зараза.
    И нагреть его зимой нереал.
    Даже когда в гараже было центральное отопления, температура пола на 5-10 градусов ниже чем в самом гараже была :(
    DENdi, Вы бы ещё куб фанеры или OSB подсчитали и с доской сравнили :)
    Если лить бетон, то его нужно больше по объёму, чем плитки.
    Да под плитку нужна подсыпка, но под бетон тоже.
    Да под плитку подсыпки больше, но под бетон нужна арматура.
    Да, процедура укладки плитки муторна, но зато получаем готовое ремонтопригодное покрытие, которое можно в любой момент не просто демонтировать, но и перенести в другое место.
    Остальное всё частные случаи - кому то легче привезти у ложить плитку, кому то проще миксер загнать.
  3. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    В кубе бетона 10м2 при толщине пола в 10см (а это его минимальная толщина) и с этого выходим на теже 400р/м2, плюс арматура, в среднем 10 п. м. на квадрат, а это ещё рублей двести.
    Итого как бы дороже выходит.
    И что немаловажно, согласитесь (пускай даже при одинаковой стоимости), плитка будет иметь более эстетичный вид, ну и конечно
    :hello:
  4. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Сейчас тоже стою перед выбором тротуарная плитка или бетон, по ценам расклад такой получается:
    - песок, что под плитку, что под бетон одинаково в районе 2000р. с доставкой и то могут за такие деньги не повезти т. к. объем маленький;
    - бетон - площадь 6х4=24м2, толщина 0,1м. = 6х4х0,1=2,4м3х3600р. за куб=8640р.+3000р. доставка=11640 + арматура около 2000 + доставка ?, итого: около 15000р.
    - плитка на рынке 50х50 стоимостью 100р., 4 шт.=1м2. 24х4=96шт. Итого: 9600 +доставка 2000 т. к. груз тяжелый = 12000р.
    При этом надо учесть, что если работы своими силами то плитку по крайней мере надо будет у дома разгружать самому, что ни есть хорошо а потом еще и уложить ;) при это укладка займет больше времени чем у профи а арматуру связать и уложить бетон из миксера мне уже после трех фундаментов своими силами как два пальца ...!
    Поэтому пока больше склоняюсь к бетону да и арматура 10 у меня на участке есть от предыдущих работ :)
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Делал в прошлом году пол в гараже.
    Гараж 3.4х7 метров, плюс не забываем про яму, точнее это минус в площади пола.
    Подсыпать пришлось много, т. к. старый пол был из дерева по лагам, плюс поднять хотелось его.
    Купил 3 куба ПГСа - 2500р, маленькие Японские грузовички возят.
    Далее арматура 1200р., десятка, метров 200.
    Привёз сам (порезали по 3 метра, снял переднее сиденье в машине - влезла вся).
    Проволоки вязальной ушло 1кг (50р\кг).
    Дальше были заморочки с ямой - удлинил и поставил опалубку под ступени.
    Бетону насчитал 2 куба.
    Такой объём глупо где то заказывать - ловил миксеры и договаривался с теми, кто рядом с гаражами проезжает.
    Вышло 5000р. за два куба.
    Ставил маяки, но оказалось напрасно, т. к. ровно дозировать бетон нереаль, да и лишнее куда девать.
    В общем маяки стали частью арматурного слоя :)
    Ну и не забыл, что длинна гаража 7 метро - сделал 6 метровый лоток для загона бетона в дальние углы.
    Благо старых шкафов много выкидывают - по советской полировке бетон хорошо течёт ;)
    Итого около 9000р. вышло.
    Плюс 900р на укрепляющую бетон пропитку (акриловая, брал в Леруа).
    Но пока бетон сох успел гараж захламить, и так ей не воспользовался :(
    Плитка получалась дешевле, т. к. вышел на производителя, плюс возить опять же собирался сам.
    Но причины отказа от неё описал выше.
  6. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    TDA, а как вы арматуру подвешивали? Или сначала залили, а потом арматуру положили и снова залили?
    Рамку из уголка для смотровой ямы как крепили?
  7. Katowice
    Katowice
    Katowice
    Всем привет! Почитываю периодически ваш форум, решил вот и своим опытом поделиться. Пока теоретическим :). Может быть, и вы мне что-нибудь подскажете. Буквально на днях сделал генеральную уборку в гараже и понял, что пол приобрел совершенно убогий вид. Пришел к выводу, что его пора менять. Но вот на что менять — это вопрос.
    Где-то с неделю я читал информацию о разных покрытиях в Интернете и зашел в гости к соседям по гаражному кооперативу. И вот что надумал: чаще всего народ заказывает бетонный пол (у меня именно такой и был), наливной (эпоксидный или полиуретановый), модульный пластиковый или модульный из ПВХ.
    Счастливым обладателем бетонного пола я уже был и повторять этот опыт мне совершенно не хочется. Сейчас объясню почему. Лет десять назад, когда я только купил гараж, в наличии было минимум денег, так что решил особо не заморачиваться и просто сделал классический бетонный пол. То, что он обошелся дешево в тот момент для меня было самым главным плюсом. Конечно, это покрытие очень прочное, так что плюсов оказалось целых два.
