Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. carrtman
    carrtman
    carrtman
    Прочитал тему по диагонали, мог пропустить, есть вопросы, собираюсь строить каркасный гараж/мастерскую, больше мастерскую, машину хранить не собираюсь постоянно, загонять только для обслуживания, грунт "плохой" пучинистый, угв высоко, 1-1.2м, думаю сделать сваи из сантехтрубы, бурить с расширением внизу на 1.5-2м, ростверк из бруса 150х150, пол доска 50я на лагах с утеплением 100/150мм минватой, не хочется делать высокий пол что бы не городить пандус пятиметровой длины, поэтому планирую оставлять сваи на уровне 10-15см от поверхности земли.
    как подготовить землю, пол полом что бы доски дольше прожили, снять плодородный слой, на геотекстиль насыпать песка 10-20см, снизу пола ветромембрану или не трогать землю, расстелить геотекстиль сверху 10см гравия?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @carrtman, Если УГВ уже на 1,2 м. как Вы будете бурить, и делать расширение, и тем более, заливать бетон на 1,5 м. глубине?
    Землю не трогать. Расстелить полиэтиленовую плёнку 200 мкм. и присыпать песком, чтобы не сдуло ветром.
    Вообще на пучинистом грунте лучше всего:
    1. сделать ленточный фундамент на щебёночной подушке.
    https://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html
    Внутри ленты засыпать песком с послойным трамбованием и залить стяжку на слой ЭППС (по периметру стяжки демпфер из того же ЭППС 20 мм.) Получится надёжный утеплённый бетонный пол. Можно даже залить петли с теплоносителем. Смотрите УФФ
    2. или сразу залить плиту без ленты - смотрите УШП
  3. carrtman
    carrtman
    carrtman
    @e1g1o, понял, спасибо, бурить будем мотобуром, воду откачивать, вода не равномерно на этом уровне, делали пробные дырки, где то набирается за 3-4ч, где то нет, заливать бетон в трубу, для создания расширения на конце трубы пакет, так что вода особо не помешает, а лента и плита это все конечно хорошо, но дорого, плюс существенный нюанс, тяжелую технику к участку не всегда есть возможность подогнать, повсюду грунтовки, которые после дождя становятся не проходимыми для недопривода, тут цель сделать все в рукопашную силами 2х человек и лопат
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Близко к земле не стоит делать нижнюю обвязку вашей постройки.
    Лучше если будет повыше- это и дерево сохранее будет и сырости меньше. Пусть лучше снизу продувается.
    Да, с заездом могут быть некоторые трудности...но в конце концов можно и съёмный въезд- пандус сделать, раз вам не часто машину загонять.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @carrtman, Я делал насыпной пандус с опорой на два яруса автопокрышек, затрамбованных песком. Покрышки упираются в ростверк обшитый оцинковкой.
  6. carrtman
    carrtman
    carrtman
    @e1g1o, я думал сложить из блоков П-образную стенку в 5см от ворот и засыпать все это дело битым кирпичом, землей в виде пандуса, сверху плитку тротуарную
  7. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
  8. Tanitale
    Tanitale
    Tanitale
    По поводу нового пола в гараже по существующему крошащемуся бетонному полу.
    1) Пол отбила где можно, подмела, пропылесосила, обработала проникающей гидроизоляцией в один слой. Konstantin11:hndshk:
    2) Залили стяжку готовым бетоном М300 с армированием базальтовым волокном. Сверху свежий бетон отшлифовали с корундовой крошкой и покрыли специальным хим составом - кюрингом. Чезез день в нужных местах прорезали швы и заделали уплотняющим шнуром и герметиком. (Технология промышленных полов).
    3) Планируется - через 3 недели - покрытие двухкомпонентным эпоксидным составом по совету olegtex :hndshk:
    Для себя вывод - полы нужно делать не по лазерным, а по нормальным простым маякам, особенно на не очень больших площадях - иначе кривизны пола не избежать.
  9. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Я решил немного другим путем пойти
  10. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, выбираю из чего сделать пол в гараже, нынешний пол из дерева сделан, лаги прямо на землю уложены на рубероидные подкладки, прет плесень через швы, вентиляции нет совсем.
    Пока склоняюсь к плитке тротуарной, уложенной на щебень и песок, но смущает что она холодная будет, да еще и весной угв высок, хотя и не до поверхности конечно. У кого есть опыт эксплуатации подобного пола?
    Или деревянный сделать снова? но как тогда защитить от гниения
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @sneg91, Тротуарную плиту на пеноплекс.
    Ещё лучше залить армированную стяжку на пеноплекс.
  12. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Гараж будет неотапливаемый, зачем там пеноплекс?
  13. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Вас же смущает, что плитка будет холодная...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может нужно было со старым полом разобраться?
    У нас не по одному десятку лет деревянные полы в гаражах служат- и ничего с ними не происходит.
    Именно так и будет.
    Вы посмотрите сами по форуму- люди писали про свои гаражи.
    Можно и деревянный. Переделаете, обработаете.
  15. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    еще больше смущает что она продавить эппс может
