Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. Isaevmm
    Isaevmm
    Isaevmm
    Плитку не хочу. А вот про стяжку как раз и спрашиваю - чем ее сделать, чтобы она не потрескалась от автомобилей? Ведь ее толщина будет 1-2 см, толще не получится.
  2. Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    Isaevmm Есть один вариант - это микроцемент, толщина примерно от 8 мм, устойчив к истиранию, не боится ни морозов, ничего (т.к. это цемент), но соответственно это не дешево. Ну а стяжка минимум 8 см будет. Либо можно выровнять нивелиркой ФОРБО 975 например, после этого покрасить краской как вы и хотели.
  3. Isaevmm
    Isaevmm
    Isaevmm
    Посмотрел микроцемент - для гаража это что-то за гранью добра и зла!) (по цене, я имею ввиду)
    Нашел еще вот что, на первый взгляд подходящее - Ceresit CN88. Написано "Высокопрочная выравнивающая смесь для пола (от 5 до 50 мм)".
    Правда, в описании уже другие цифры - "Минимальная толщина стяжек должна быть:
    • связанных с основанием – не менее 20 мм;
    Что скажут знатоки Церезита - подойдет эта смесь в моем случае? И какая все-таки минимальная толщина - 5 мм или 20мм?
    И как ее можно сделать с минимальным уклоном для стока воды?
    Заранее спасибо!
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Хотите дешево и сердито? Не получится. Отвалятся все нашлепки вместе с эпоксидной пропиткой.
    Пол по грунту? - Разломать, основание вывести под отметку, если гараж теплый - положить 100 мм ЭППС, далее арматурная сетка и бетонный пол с топпингом.
  5. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Скажите, а пирог под плитку такой же как и при мощении тротуарных дорожек? Сколько в см. надо песка (надо ли смачивать и трамбовать), каким слоем сухую ЦПС? Надо ли потом проливать все водой?
  6. Помбур
    Помбур
    Помбур
    Основной слой у меня был утрамбованный ПГС, поверх песок 10см естественной усадки и сверху присыпан тонюсеньким слоем цемента. Укладывал брусчатку пробиванием резиновой киянкой по уровню. Поливать не надо так как присутствует естественная влажность.
    Забыл дополнить, что швы заметаются сухим обожжённым песком с цементом.
  7. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    У меня похожая ситуация.
    Рассматриваю применение топпинговой смеси которая наносится тонкослойно (от 5мм) по технологии "мокрый по сухому". Посмотрите описание во вложении.
  8. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Может прорезь сделать и швеллер положить под ворота.
    Потом уже можно как угодно изгаляться с покрытием.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Планирую до морозов залить пол в гараже 3 х 6. Выберу грунт, просыплю ПГС, утрамбую затем гидроизоляция и армированная стяжка. Есть бухта проволоки 6 мм. Нарезать ее кольцами диаметром сантиметров по 30 и связать в плоскости пола с нахлестом, где-то перевязывать с арматурой 8 мм. В доме пол армировал сеткой 200 х 200 4 мм. Прсто не знаю что делать с этой проволокой, не на металлолом же ее сдавать? Как вариант?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Интересное решение. Насчёт колец ещё не разу не слышал. Даже не знаю как это будет работать, но скорее всего будет. Но не замучаетесь резать? Может сделать армирование 8 или 10, а проволоку размотать по ней сделав ту же сетку 200х200, хотя я для пола гаража сделал бы шаг почаще. Ну или попробовать продать, а вместо неё купить сварную сетку что бы облегчить себе работу.
  11. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Подскажите, чем закрыть ЭППС на полу открытой а/м стоянки. ЭППС на полу т. к. внизу помещение. Есть какие мысли? Стяжку 10 см очень не хочется делать - съедает высоту.
  12. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    Тротуарная плитка - думаю практично будет. Но вот вопрос - как быть, если отопление гаража - тёплый пол? Или нормально всё будет, прогреется плитка и всё?
  13. Hash34
    Hash34
    Hash34
    Волгоград
    Стоять на керамограните, или на плитке, разве не тоже самое что на бетоне, в смысле промерзания ног?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пол в гараже залит. В основу армирования легла арматура 8 мм, так как шаг был довольно большим, я раскатал проволоку на плоские спирали и с перекрытием связал с арматурным каркасом, толщина бетона от 8 до 10 см. Думаю должно было получиться крепко
  15. Помбур
    Помбур
    Помбур
    Если подогрев постоянный то проблем я думаю нет, а вот если от случая к случаю то думаю долго ждать прогрева будет.
