Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Видел на предприятиях заливные полы на основе эпоксидки - дико скользкие, когда снег попадает. Может, если крошку добавить, и не будет такой каток... И очень дорого!
  2. le_nka
    le_nka
    le_nka
    Киев
    По дороговизне-30 грн/кв.м(это не дорого), а насчет скольжения-то 100 % нет, сама пробовала, вообще не скользит.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Чтобы не скользить сделайте тёплый пол. :)
    Есть тротуарная плитка с антискользыщим покрытием. Я на даче в уже привставший бетон щебёнку притапливал.
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Эксплуатировал несколько гаражей, один построил сам. Сознательно выбрал деревянные полы. Может потому что бетонные были криво сделаны, не знаю, но вот впечатления от бетонных:
    Дико холодные как полы, так и гаражи в целом. Если что то делать в гараже с бетонным полом надо на ноги три пары валенок одевать друг на друга. Сесть попой на бетонный пол при -10. жена спасибо не скажет:)]. по деревянному я в одних валенках хожу, не мерзну. Температура в моем гараже с деревянным полом всегда выше чем на улице. Вот сегодня машину забирал, на улице -25, внутри -10. Было как то -30 довольно долго, так в гараже ниже -15 не было.
    Топлю свой гараж буржуйкой до +20. Вполне комфортно. Такой же гараж топили с бетонным полом - дольше гораздо, и пол вообще не греется. Воздух +20, а на ногах те самые три пары валенок и быстро стынет.
    Влажность с бетонным полом выше.
    Как сделано у меня: земля выровнена и застелена рубероидом. На рубероид положены в качестве лаг ж/д шпалы через метр. для их выравнивания использовал песок. По шпалам настелена доска 50. Со щелями особо не боролся, лучше даже специально организовать, но не больше 5мм. Доски обрабатывал Сенежем, но иллюзий не питаю:)], ну может на лет 5 дольше проживет пол. Но пока никаких следов какой либо гнилости нет. У моего отца гаражу более 25 лет, полы не менял ни разу, хотя уже пора, частично:)]
    Чего еще сказать? А, яма есть, 2 штуки:). Пользуюсь. Делал так: В отрытом котловане, на выровненное основание выложил прямоугольник из кирпича, положенного на плашку, перпендикулярно будущим стенам. Выкладывал силикатным кирпичом на ребро. Пазуху между стеной и землей заливал бетоном по мере роста высоты (ряда по три вроде). При выходе из земли кирпич стал укладывать на плашку. Довел высоту до верха лаг. Доски полов частично ложатся на этот кирпич, а на свободную его площадь положена рама из 50го уголка полкой внутрь, в которую ложатся доски закрывающие яму.
    Все прекрасно работает. Единственное, что считаю сделал не так - не гидроизолировал яму от земли. Воды нет, но влажность высокая.
  5. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Полы делают чаще бетонные (плита по грунту, а наполнитель любой - от пенопласта\керамзита до битого кирпича), делаю деревянные - но гниют, делают просто земляные.
    Как работать в холодное время - ставите тепловентилятор помощнее, если работаете лежа - купите за сто рублей лит ПЕНОПЛЕКСА или аналого и лежите на нем, проломить и испортить такой лист очень долго не сможете, до и сто рублей не деньги, а он супер отличный теплоизолятор, лучше картонки.
  6. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    У соседа видел такой почти бесплатный пол-б/у тротуарные плиты метр на метр стыбренные по случаю.Укладывались просто на грунт-глина.Где покоцаные (по углам в основном)-заливал раствором.В размер отрезал болгаркой с алмазным диском.Потом правда некоторые просели,но лечилось просто-подковырнул,подсыпал песка.
    Да и еще такая идейка пришла на воспаленный мозг Из тротуарных плит 40*40 или 50*50см выложить пол в гараже.Дешево и сердито
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
  8. гПроскуряков
    гПроскуряков
    гПроскуряков
    Гость
    Да ну, что за глупости? У меня гараж 6х4, бетонный пол, стены и ворота утеплены 30мм-пенопластом. Печка на солярке 1,8 кВт. При -10 снаружи за час внутри достигается +5.
  9. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Кто-нибудь выкладывал пол в гараже тротуарной плиткой? Какие плюсы и минусы? Надо ли усиливать основание под колеей автомобиля?
  10. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Какой вариант пола предпочтительней , как лучше и практичней? Гараж "пристроен" к дома.
    Нужно ли утеплять пол гаража (пенополистирол уже купил и забрались сомнения) или просто сделать бетонную (керамзитобетонную) стяжку. Ремонтными работами в лютый холод заниматься не планирую.
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не понятно, ремонтом в мороз заниматься не планируете, а зачем тогда пенопласт? Утеплители используют для сохранения тепла. Если помещение не отапливается, то и сохранять нечего:).
  12. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Гараж с котельной пристроен к дому. Т.е. с тыльной стороны гаража , за стенокй котельная. Пенополистирол еще для дома пригодится и котельню утеплять, куплен не зря.
    Я в раздумье, утеплять или нет гараж? Как лучше, как разумнее, как практичнее?
  13. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Добрый вечер!
    Впорос уже звучал, но безответно.
    Есть опыт и рекомендации по использованию тротуарной плитки в качестве пола гаража? Какова подготовка под данное покрытие?
    Имеется фундамент ленточный 8 на 8, внутри грунт. Высота ленты от 0,7 до 0,4 м., ибо уклон участка. Бетонный пол не рассматривается, в силу недостатков.
  14. Гагик
    Гагик
    Гагик
    Гость
    Я недавно делал пол на в автосервисе. Раньше всегда делал бетонную стяжку. А тут заказчик захотел все по технологии. Привез Рендер промышленную стяжку-ровнитель. Сверху краску "ПРОТЕКТОР-М". Получился идеальный пол. Через 28 суток спокойно выдержит даже гусеничную технику.
  15. рускон
    рускон
    рускон
    Гость
    А если сделать на вибростоле плиты и их уложить на песок , при деформации просто приподнять и добавить песка,пока пол окончательно не станет ровным
