Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Спасибо за подсказку
  2. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    А это у Вас автосервис или для личных нужд?
  3. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Аренда или мелкое собственное дело, к осени планирую завершить, тогда же и определюсь.
  4. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Ну тогда ждем отчета, как поведет себя в суровых условиях эксплуатации! :)
  5. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @Шувалов А, обязательно напишу, особенно о контакте с шипованной резиной и упавшими металлическими предметами.
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Просьба поделиться опытом покрытия пола в гараже из заглаженной стяжки эпоксидной краской
    Sikafloor!
  7. silverspirit
    silverspirit
    silverspirit
    А никто не пробовал вот такой чудо-состав: ХИМФРЕЗ АДГЕЗИОННЫЙ АКТИВАТОР ПОВЕРХНОСТИ?
    Надо перед покраской пола в гараже цементное молочко снять, а возиться с болгаркой уж больно не хочется...
    Спасибо!
  8. bulkin77
    bulkin77
    bulkin77
    Всем доброго времени суток. Есть гараж 6х4 пол бетонный. Заливали в ноябре- уже подмораживало, а может сам бетон не качественный - бетон крошится - очень много пыли. Есть в наличии качественная тротуарная плитка "8 кирпичей" 400х400х50. Хочу положить. Вот только как лучше? На сухую смесь песка с цементом, на раствор или может на плиточный клей. Подскажите. Не хотелось бы толстый слой. Гараж и так не слишком высокий. Спасибо.
  9. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Всем привет!
    Ни кто не пробывал в место бетона асфальт (который сгрызают с дорог) в гараже.
    5т.р. камаз
    или не стоит?
  10. maratovich
    maratovich
    maratovich
  11. Bugi82
    Bugi82
    Bugi82
    Крым
    Если хотите себе сделать шикарный пол, который будет служить вам долгие годы, то тогда можно использовать листовой тонкий керамогранит. Очень классный материал, как для напольного покрытия и по цене выйдет примерно столько же, как и наливной пол, но работать с ним проще и быстрее.
  12. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Что-то я дешевле 3 500,00 руб. за кв. м. не нашел... Золотые полы получаются.
  13. oberst325
    oberst325
    oberst325
    Добрый день, уважаемые профессионалы. Купил в прошлом году гараж. Радовался до первого дождя. Потекла крыша. Гараж крайний в ряду, за ним вплотную стоит железный бокс выше на 2 метра, вот между боксом и моим гаражом попадала вода и текла по стенке ко мне. Но крышу вроде сделал. Хочу теперь сделать пол. Сейчас пол засыпан щебнем. Хотел сначала тротуарной плиткой замостить, но увидел фото на драйве, почитал там про этот пол и решил сделать стяжку бетонную, потом покрыть чем-нибудь. Звонил по фирмам, которые стяжки делают, разброс цен от 25 до 45 тыс. за работу с материалами (гараж 21 м. кв. и въезд 7 м. кв.) Причем все по разному говорят делать надо: кто-то сетку кладочную и 7 см толщиной, кто арматуру 10мм и 10 см толщиной стяжку, причем арматуру надо укреплять в стену или в фундамент. Про гидроизоляцию все говорят, что не нужно. Но грунтовые воды тут близко, в ямах вода стоит у людей. Я выкопал ямку 30 см, там щебень только верхний слой, а дальше что-то вроде дресьвы или отсева с глиной или что-то подобное. На фото видно. Да, еще весной, когда снег тает, со стороны железного бокса вода течет, не сильно, но стена мокрая. Это где блоки фундаментные. Подскажите, как мне лучше сделать:
    1. Нужна ли гидроизоляция?
    2. Какая толщина стяжки достаточна? Толщина арматуры? Машина Тигуан.
    3. Как подготовить грунт под стяжку?
    4. Как отвод воды справа сделать?
    Я сейчас думаю снять грунт на 15 см, 5 см насыпать песка или отсева, утрамбовать, потом арматуру 10 мм, слой бетона 10 см. Дальше либо загрунтовать либо покрасить, на что денег хватит. Еще предлагают топпинг сделать. Это нормальная технология?
  14. чер67
    чер67
    чер67
    Иркутск
    Можно поподробней про лоток из старых мебельных щитов. Как делали? Таких же размеров гараж с ямой. А зачем 6 метров, у них же вроде есть ещё свой небольшой лоток.
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Набрал дсп от старых шкафов, циркуляркой выпилил в размер и при помощи досок и саморезов собрал лоток.
    Не забыл его усилить по максимуму и доп опоры сделать, т. к. бетон то тяжёлый.
    Фото полно в интернете, свой сразу после заливки разобрал.
    У них лоточек в метр торчит за пределы машины.
    А гараж то у меня под легковую машину - миксер максимум за метр от ворот может подъехать (из за свеса крыши).
