Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Можно, наверное, но хочется с небольшим запасом.
  2. wbarankin
    wbarankin
    wbarankin
    Я не против, но боюсь что - разобрать весь пол, попытаться побороть плесень (вложив возможно кучу денег, а главное, с непонятным конечным результатом), собрать все это назад (с вероятной заменой 50-100% всех деревяшек) - будет не дешевле и я думаю не практичнее чем заменить это дерево на брусчатку или бетон раз и на всегда. Для меня самое важное - сделать и забыть об этой проюблеме, а не ждать что грибы полезут между досок вновь через меяц или год. Буду конечно читать как должно быть делано правильно.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вопросов нет. Каждый же выбирает для себя свой путь и решения.
    Я лишь просто спросил, раз вам нравятся деревянные полы.
    У ж/б плиты, брусчатки, плитки и подобного то же много недостатков.
    А что касается плиты, особенно
    Можно взять информацию от плитных фундаментов.https://www.forumhouse.ru/forums/245/
    Вот примерно как вы хотите https://www.forumhouse.ru/posts/19819598/
  4. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    У меня на лагах 40-ка доска. И на яме сперва была 40-ка. но заменил на 50-ку. На всяякий случай)
    И о лагах на земле. Битумной мастикой промазал - прямо на землю\щебень бросил. Забыл про неё (лагу) напрочь.
  5. Tanitale
    Tanitale
    Tanitale
    Добрый день! Решили мы отремонтировать пол в гараже (цоколе дома). Существующий пол был залит бетонной стяжкой когда-то до нас, поэтому как все это делалось - представления точного нет. Но он увлажняется по осени и весне пятнами снизу - поэтому делаю вывод, что гидроизоляции не сделано. Пол сильно пылит и выщерблен от высаливающегося пескоцемента.
    Цель - сделать непылящееся ровное покрытие, желательно светлого - серого или бежевого цвета. Вопрос - как это сделать и можно ли делать непосредственно на существующий пол или требуется какая-то подготовка в виде бетонконтакта или жидкой гидроизоляции.
    Есть возможность налить 5-10см, потом есть мысль либо топпингом, либо просто шлифануть и покрасить краской по бетону.
    Нужно ли делать армирующую сетку и выставлять маяки для привозного бетона или лучше использовать фибробетон с металлической фиброй?
    Или вообще - можно все сделать гораздо проще и не заморачиваться?)В общем вопросов как всегда больше чем ответов) Но просто так деньги на ветер выкидывать не хочу, надо сделать все по уму.
  6. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Что выбираете - дешево, или качественно?
  8. Tanitale
    Tanitale
    Tanitale
    Спасибо за ссылку, у вас очень хорошее, хоть и недешевое решение :) А рисунок пола - это мозаичный бетон или состав эпоксидного пола? И еще вопрос - бетон был готовый привозили или на месте готовили? Шлифовали его? Под наливной пол я думаю нужна подготовка иначе расход будет очень большой
  9. Tanitale
    Tanitale
    Tanitale
    Можно компрмисс?) Или озвучить оба, а я уж найду свое решение)
  10. Tanitale
    Tanitale
    Tanitale
    У меня все-таки вопрос - надо ли как-то подготавливать поверхность существующего пола к заливке новой стяжки? Бетон думаю сантиметров 15, готовился вручную, марка низкая, сыплется, но трещин нет. И надо ли усиливать новый слой стяжки армирующей сеткой в этом случае и выставлять маяки?
  11. Tanitale
    Tanitale
    Tanitale
    Я понимаю, что однозначного ответа нет, но есть человеческий опыт и возможно теоретическое представление о материалах) У меня того и другого не слишком много, поэтому не знаю что и делать, чтобы не делать лишних работ.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Напишу чуть позже. Там много букв печатать надо.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Обязательно.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Я бы предложил такой вариант (сразу скажу, вариант не самый дешевый).
    - Отбить старую стяжку перфоратором. Или, по крайней мере, то, что легко отслаивается.
    - Тщательно пропылесосить.
    - Обработать проникающей гидроизоляцией.
    - Обработать обмазочной гидроизоляцией.
    - Залить стяжку по несъемным маякам, армирование дорожной сеткой. Лучше, конечно, прутки 10-12 мм, но и сетки будет достаточно.
    - По стяжке я, например, положил керамогранит. Толстый, 12 мм. Светло-серый в рябушку, у продавца назывался "соль и перец".
    До сих пор радуюсь.)
  15. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    1. После обычно покраски - самое дешевое решение. Цены на материалы есть на сайте производителя.
    2. Это не мозаичный бетон. Во время нанесения покрытия, сверху рассыпаются "чипсы". Идут в комплекте.
    3. Нет, не шлифовал.
    4. У меня были просто бетонные плиты. Прогрунтовал, сделал стяжку, налил наливной пол для выравнивания, пропылесосил, протер влажной тряпкой и на следующий день покрасил валиком.
    Технология есть на сайте производителя, вместе с видео-роликами.
