Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. Lynisha
    Lynisha
    Lynisha
    Наливной пол подойдет в вашем случае.
  2. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
  3. shaburych
    shaburych
    shaburych
    Полимерный наливной пол, декорированый чипсами (флоками).Именно этот вариант был полиуретановый, но эпоксидный выглядит точно так же.
  4. Aleks222
    Aleks222
    Aleks222
    Тюмень
    Не подскажете примерную стоимость материала и работы?
  5. shaburych
    shaburych
    shaburych
    Около 2000 р. за квадрат. В комплексе.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А подешевле? а то стоимость приближается к стоимости самого гаража
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    А подешевле - пройтись одним слоем упрочняющего состава. Красоты вообще никакой не будет, но по эксплуатации ни чем не хуже.
    Или как на фото по центру (а не по краям, там еще не закончена работа была).
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @shaburych, матовый лак не помешал бы, а то от такого "ровного" пола аж голова кружится :)
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А упрочняющий состав...это что? и скока стоит?
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    ну например тот,. Я про энеклад сфс. На моей фотке (немного выше) он по бокам от основной зоны с пигментом (сам он без цвета и прозрачный), как раз в 1 слой лежит, как я и предложил для экономии сделать.
    Точно цену не скажу, не знаю, но без работы, и предварительного выравнивания будет где то 180-200 руб/м2.
    Это если бетон не слишком неровный и не очень пористый (рыхлый). Хотя, приличные составы есть и у зики, но мне этот больше нравится.
  11. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    @Arty1966, какие пигменты можно использовать с тем материалом
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Если нет особых требований к равномерности окраски - самый дешевый вариант аллюминиевая пудра. Но я бы не стал себе так делать. Можно купить пигменты Темаколор
  13. maximas88
    maximas88
    maximas88
    Рязань
    По вкусной цене достался гараж, но там очень много не доделано. т. к. главное сейчас идет подготовка к строительству дачи то гараж получается как временным пристанищем инструмента, стройматериалов и т. д.
    Сразу после покупки гаража сделали новую крышу, и стены стали обшивать OSP, а вот с полами проблема.
    Делать деревянными не хочется, да и тем более там только часть полов не залита: Гараж .jpg
    Интересует вопрос как лучше сделать ту часть где лежит керамзит? хочется бетонный пол но с минимальными вложением денег. Можно ли на керамзит сделать бетонную стяжку приблизительно в 10 см с обрешеткой из металла? или как лучше быть?
  14. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Можно, в качестве армирования использовал сетку, правда бетон попался 350-й... (работаю на миксере), толщина пола тоже около 10-12 см получилась. Если перестраховаться, то бетон лучше взять 250-й. Сосед говорит, у него полы вроде из 200-го бетона, около 10-ти см - ММЗуха груженая заезжала, и ничего... Ну, и если чего, пиши в личку, может чем и поможем ;)
  15. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Есть сомнения, что по керамзиту будет хорошо стяжка лежать, в плане нагрузки на см/кв. Т. е под тяжестью машины может место постоянной стоянки проедать со временем. Я бы сделал так. Перемешал ваш керамзит с цементным раствором, и залить черновую стяжку. Через недельку можно делать финишный слой самовыравнивающейся смесью Кнауф Трибон. Застынет быстро и качество стяжки довольно таки высокое получается. Вот такой «пирог» надежнее будет для гаража.
