Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. Shadron
    Shadron
    Shadron
    Смоленская область
    По цене из доски 50/150 наверное даже дешевле выйдет.
    Если место не сырое (глина высохнет быстро если крыша не будет течь), то деревянный пол долго прослужит.
  2. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Это понятно, но сварка, болгарка, буржуйка...(
  3. Shadron
    Shadron
    Shadron
    Смоленская область
    Да, если мастерская то лучше бетонный пол делать.
  4. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Если подбетонировать то как это сделать правильно?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Армированная стяжка, толщиной 6-7 см.
  6. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    это в случае подливки по свей площади? а будет ли держаться если залить под уклоном шириной сантиметров 30 вдоль всех ворот (своеобразный подъемчик на высоту толщины одинарного кирпича)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Владимир-Тюмень, да, для всей.
    Будет, если основание по ней будет достаточно прочным.
  8. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Неужели такой бесперспективный план? :faq:
  9. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    Всем доброго дня! Пожскажите, какие у меня есть варианты! Имею высокий цокольный этаж частного дома, предназначен как технические помещения (кладовки, гараж). На данный момент пол земляной, укрыт резиновыми толстыми полотнами. Рассматриваю все варианты. Посоветуйте, как лучше: залить бетоном, положить тротурныю плитку или еще что? В любом случае слой земли надо снимать и делать песчаную подушку.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Нормальный план. Что смущает-то? Я бы ещё ПГСом отсыпал бы хотя бы 10см.
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Harvester of, Выравниваете песком, трамбуете, укладываете пленку ПЭ (150 мкм), на стены по периметру монтируете демпфер (полиспен можно взять 5 мм) армируете сеткой из Вр 2 Ф5 мм с ячейкой 150х150 и бетонируете (80-100 мм М200-М250)
  12. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    А какова её цель? Минусов вижу два: 1 - увеличение цены и; 2 - ещё больший подъём пола вверх.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Цель ПГС:
    1. Выровнять ваш перепад в 8см. Песком это дешевле чем бетоном. Так же песок проще ровнять чем глину, если решите убирать эти 8см. перепада.
    2. Выровнять нагрузки на грунт и пол. Никто не даст гарантии, что глина у вас везде имеет одинаковыю плотность. Песок позволяет немного усреднить. Ещё было бы неплохо геоткань положить. Некоторые считают, что глина сама по себе хороший грунт и подсыпка песком только может создать водяную линзу т. к. в песке может быть вода, а в глине нет, но вы сами сказали, что глина у вас напилась воды. Значит или насыпная и неплотная или это суглинки, а они пучинистые. Песок позволяет немного снизеть проблемы пучения если решена проблема отвода воды от песка. Это сделать у вас просто т. к. подсыпка будет выше уговня грунта снаружи гаража.
    Существует несколько вариантов "правильного" выполнения разные по стоимости. Если их сделать правильно, то работать будут все, но некоторые лучше. Мы же ещё не рассматривали вариант с утеплением пола.
  14. Shadron
    Shadron
    Shadron
    Смоленская область
    ИМХО ровняйте глиной, думаю тогда она быстро подсохнет (если сверху капать не будет).
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Глину ооочень сложно утрамбовать.
