Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. DenS00
    DenS00
    торговля
    DenS00
    торговля
    Липецкая область
    Это типа вибролитье?
  2. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Смотри не более важные вещи - все выделения от автомобиля - это сильнейшие яды, которые накапливаются в организме. Крайне нежелательно совмещать дом и и жилое пространство. Постарайтесь максимально изолировать систему вентиляции дома и гаража. Также учтите, что в гараже нужна усиленная вентиляция, а если Вы его будите отапливать - то основные потери будут не за счет слабого утепления, а за счет большего воздухообмена.
  3. Papa-Racy
    Papa-Racy
    Papa-Racy
    Архангельск
    Гараж неотапливаемый, сейчас вмест пола- яма, на дне- вода. Планирую засыпать песком, см 40-50, затем гидроизоляция- рубероид или пленка ПЭ, и шлак см 20. Как такой вариант?
  4. Некто
    Некто
    Некто
    Энск
    Слышал краем уха про известкование-цементирование грунта. Не знаю, поможет ли в вашем случае, попробовать недорого обойдётся. Почитайте сами.
  5. ariel
    ariel
    ariel
    Средняя волга
    Почти как у меня.Подвернулся пол в брошенной мастерской, наковырял плиток и уложил их себе в гараж.Плитки примерно 50х50 см., армированые.Укладывал на песок, некоторые просели , вытаскивал и подсыпал.Вероятно нужно было пролить водой и простучать каждую, но что имеем, переделывать лень.
  6. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    У отца гараж 6*6 с центральным отоплением в гаражном кооперативе. Пол бетонный, особых недостатков у пола не замечено. Бывает в лютые морозы стены промерзают из шлакоблока, но пол нормально себя чувствует, не промерзает.
    У себя тоже буду делать бетонный пол, возможно в будущем покрою керамогранитом. Покрыл бы и деревом, но боюсь пол быстро испачкается и замаслится и ухаживать за ним труднее, чем за керамогранитом.
  7. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    Доброе время суток, такая история:
    У одного моего хорошго друга делали зимой пол в гараже 6х5, техналогия такая-
    Купили у железнодорожников по блату криазотные шпалы стандартного размера и привезли с рынка половую доску 150х50мм., набрали под это дело соморезов 70мм., в качестве пропитки придумали смесь из резино-битумной мастики, солярки и отработки (для лучшего смешения их лучше подогреть на водяной бане (не на печке или открытом огне во избежании пожара! и мешать насадкой для перемешивания строительных смесей до однородной массы)).
    Монтаж начали с укладки шпал на песочную основу (при наличии средств (которых у нас было не особо много можно использовать и гравий и всё, что душе угодно, сколько у кого денег и ресурсов)) после этоги по уровню выровнили шпалы и отрезав уже пропитанные доски до нужной длинны (не забыв пропитать места спилов) накрутили их на шпалы, а сверху покрыли всё это дело масляной краской в 2 слоя не разбавляя её. Через недельку гараж уже вовсю эксплуатировался, но запах краски выветрился только через месяц.
    Это конечко весьма экономичный вариант, но он служит уже который год и ни малейшего следа гниения нет. Единственной проблемой стало стирание краски колёсами автомобиля, но оно решается подкрашиванием раз в 1-2 года. При желании можно настелить подложку из любого малостираемого материала на место стоянки колёс и проблема отпадёт сама собой.
    Лично у меня гагаж 6х12м. с бетонным тёплым полом, но его подготовка и заливка встала в ОГРОМНЫЕ для меня деньги, это не считая котла и утепления стен и крыши.
  8. sergo71
    sergo71
    sergo71
    Тульская обл.
    Здравствуйте.
    Я тоже купил гараж (недостроенный). С потеплением буду делать бетонные полы, возле верстака теплые . Какой толщиной делать стяжку , чем армировать? И возможно ли в бетоне использавать горный песок?
    С уважением.
  9. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Масляная краска не самое лучшее решение для пола гаража.
  10. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Чем не нравится пол из лиственницы? И теплый, и не гниет, и не выделяет всякую бяку типа креозота, ухода не требует. Нашел в овощной яме одну полку из лиственницы: все остальные сгнили в труху, а она только почернела:super:
  11. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Почитал, мнений тьма.
    Не знаю, откуда такая любовь к деревянному полу в гараже, ни виду, ничего положительного в нем не вижу.
    Кто сказал, что с бетонным полом гараж не прогреть?
    Никаких утеплителей, подушка и брусчатка, колея натуральный полированый гранит, стены утеплены пенопластом 50 мм.
    При - 15 прогреваю тепловентилятором на 3 кв где-то до +10 за час. Площадь 40 м2. Обогрева даже явно не хватает. Еще через час +15, больше и не надо для работы. Работа это автозвук, а не ремонт. Вполне комфортно.
    Фотки старые, гараж еще не полностью был готов.
    Подмел или смыл грязь - всегда чисто можно сделать быстро.
    Никакой бетонной пыли. Куда лучше бетона или дерева, черного, замызганого.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Например я говорю. Вы просто воздух нагрели, причем пушка его гоняет и перемешивает. Я и буржуйкой натапливал до 20С, ходил в майке и в валенках с двумя шерстяными носками:)]. Температура на уровне пола в плюс вообще не поднималась, как не топи. Потом спиной маялся:(. А друг мой, посидев малость летом на бетонном столбике, застудил добро:ogo::ogo::ogo:. Это было что то. Не-е-е, нафик. Вот ежели просто машину ставить, то да - прочно, красиво, волшебно. Ежели постоянно чем то заниматься то утеплить пол, сделать теплый, постоянно топить то же гуд. А так...:no:.
    В общем как обычно - универсальных решений нет:). А Вы осторожнее, берегите... здоровье:), чай пригодится.
  13. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Какой толщины ЭППС достаточно для утепления пола гаража? Не нашел на форуме именно по утеплению пола гаража экструзией.
    Гараж неотапливаемый, но бетонный пол хочу отрезать от грунта ЭППС.
    Фундамент Тисэ высотой 0,8 м . над землей, внутри засыпано гравием и сверху дресвой. Намерен уложить пленку/ЭППС/арматура/бетон 15 см.
    Подскажите, пожалуйста.
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Понятно что не нашли. Утепляют для того что бы сберечь тепло. Чего беречь если гараж неотапливаемый? Какой смысл в процедуре?
  15. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    В голове тоже маюсь выбором пола в мастерской.
    Тоже автозвук, ремонт и прочее.
    А если на бетон - плитку (керамзит или в таком духе)
    Тоже холодно будет на полу?
    Мне важно вообще так...
    Или отопление по полу пускать с помпой водяное? Тогда тепло в бетон убежит всё?
