Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. Altksa
    Altksa
    Altksa
    Арендую на зиму гараж для ремонта своей машины.
    Пол -бетонная стяжка.
    чем бюджетно обработать, чтобы было меньше пыли.
    Есть линолеум у меня.
    но боюсь его класть.
    будет сварка-болгарка. хотя он и с пропиткой
    Спасибо.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не нужно.
    Покрасить. Посмотрите в этой теме были варианты.
  3. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    Для меня это также важный вопрос - пол в гараже. Смотрю 63 стр читать и так грустно стало :( :)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Упростите задачу:)- деревянные полы.
    У нас в округе служат не по одному десятку лет. Не холодно и не дорого.
    Не нравятся - тратуарная плитка. Тоже разумно. Но холодновата.
    А то и просто бетон. :) Можно покрасить.
  5. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    Куб сороковки у нас 9500 стоит.
    Да и, блин, крутить потом эту лиственницу начнет ужасно :(
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если есть особенные требования к полам- то стоит их написать. :)
    Не припомню что бы у нас кто- то лиственницу на полы покупал. :faq:
    Может требования не такие высокие как у вас. :)]:aga:
    Тогда что остаётся- плитка, бетон и наливные полы.
  7. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    У нас только она в продаже и только сырая
  8. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Нужен совет.
    Авто не стоит, используется как мастерская, станков нет, сварочных работ не будет. Гараж плохо отапливаемый, когда холодно включаю одну батарею, и если надо доп. обогреватели
    Сейчас бетонный пол среднего качества с перепадом +/- 5мм с уклоном к воротам, заливали давно вручную, но уровень в гараже у ворот на 1-2 см ниже чем за воротами (ступенька), при строительстве планировал плитку. Теперь плитку и керамогранит не хочу. По воротам вода затекает в гараж и пока не высохнет, пол возле ворот влажный.
    Под воротами (они роллетные) сделаю гидрозамок из уголка и битумной мастики.
    Пол нужен умеренно теплый. Думаю сделать гидроизоляцию и на нее без лаг положить OSB-3 (4) c замком, плиту хорошо обработать, плиту или в один слой 15-22мм или в два 9-15мм. Тем самым подниму уровень.
    А сверху накрыть ПВХ плиткой 5мм, есть предложение по 1050 р за м2.
    Стоит брать ПВХ или нет. https://www.youtube.com/watch?v=pR92ZF9ciEA
  9. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Хочу сделать в гараже бетонный пол, насыпать под низ песка, утрамбовать, потом гидроизоляция, эппс 5см, армировать и залить.
    Но прочитал, что ещё слой щебня укладывают-задался вопросом-зачем щебень под плитой бетонного пола?
  10. wbarankin
    wbarankin
    wbarankin
    Тоже насущно: гараж пристроен к дому, пол деревянный, лаги положены прямо на землю. Так как, понимаю, что никакго воздухообмена между землей и доской нет, то под доской пошла гниль и, хуже того, грибок, прет между досок. Что есть то есть, дом куплен, теперь это наша боль. Вообщем желание убрать этот деревянный пол, хоть мне и нравится то что по нему хорошо ходить зимой. Замены в голове 2 - бетонный пол ну либо некое основание (щебень? песок, гидроизоляция?) и брусчатка сверху. Бетон несколько пугает возможными проблемами (расщепление, пыль) при некачественном бетоне. Брусчатка хороша, но пока не представляю какая подготовка нужна и выдержит ли она автомобиль без проседания. Посоветуйте кто что может, всю голову сломал, но очень хочется избавиться от дерева, гниль и грибок надоели. Спасибо!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Убирайте и сделайте новый.
    Тем более что так хочется.
    У нас у многих так в гаражах- не один десяток лет служат без изменений - только пачкаются. :aga:
    У нас нет в гаражах.
    Может для начала с этим разобраться?
  12. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Подскажите по пирогу и армирования пола в гараже (7.2х5.1м). Авто, в будущем планируется минивен 2000-2500кг.
    Снизу вверх:
    Утрамбованный песок (30см)
    гидроизоляция (плёнка или что-нибудь подобное)
    ЭППС 50мм (проклею армир. скотчем)
    Бетон м300- 150мм
    Вопрос по армировке:
    1) Можно ли заложить 1 плоскость армирования, или нужно 2 ?
    2) Если, к примеру в 1 слой делать, в мыслях положить 12 арматуру с шагом 300х300, это удобнее (меньше вязать, удобнее ходить), чем 10ку с шагом 200х200 и тем более 8ку с шагом 150х150. Можно сделать такой шаг (300х300) ни на что в худшую сторону не повлияет?
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @autostyl67, Гараж в гаражном блоке или отдельностоящий?
  14. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    8ку 20х20 класть нельзя разве в гараже? Там же не танк будет стоять
  15. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Отдельностоящий
