Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. ivan_frolov
    ivan_frolov
    ivan_frolov
    Хорошо, еще тогда такие вопросы:
    4) Какой-нибудь деформационный шов между стеной и новым полом нужно оставлять (старый пол вплотную к стене сделан) или достаточно только гидроизоляции?
    5) Посоветуйте состав укрепляющий бетон
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Ну так исходных данных не достаточно. Насколько близко вода грунтовая, особенно в осенний и весенний периоды. Какой грунт ниже залегает. Будет ли круглогодичное отопление. Какие нагрузки будут на пол. В кратце так:
    1. Если возможно поднятие воды, а так же если в гараж заходит тяжелая техника-однозначно монолитная ж/б плита, а в случае воды с хорошей гидроизоляцией по дополнительной стяжке. По бетону уже сами смотрите варианты с этой ветки. Их очень много.
    2. Если грунты пучинистые (глины, суглинки, глинистые пески и т. п.) и помещение не отапливаемое (кстати если отапливаемое, я бы сделал по п. 1 с теплоизоляцией пола), то желательно извлечь по возможности часть грунта и заменить его уплотненный песок. По нему возможно положить тротуарную плитку или чего Вы там изволите.
  3. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
  4. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    ... отчитаюсь ... :) ломал голову с наливно эпоксидным потом все таки уделил внимание дизайну ... и устелил все керамогранитом (неполированным) ...
  5. Витал Тагил
    Витал Тагил
    Витал Тагил
    Nizhniy Tagil
    Пол бетонный сделал, соотношение цемент/отсев = 1/2,5 зато никакой пыли, старался еще железнить поверхность после заливки.
  6. Biyassa
    Biyassa
    Biyassa
    А если в гараже делать деревянный пол, то какой высоты делать бетонную колею или столбики под лаги? и какой ширины? грунт в гараже песок, метра два, а может и больше, глубже не копали
  7. Помбур
    Помбур
    Помбур
    У меня пол брусчаткой выложен.
  8. Штирлиц
    Штирлиц
    Штирлиц
    Новочеркасск
    Самое простое и удобное - тротуарная плитка. Выбрал себе прямоугольные "кирпичики"
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Насколько удобно выметать грязь от машины с брусчатки и тротуарной плитки?
    Мне кажется та еще морока, так как грязь будет застревать между плиткой. Ни смыть струей, ни смести метлой.
  10. Помбур
    Помбур
    Помбур
    Так после установкой тратуарной плитки (брусчатки),все швы заполняются сухой смесью песка и цемента. Так что все выметается на Ура.
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Так все-равно остается глубокая канавка из-за фасок, которая должна затруднять выметание.
    По-сравнению с простым бетонным полом, покрытым керамогранитом или какими-то полимерными/эпоксидными покрытиями.
  12. Помбур
    Помбур
    Помбур
    Я сам укладывал, большой проблемы в канавках я не увидел. Оно конечно чуть хуже метется чем заливной бетон, но опять же повторюсь, проблем больших я не вижу.
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Немного не по теме, но интересно мнение.
    Что лучше сделать с полом в капитальном гараже?
    1) Положить бетонную стяжку
    2) Положить тротуарную плитку?
    3) что-то еще?
    И да, имеет ли смысл делать в гараже смотровую яму? Сам по ремонту а/м не специализируюсь.
  14. Isaevmm
    Isaevmm
    Isaevmm
    Ситуация следующая: в гараже, пристроенном к дому, был до меня сделан бетонный пол.
    Он а) не очень ровный и б) имеет перепад высот около 3-5 см (размеры гаража 7*8м). В результате даже секционные ворота нормально к полу не прижимаются - с одной стороны уплотнительная резина уже полностью выжата, а с другой - щель в 2-3 см.
    Хочу сверху чем-нибудь выронять пол, и покрыть эпоксидной краской.
    Вопрос - чем можно выронять, с учетом того, что слой нужен очень тонкий, и в то же время прочный (т.к. гараж)?
    Заранее спасибо знатокам!
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Isaevmm, Доброго времени суток, можно залить стяжку или приклеить плитку, тогда красить ничего не надо будет.