    А вот дальше для меня пошли минусы. Заливка оказалась достаточно трудоемкой и длительной. Уже к концу первого года мне не повезло и в полу появилась трещина. Она не особо большая и работать не мешает, но все же неприятно. К тому же бетон не так устойчив к повреждениям, как это принято думать. Как-то уронил кувалду — появилась ощутимая выщербина, о которую мне ни раз приходилось спотыкаться. Постепенно поверхность загрязнилась, пятна от масла уже не вымыть. Запах появился неприятный. В общем «наслаждаюсь» всеми последствиями экономии.
    Как второй вариант я рассматривал наливные полы (ссылок приводить не буду – много компаний в России занимаются заливкой полов), у одного из друзей именно такие. Мне они внешне всегда нравились, так что этот вариант был моим фаворитом. Выглядит красиво, моется отлично. Что еще нужно? Но оказалось, что все не так радужно. Во-первых, заливка довольно трудоемкая, потому что предварительно нужно идеально выровнять основание, будь то бетон, плита, дерево или другое покрытие.
    Потом нужно выбрать качественную смесь. Оказалось, существует около десятка разновидностей, но самые популярные среди них полиуретановые и эпоксидные. При высыхании образуется идеально ровная, красивая и прочная поверхность. Но друг и информация в Интернете подтверждают, что при активном использовании гаража привлекательный внешний вид быстро теряется. Удовольствие положить такой пол не из дешевых. И как оказалось, ремонт повреждений достаточной дорогой и сложный. Так что от этого варианта я в итоге отказался.
    Дальнейшие исследования увели меня от бетонных и наливных полов к современной плитке. Первой попалась информация о модульном напольном покрытии из ПВХ (например, то есть о ПВХ-плитке. Выглядит интересно (хотя кажется как будто дешево), можно сделать узор на полу. Укладывается довольно быстро, материал вроде прочный и долговечный. Но, говорят, такой вариант больше подходит для выставочных гаражей, а не для обычных. Несмотря на устойчивость к различным химическим соединениям, все же ПВХ легко повредить ацетоном, а я его в гараже использую. Да и внешний вид быстро затирается. Плюс в нашем то климате там ничего не предусмотрено для вывода воды и прохода воздуха, чтобы напольное покрытие продувалось.
    Уже было приуныл от того, что у всех покрытий есть скрытые недостатки, пока не наткнулся на информацию о модульном напольном покрытии из пластика - полипропилена. Те же достоинства, что и у предыдущего варианта, но материал устойчив к любым термическим и химическим повреждениям, отлично моется и даже при интенсивной работе сохраняет внешний вид. Есть даже какие-то запатентованные технологии, позволяющие использовать его в нашем климате. Вообще, все красиво описано было на сайте и картинки привлекают :) Смотрел ролики, как даже при падении тяжелых предметов такие плитки не лопаются. В жизни может и не так, но главное, что даже если такое случится, заменить пару модулей очень просто.
    Так что в итоге я пока склоняюсь к пластиковому напольному покрытию из полипропилена. А вы что думаете? Кто что использует у себя в гараже?
    PS. Однако, длинно получилось для первого опыта :)]
  8. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Я с удовольствием бы приобрел такое напольное покрытие, но обратившись пару разу в подобные конторы с вопросом, "мне нужно плитки на 18кв.м.",был вежливо послан, т. к. все продают вагонами и простому обывателю видимо несудьба купить такой девайс, поэтому я забил на эту затею:hello:
  9. Katowice
    Katowice
    Katowice
    Хм, а я об этом как-то не подумал! Если все-таки решусь, позвоню, спрошу :)
    Кстати, давно задумывались об этом? Почему на них обратили внимание? Я посмотрел, - не особо популярная тема у нас.
  10. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Хочется попробывать эти сборные покрытия, технологии идут вперед, и думаю что со временем отойдут деревянные полы в гаражах, конечно же если этот материал будет доступен в массы
    Если до весны ненайду ничего подходящего, то наливной пол займет свое место
  11. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Лучше уж плитку полимерпесчаную на песочек уложить. Почти тот же пластик, но стоимость 500 р. за 1кв.м.
  12. Katowice
    Katowice
    Katowice
    О, а вот это интересно уже. Хотя в любом случае что же с лужами делать? У нас практически круглый год эта проблема меня преследует :)
  13. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    А с лужами в любом случае -дренаж.;)
  14. Viva1
    Viva1
    Viva1
    Я плитку буду класть. Обычную и довольно дешевую. Купили в леруа за 250 рублей метр. У них там акция была.
    но плитка напольная изначально. По цвету немного "гуляет", но мне всё равно...
  15. Valdemar222
    Valdemar222
    Valdemar222
    "Я плитку буду класть. Обычную и довольно дешевую."
    Полностью согласен с Viva1 - тоже буду облицовывать плиткой и пол и стены гаража, на пол, естественно, напольная плитка (у меня уже гараж фундамент, он же пол, бетонная плита, под плитой заложен утеплитель так что - непромерзаемо). А плитка очень дешево и удобно в плане практичности, легко мыть и полная гидроизоляция пола, можно хоть из шланга поливать.
