Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Нет, дерево не подойдёт, будет кататься стойка гидравлическая и гусь, ступеньки не нужны, либо лист 2мм металла либо мб латать по мере необходимости эпоксидкой
    Всем клиентам сменить резину мы не сможем :)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Металл неприкреплённый, кусками, тоже не очень. "Бегает"он туда сюда, "играет", прогибается, выгибается.
    Значит латать.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @UniqS, Есть специальные составы - упрочнители бетона, как сухие смеси, так и пропитки.
    Пару месяцев назад у нас в цехе ремонтировали пол. Убрали чугунную плитку с старой стяжкой, и залили бетон со слоем сухого упрочнителя. Пока не сильно схватился затирали вертолётом.
    Сейчас эта стяжка служит для складирования и перемещения погрузчиком стальных контейнеров, в два этажа, каждый по тонне весом. Полёт нормальный.
    Посмотрите ещё эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/231248/
  4. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Все точно так же делали, залили бетон подождали несколько часов и начали прям по сырому раскидывать упрочнитель и втирать его в в бетон вертолетом. Пол крепкий но именно шипы не переваривает.
  5. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Думаю один длинный кусок 2,5м на 12м прыгать не должен (2 подъёмнику друг за другом стоят)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Даже такой кусок может сдвигаться. Потихоньку ползти будет.
    Вопрос с краями- 2 мм. - это нож для резины, если нехорошо заденете резину - можно пропороть.
    И может быть нехорошая тенденция к выгибанию. краёв металла в верх
    Еще под лист будет грязь забиваться.
    Просто на это обратите внимание.
    А так идея хорошая. :)
  7. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Я вот думаю поверх Топинга лачили жирным слоем, думаю может это в лаке следы остаются, скоро проверю а если латать то чем посоветуете?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это плохо. Всё таки придется что-то подстилать.
    Увы, здесь не посоветую. :( Нужен специалист по этому покрытию.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/254676/
  10. UniqS
    UniqS
    UniqS
  11. micher
    micher
    micher
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста по устройству чистовому пола во вновь построенном гараже. Гараж кирпичный на утепленной бетонной плите (200-300мм М350), площадь примерно 35 кв. м. Поверхность плиты при заливке не выравнивали в идеал.(правилом по опалубке).
    Гараж будет теплым, планирую зимой +(5-10) держать. Отопление радиаторное планирую с теплноносителем.
    В центральной части будет ножничный подъемник скрытой установки
  12. chajnik_tefal
    chajnik_tefal
    chajnik_tefal
    Есть гараж на две машины (легковая и фургон Фиат Дукато 3.5тонны.) Планируем заливать пол, я думал в качестве арматуры использовать сетку, но рабочие предполагают что под фургоном сетка не выдержит вес машины. Предлагают использовать арматуру. Кто-нибудь сталкивался с этим?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Используйте арматуру.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите кое-что вот здесь
    Материалы для фундамента
  15. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Т. к. участок покупал с начатым строением, то получается что приходится немного переделывать. На фото красной линией показал уровень по который будет засыпаться земля, плюс плитка и выйдет примерно на уровень верхнего кирпича. Вопрос, на каком уровне делать пол в гараже? На уровень будущей плитки или выше?
