Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. Edward86
    Edward86
    Edward86
    Всё прочитал.
    Осенью купил гараж, капитальный, с отоплением. Машину ставить не планирую там, если только ТО провести и подшаманить чего. Чисто как складское (наделал временно полки чтоб коробки из дома сложить), верстак, все дела. Руки нужным местом в тело воткнуты, в прошлом и иномарки сам перебирал (только 3 вещи не я делаю: растяжка блока, коленвала и развал-схождение). Ну и проводить порой время в гараже, с пользой для себя и всего, обустройство, ТО велосипедов, изготовление акустических систем иногда.
    В данное время судя из взглядов погреба имеем: земляной пол, металлические уголки 70, на них доска 50 не обрезная, на которой ДВП, потом тёплый линолеум ... и опять ДВП крашенное.
    Вот сломал всю голову, из чего все таки делать пол? Бетон вроде как неплохо, но холод если останется, напрягать будет. Опять же надо либо красить его, либо плитку класть. Дерево как будто лучше, теплей. Но как быть со сваркой и прочим? Красить ли его, чтоб пролитые жидкости не портили вид?
    В общем думы.
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Испарения 100% будут. А вот насколько это отразится на здоровье, вряд ли здесь найдете ответ. Если частое нахождение в гараже или помещение над гаражом, я бы не стал. Уж лучше просто бетон или стяжка.
  3. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    А мы тут и сами не знаем потрескается он или нет! Нужны советы от знающих.
  4. Uralskiy
    Uralskiy
    Uralskiy
    Добрый вечер, Уважаемые форумчане! Решил сделать ремонт в гараже. Сейчас убираю старую штукатурку со стен и после, приступлю к выравниваю пола. Вот с этим то у меня и возник вопрос! Предыдущий владелец убирал стяжку в середине пола в надежде сделать "смотровую яму" но так как там грунтовые воды, он все это дело закопал и залил стяжку в середине и теперь там всегда эта самая середина мокнет! Плюс перепад пола на конец гаража относительно входа 13,5 см. Подскажите, какую сделать гидроизоляцию и чем армировать пол (буду заказывать бетон). Стоит ли делать демпферную ленту по периметру? Когда лучше заняться полом, до оштукатуривания стен или после?
    Если можно, то и по штукатурке здесь спрошу.-в некоторых местах слой до 5 см (на участках максимум 1м2). Я правильно понимаю, что штукатурить нужно в несколько слоев? Обязательно использовать штукатурную сетку?
    Я работаю в одни руки, делаю сам, свой гараж.
    Материалы выбираю по возможности-эконом.
    Заранее, Всем спасибо!
  5. froheik
    froheik
    froheik
    Доброго дня. Дано, готовый дом, в цокольном этаже (6 * 10) планируется гараж 3*6, сейчас уровень пола -1400мм от нижней границы ворот, пол залит - 100 мм бетон.
    Нужно возвести перекрытие для пола на уровне ворот. Видится мне это в виде 5 продольных балок 150*150*6000, уложенных на вертикальные опоры 150*150*1200 (из тех же балок), по 4 опоры на балку для исключения прогиба, и распределения нагрузки по полу. Перекрыть доской 50*150*3000.
    По материалу выходит 1.3м3 бруса и 0.9м3 досок. Что скажете?
  6. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Трудно что-то сказать без чертежа или хотя бы простого рисунка.
  7. Edward86
    Edward86
    Edward86
    Чегой-то совсем узенький гаражик получается. Я бы минимум на 4 метрах в ширину остановился.
  8. Valentin_Kucher
    Valentin_Kucher
    Valentin_Kucher
    Запланировал на начало лета строительство гаража для машины на загородном участке. До сих пор не определился с полом. Посоветуйте какой лучше пол сделать?
  9. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Заказал грунтовку Этал-145М покрою полы на два раза
    Вопрос. Можно ли во второй слой добавить алюминиевой пудры? Что бы внешний вид стал чуть красивее, чем просто загрунтованные бетонные полы.
  10. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    По пудре алюминиевой - не подскажу. Можно первый слой просыпать кварцевым песком. Тогда и вид нормальный и противоскользящий эффект получится. Самое главное - не забудьте отшлифовать полы перед нанесением. Иначе испорченный материал...
  11. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @Шувалов А, мозаично шлифовальной камнями отшлифованы, на четверочку
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Можно, но лучше добавлять в первый слой. Иначе пудра, которая будет на поверхности, будет мазаться. И еще, будьте готовы к тому, что у Вас будут оставаться полосы от валика. Сыпать надо совсем мало - примерно половину пластикового стаканчика на 5 кг грунта.
  13. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Вообще, шлифуют непосредственно перед грунтованием. Иначе все равно поры забивается грязью, пылью и т. д. Теряется адгезия...
  14. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @Arty1966, попробую на заезде небольшой участок, наносить буду шпателем, приобретено из расчета 500гр/м2
    @Шувалов А, полы отшлифованы и гараж не эксплуатируется. Возник вопрос, грунтовать до грунтовки и покраски стен и потолка или после, как считаете? Мысль проскочила, что лучше до того, т. к. на полах будет только грунт
  15. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Конечно, лучше сначала полы сделать. Или потом придется еще раз шлифовать. Все поры забьете.
