Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    У меня две половинки по 45, поверхность не идеальна. Посмотрю еще, может мозаично-шлифовальную поищу, что бы сгладить неровности, мм 2-3
  2. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Проходите мозаично-шлифовальной и эпоксидной грунтовкой "заливаете" пол. Даже если бетон не очень хороший (конечно если там не один песок), получите очень хорошо упрочненный верхний слой в массе, полное обеспыливание и не впитывающую поверхность. При повышенном расходе (низкая марка бетона) 1 кг на кв. м. себестоимость 250-300 руб./м2 максимум. Получите шикарный верхний слой. И лучшего, за такие деньги, не получится. Краска, поверх пола в гараже, это все очень недолговечно...
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Шувалов А, Вы какую использовали? Для не затертого шлифованного бетона какую лучше взять 145М или 145TZ?
  4. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Когда я брал, TZ еще не было... Я и М-ку брал по 170 руб. в те далекие времена :) Сейчас почитал, TZ это для совсем плотных оснований. Лучше наверное М.
    И наносить лучше шпателем широким. Чтоб не ползать на коленках, мы крепили скотчем к черенку, разливали эпоксидку и шпателем разгоняли. Высохнет первый слой, будет сразу видно где впиталось много, где мало. Пройтись еще раз до образования однотонного покрытия. Ну и конечно все трещинки "вылезут" :) Очень удобно, заделывать трещины как раз после первого прохода. Все, что до этого не видно было, покажет себя.
  5. Константин123
    Константин123
    Константин123
    В плане разрушения, грязи и пыли все просто. Когда делали пол - покрыли специальным защитным покрытием, название не подскажу, не помню, такой пол пять лет почти, все нормально. Что касается масляныз пятен, да, имеются...но это лишь эстетическая сторона, я не акцентирую на этом внимание, гараж все-таки
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    И каков результат?
  7. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Всем доброго дня. Знакомый прикупил недавно гараж, там полы сделаны кажется из резиновой крошки от старых покрышек - черного цвета и на ощупь резина. Гаражу лет уже прилично, но состояние пола очень хорошее. Кто-нибудь знает про такую технологию. Дробилку соорудить можно, резины в шиномонтажах море. С чем замешивать? И насколько это дорого получится?
  8. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Здравствуйте!
    Резиновая крошка перемешивается с двух-компонентным полиуретановым клеем, можно добавить краситель. Высыпается на пол и разравнивается. По цене не скажу. Наберите в яндексе "Полиуретановое связующее для резиновой крошки" - будут и цены и расход и технология.
  9. Efim85
    Efim85
    Efim85
    Петропавловск
    Кто что скажет про Элакор? кто пользовал? я про полимерные пропитки и покрытия?
  10. Константин123
    Константин123
    Константин123
    Не слышал, для бетона тоже?
  11. sergey732002
    sergey732002
    sergey732002
    Кто нибудь лил наливной пол по фундаментной плите в холодном гараже под керамогранит? Смущает что на наливных полах везде написано температура эксплуатации +5... +40 градусов.
  12. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    А смысл? Керамогранит, все равно на клей укладывать будете.
  13. sergey732002
    sergey732002
    sergey732002
    Подровнять, плита получилась не гладкая, с перепадами пару см
  14. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Как то не бюджетно для гаража. Проще плиточный клей взять побольше, и вывести в уровень. Или цпс взять, ее вывести в уровень.
  15. sergey732002
    sergey732002
    sergey732002
    C наливным возни меньше - вылил и уже поровней, дальше клей гребенкой. Думаю вот может в ПЦС пластификатора побольше плюхнуть что бы растекалась прям.
