Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    смотря какой котел и как топить будете и еще куча факторов: есть ли утепление внешних стен, есть ли внутренняя обшивка, какая температура за окном, как вентиляция устроена. Но следует учесть, чтобы прогреть 10 см бетона над 5 см утеплителем энергии много потребуется.
    как вариант, можно с низа фронтальной стены взять 2 входа по бокам стены по 150 или 200 мм, завести их в противоположные дальние углы гаража (только чтобы потом не перекрывались и не загораживались особо ничем) - это будет приточная часть. В той же фронтальной стене вверху сделать аналогичные по размерам отверстия - это будет вытяжная часть - высоты 4,5 м может даже хватит на достойную вытяжку с естественной вентиляцией.
    Хотя по факту смотреть надо: канал сечением 20 см длиной 6,5 метров создать может создать сопротивление, которое естественная вентиляция не потянет. Можно разрядить этот канал дополнительными отверстиями по ходу канала, а можно усилить схему вытяжными вентиляторами на вытяжных отверстиях. Можно вентиляторы включить в программируемую розетку, чтобы они принудительно включались на определенное время ежесуточно. Еще есть вариант установить дополнительные трубы на вытяжных отверстиях вне гаража, подняв высоту выхода воздуха из труб (уличных вент каналов) - таким образом, усилив тягу.
    Эта схема предусматривает, что ваши ворота герметичны. Если нет, тогда нужно сделать наоборот - вытяжные каналы по верху заводить к задней стене.
    Все входы и выходы желательно сделать с регулируемыми и закрывающимися наглухо решетками на зимний период.
    Также вентиляция зависит от того, какие работы и какого объема будут проходить в гараже.
    Недавно поставил вытяжку в гараж 150 мм сечения, вентилятор около 320 кубов в час, вытяжной канал протянул прямо над столом, где происходит сварка, в итоге мощности не хватило на мгновенное удаление дыма от сварки. Дым конечно уходит, но не так быстро как хотелось бы.
    Короче, вариантов масса.
    Чем мощнее вентиляция, тем больше тратиться отопление.
    А если гараж в доме, как вы уже писали выше, то у вас в доме должна быть своя система вентиляции, может есть смысл к ней присоседиться.
  2. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Да уж всё не так просто как кажется! Может поставить только трубу 150 и в неё вентилятор помощнее и включать только когда потребуется? А выход вытяжки из стены можно сделать прямым?
    699D77AB-EFC9-4320-922C-6A72569355FD.jpeg D2E75601-F241-436B-9D3F-96D41E60F8CD.jpeg Вообщем начал...
  3. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    эффективнее всего, когда работает естественная вентиляция, а в случае временной необходимости можно и включить что то помощнее. На теплый период у вас окно с воротами есть, а на холодный продумайте оптимальный вариант в зависимости от потребности.
    Можно каким удобно, оптимальный вариант - это вертикальная труба с дефлектором на верху, все остальное - компромисс. Однако у 90% гаражей вентиляция - это 2 дырки в противоположных стенах и в большинстве случаев этого хватает.
  4. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
  5. ihead
    ihead
    ihead
    Имеем свежепостроенный каркасный гараж на плите (20 см). Вчера смонтировали секционные ворота 4м шириной. При монтаже выявилась вот такая ерунда.
    Слева, до середины ворот все в нулях, далее уклон 2см у правой стойки. Напрашивается решение - Выровнять уклон заливкой, но вопрос чем? Соблазнительно использовать заливной пол, но есть такие, которые живут при минусовой температуре на улице? Чем посоветуете?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ihead, есть, но цена вас не порадует. Может сделать порожек и не трогать пол?
  7. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    принципиальная борьба с щелями в гараже приводит к излишней влажности в помещении со всеми вытекающими последствиями. Может пусть будет щель для воздуха, машинке лишним не будет?
    И еще момент: так как на фото не ясно, как водоотвод на входе сделан? Не затекает с улицы в ливень? Может, уклон как раз по месту нужен для водоотвода?
    Ну, а если перфекционизм берет верх, то я бы рассмотрел нечто как на фото, левый край заштробил бы в плиту, а правым как раз закрыл бы дырку...
    Все что заливное будет иметь тонкий слой и быстро отслоится, а выштрабливать глубину для закладки какого либо железобетонного изделия (бордюр к примеру) ради такой щели не рентабельно, да и вид будет иметь ущербный.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я имел ввиду накладной порожек (резиновый) или что-то что можно под углом на уровень перепада срезать, что-то как у вас на фотографии или что-то похожее. Штробить под ЖБИ безусловно не стоит.
  9. ihead
    ihead
    ihead
    Дело не в сквозняках, в тот угол затекает вода, что вредно для нижней обвязки. Хотя я ее гидроизолировал и обработал, но лучше без воды.
  10. ihead
    ihead
    ihead
    О пороге я думал, купить ал. порог 10см или рифленый ал. лист, порезать и положить на рубероид выведя горизонт. Но я сейчас в 150км от магазинов, в которых их можно найти. Мотаться в Москву и обратно при нонешных цена на бензин не хочется.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Изнашивается там всё. У нас и наливными делали и плиткой (плитка правда керамогранит) и асфальт клали. Даже бетон выкрашивается. Правда у нас эксплуатация интенсивная.
    Это туда не очень - уж лучше черный металл.
    Временно можно и пожарным шлангом обойтись (на фото)- но воду конечно он не остановит, дальше уже решать придется- например вариант с порогом.
  12. ihead
    ihead
    ihead
    А почему? Черный - ржа постоянная. Эксплуатация не интенсивная, Максимум пару раз в день въехать - выехать. Я думаю дюралька это выдержит
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лет 20-ть в эксплуатации порог из черного металла. Есть незначительная ржа. На фото.
    Если смущает- можете обработать, средств сейчас полно.
    Прочность не та и гниёт быстрее. Хотя толстая может прослужить. Главное найти такой кусок.
    Конечно решать вам - если что можно и поменять со временем (ничего вечного нет:)).
  14. ihead
    ihead
    ihead
    В эту сторону тоже думал, но полосы максимум 5см шириной.
  15. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Может транспортёрную ленту постелить?
