Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. ДмитрийУлькан
    ДмитрийУлькан
    ДмитрийУлькан
    Гараж брусовой 8*10 м поставлен на бетонной плите 9*11 м. Плита 12 см и лежит довольно не ровно, с перепадами до 4 см, армирована арматурой 8, ячея 15 см. Строил поздней осенью, тепло завести в зиму не успел. Перебиваюсь дизельной пушкой эту зиму. Хочу сделать теплый пол. Положить ЭППС 50 мм на плиту, укрыть полиэтиленом. Уложить трубу шитого полиэтилена, сетку 4-5 мм с ячеей 200 на трубу, и по маякам стяжку 8 см. Нагрузка - УАЗ буханка, крузер. Достаточно будет по утеплению (50 мм) и прочности - 80 мм бетона, или увеличивать что то или и то и другое? Что добавить в бетон, что бы не пылился? Или чем то обработать потом в итоге? Подскажите пожалуйста.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Утеплителя лучше 100мм и более. На него полиэтилен толстый. Сверху сетку и только потом трубу, которую к сетке и привязать, раскатывая улитки тёплого пола.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не тут сетка типа арматуры в стяжке, а не для трубы. Трубу можно спокойно и U-образными креплениями без сетки к ЭППС крепить.
    @ДмитрийУлькан, Стяжку лучше от 100мм делать и предварительно выровнять пол и армирование стяжки можно 150 ячейкой взять или потолще.
  4. ДмитрийУлькан
    ДмитрийУлькан
    ДмитрийУлькан
    Если утеплитель взять пенопласт и сверху 10 см стяжки? Экструзия дороже, но плотнее... хватит плотности пенопласта, дабы не продавило техникой? Высота потолка позволяет на 20 см поднять пол в принципе. Сетка для армирования, поэтому на трубу положу. Сложнее технически, но для армировки целесообразнее.
    @ДмитрийУлькан, Стяжку лучше от 100мм делать и предварительно выровнять пол и армирование стяжки можно 150 ячейкой взять или потолще.[/QUOTE]
    Тоесть выставить маяки, выровнять пол, потом утеплитель и опять стяжку? И тоже по маякам? Думаю в связи с неровностью пола маяки крепить через пенопласт в пол высокими дюбелями, но опять же дырки в пенопласте...
    Полиэтилене дырки.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Доступна после определённого количества сообщений.
    Если ПСБ С-35, то хватит. 25 уже опасно. Особенно если это не ГОСТовский 25.
    Сложно. Берёте песок или пескосмесь и выравниваете ваш перепад 4см. по лазарному нивелиру. Но можно и раствором или самовыравнивающейся смесью, но это дороже. Стелите плёнку. Кладёте утеплитель 2 слоя по 5см склеивая их между собой что бы образовалась единая конструкция типа плита. Лежать она будет не двигаясь. Выставляете маяки "по кучкам раствора" (под кучки можно кирпичи подложить, а на них как раз сетку опереть что бы не на трубах ТП лежала). Вы заливать будете в ручную или с миксера? Если был бы ЭППС, по плёнку можно было бы сверху него уложить или вообще не класть.
  6. ДмитрийУлькан
    ДмитрийУлькан
    ДмитрийУлькан
    Да, все же ЭППС буду брать. Миксер привезет, заносить ведрами. Нет у нас биже 500 км бетононасоса. Вами описанный способ рациональнее. Сделаю на трех метровом правиле черту и по лазеру песком под ЭППС выровняю. Что бы таская бетон не посбивать маяки видимо нужно будет соорудить какие то трапы...
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вы верно отметили, что это самый проблемный момент особенно когда есть ещё сетка и если на неё наступать она может "бетонные плюшки" смещать. Тут смотрите от того какая у вас ситуация и вдоль или поперёк будете маяки ставить. Или трапы на те же кирпичи или можно часть сетки не класть в том месте где будете ходить, а потом заливать это место последним кладя сетку кусками с нахлёстом. Но если будут трубы ТП, то я бы трапов побольше предусмотрел. С них единственное не очень удобно бывает тянуть бетон если далеко расположить. Но у вас ячейка большая и можно дополнительно кирпичи или бруски ещё разложить для дополнительных опор и потом убрать. До заказа бетона поэкспериментируйте и потренируйтесь что бы потом не торопиться когда бетон привезут, а то вёдрами такой объём надо ещё постараться уложить пока схватываться не начнёт.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это не реально. :no:
    Двумя-тремя тачками, с бригадой 6-8 человек, с мыслями о бане, шашлыке, и самогонке... и то пуп сорвёшь.
    А ведь ещё надо затереть ровнёхонько по маякам... :nono:
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @e1g1o, ну часть которая ближе к воротам думаю они по жёлобу зальют, а вёдрами только в дальнюю часть носить будут куда по жёлобу не дотечёт. И миксеров судя по объёму бетона должно быть два поэтому с перерывом будут делать.
  10. ДмитрийУлькан
    ДмитрийУлькан
    ДмитрийУлькан
    У меня в доме теплый пол. 2 года назад заливали 6 кубов да еще по ступенькам в дом поднимаясь. Ни че, успели. Тут 8 будет, ворота широкие. Соберу народа побольше. Правда в доме сетка лежала под трубой (нагрузка не такая, как в гараже на пол) - передвигаться легче, чем сейчас предстоит. Вот и думаю. Побольше трапов. С машины желоб 3 м, можно на козлах деревянный удлинитель... С миксера по желобу сразу на место боязно, снесет маяки, с него куб в секунды выплевывается
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если очень хорошо попросить и пообещать настучать по голове или другим местам, то водитель может включить очень медленный режим и литься будет медленно. Однажды на одном объекте прораб принимал в тачки бетон так как ему было лень собирать ящик. Дал денег водителю за усложнение процесса и тот сливал так аккуратно, что из всего миксера ну максимум тачка пролилась на землю. а всё остальное ровно в тачки. Что бы бетон с жёлоба не посбивал маячки можно под жёлоб положить фанеру 0,5х0,5м или даже больше. Тут основная проблема люди.
  12. Serfentas
    Serfentas
    Serfentas
    Всем доброго времени суток, проблема вот в чём есть гараж, пол прогнил. По весне и осени стоит вода, планирую отсыпать и поднять пол. Чем лучше это сделать (камень, песок, может слоями)?
    По верх планирую залить бетоном. Как лучше это реализовать?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вода из грунта или снаружи затекает верховодка?
  14. Serfentas
    Serfentas
    Serfentas
    Соседние гаражи по бокам подняты и получается что в мой уходит как в яму грубо говоря, частично с наружи и из грунта.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Тогда этот вопрос тоже решайте. Отмостка и т. д.
    А внутри получается, любым инертным наполнителем
    Обязательно слоями и с трамбовкой.
