Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. Alexandr1963
    Alexandr1963
    Alexandr1963
    Великий Новгород
    Линолеум шипами быстро раздерется, к проливам масел, тормозухи и прочего не стоек. К тому-же под линолеумом, как и под плиткой будет скапливаться влага, а это грибок, запах и разрушение бетона. Так что оптимально из недорогих вариантов просто пропитать жидким эпоксидным составом, может тем же эниконовским.
  2. nmaxn
    nmaxn
    nmaxn
    Иваново
    пробовал старый жесткий ленолеум-в принципе гут, но как не приклеивал всеравно отрывал, если заехать-выехать можно прямо, то стелите, если с маневрами врутри, то оторвете
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Верить нужно в Бога. А все остальное смотреть по характеристикам и опыту применения. Мы пользуемся сейчас энекладом сфс, легко найдете описание и продавцов погуглив. Толщина слоя над бетоном 75 микрон, ну и + то, что впиталось в бетон.
    На 42 м2, если бетон М300 и выше нужна 1 упаковка.
    Что касается ударопрочности, то она, как и у большинства хороших материалов, зависит от прочности бтона. А прочность на сжатие у сфс около 1000 кг/см2!
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Она со временем даст щели между плиткой, туда попадет вода, и гуд бай...
  5. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @Arty1966, А энеклад сфс коллеруется ?
    P. S. У меня планируется гараж 50м2.
  6. RomV777
    RomV777
    RomV777
    Да, попугай мистера Коттона, тот же вопрос :)
    Я не пробовал. Думаю разбавлять сфс не стоит!
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    На 50 м2 одной уп. должно хватить, если бетон не рыхлый.
    Колеровать можно, то для нормального цвета надо делать уже 2 слоя, а это в 2 раза дороже - не практично. Да и пигмент денег стоит...
  8. RomV777
    RomV777
    RomV777
    А в светлые цвета получится? или только в темные?
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Совсем светлые (белый, св. голубой, и т. п. не выйдет - бетон будет просвечивать. Но даже довольно св. серый - уже приемлемо.
    Там другая проблема. При колеровке таких тонких слоев очень тяжело выдержать одинаковую толщину на всей площади - могут быть участки разного цвета, или оставаться полосы от валика. Я бы не колеровал. Для колеровки лучше подходит дюрафилл, даже в один слой, но это уже в 3 раза дороже
  10. Pachimon
    Pachimon
    Pachimon
    Tyumen
    А чем плоха краска?
    в 2-3-4 слоя
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    быстро облезет и счищаться будет потом тяжело
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    1. У меня серенький пол или типа того.
    2. Моется очень легко, шваброй обычно.
    3. Долговечный не уверен, что я его переживу.
    4. Молоток 800 граммовый постоянно падает со стола, проблема только в том что бы поднять молоток и положить его обратно.
    Когда выбирал покрытие для своего пылящего бетонного пола, залитого из самого дешевого низкосортного бетона М100 руководствовался этим:
    Моя практика показывает, что это наиболее целесообразное решение в моем доме принятое за время стройки.
    Ни окна Рехау, ни немецкие ворота на заказ с окошками Херман, ни композитная металлочерепица Gerard, ни конденсационный котел не дали мне до сих полной уверенности в правильном выборе а вот наливные полы на основе самой дешевой российской эпоксидки эту уверенность мне дали.
    Я как хозяин ими любуюсь и всегда при случае делюсь этой радость с остальными
    Мой альбом на эту тему https://www.forumhouse.ru/useralbums/7486/view
    еще немного тут
    https://www.forumhouse.ru/rate-post/6205800/rating
    https://www.forumhouse.ru/threads/194236/page-83#post-6233256
    P. S. предвосхищая вопросы отвечу.
    1. Не дорого и быстро (6 дней на 55 м2), примерно в 2 раза дешевле обошлись чем керамогранит.
    2. Шины не скользят, потому что шершавость регулируется песком, у меня два слоя песка.
    3. Следов износа от шин не вижу, у меня те же полы и материал, что и в магазинах Метро, только полы шершавые.
    4. Масло, тосол, вода +70С от разлившегося бойлера на 250л следов не оставляют.
    5. Мешок с солью стоит прямо на полу и не отсыревает потому, что эпоксидный пол еще и гидроизоляция.
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Вы пессимист)
    Какая у Вас толщина получилась?
    И сколько бы это сейчас стоило за м2?
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    посмотрите где я живу, тут пессимистов не осталось, повторюсь полы (материал и руки) у меня те же, что и в магазинах Метро, я их уже там 10 лет наблюдаю, признаков износа и старения не вижу.
    Точно не знаю, думаю около 0,7-1,0 мм.
    тут писал о ценах "тогда" https://www.forumhouse.ru/threads/194236/page-83#post-6233256
    10 евро за м2 материал с работой
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    дороговато однако, то что я предлагаю, за материал выходит рублей по 250-300 за м2.
    Ну и еще - то что молоток отскакивает - не очень верится)
    В остальном в принципе согласен.
    А про отечественную эпоксидку - есть у меня приятель, он ее часто использовал для полов у заказчиков, говорит что качество никакое, но иногда попадаются и не плохие упаковки. Так что, думаю Вам просто повезло. Мы пробовали тоже ей работать - промышленные нагрузки не выдерживает категорически.
