Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    собственно, часть вопроса в этом и была, как переделать, чтоб не сгнил?
  2. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    наверное вот тут ключ к ответу на ваш вопрос
    сделать вентиляцию
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    что мешает провести испытания?
  4. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Здравствуйте! Ребята, очень прошу помощи. Построил гараж, будет отапливаемый. Площадь 40 кв. м., фундамент плитный, стены из газобетона. Хотел сделать полы подешевле таким образом: залить наливной пол и сверху его покрасить, но сдуру не проконтролировал строителей, они мне залили наливной пол Юнис Горизонт Универсальный, а я в вопрос не вник(. Короче, он оказался на гипсовой основе, т. е. мало того, что от упавшего гвоздя остаются следы, так еще и генерирует пыль, сколько его не подметай и пылесось.
    Потом, не знаю, что на меня нашло, ведь видел, что покрытие слабое и пылит, так я его еще и покрасил дорогущей эпоксидной краской (Сделай пол называется). Перед покраской только отчистил от молочка, не грунтовал никак. Естественно, все пропылесосил.
    Что имеем на выходе:
    1. Слой краски прилип к верхнему слою пола
    2. Если легонько стукнуть по получившейся поверхности, остаются вмятины, если посильнее - слой краски трескается и начинает отслаиваться.
    3. Слой краски достаточно легко (но не во всех местах) сдирается шпателем вместе с верхним слоем пыли на стяжке.
    Ах да, и еще по уровню наливного пола установлены подъемные ворота.
    И теперь прошу совета, что делать?
    1. Слой краски однозначно сдирать?
    2. Может быть, хорошенько прогрунтовать наливной пол, например несколькими слоями грунтовки Тифенгрунд? И после этого покрасить снова?
    3. Дорогие полы типа эпоксидных или акриловых в последнюю очередь рассматриваю, так как денег то жалко, в пол гаража вбухивать (там суммы к 100 тыс на мою площадь). Да, не сказал, у меня покрашено только половина гаража, так как разные цвета хотел, т. е. не весь пол испорчен. НО, эпоксидная краска куплена (на сумму 12 тыс. руб), назад ее не вернешь. Т. е. в приоритете рассматриваю полы на минеральной основе
    4. Может, есть какие то финишные наливные полы (на цементной основе), которые при слое хотя бы 5 мм дают финишное покрытие, которые уже можно покрасить?
    Вообще, буду рад любым замечаниям, что можно предпринять.
  5. shindax
    shindax
    shindax
    Подскажите пожалуйста, с чего начинать разметку нового пола в гараже. Снял я старый. Самое время ставить "маяки"? Посредством того самого замечательного инструмента, о котором мы здесь толкуем? Идеологию понял. Ставим маяки, выкладываем арматуру. После заливки правИлом ровняем горизонталь по тем самым маякам?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да примерно так.
    Ставите маяки, ровняете их по прибору - а дальше как обычно.
  7. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Добрый вечер. Совет такой - если наливной на гипсе, то его счищать полностью надо. Ничего держаться на нем не будет. Сделать обычную стяжку и если хотите бюджетно, то потом грунт и масляная краска в два слоя. Себе так сделал, у меня там столярка в гараже. Даже если где-то подкрасить, то вопрос 100 рублей.
  8. EJake
    EJake
    EJake
    Либо сверху покрытие типа керамической плитки?
    А если стяжку на цементной основе поверх того, что есть? Сантиметра 2 толщиной?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Плитку. Можно и выше порога двери - ничего страшного в этом нет.
    Можно покрытие (если финансы позволят)- где-то в теме писали.
    Стяжка может не выдержать- толщина небольшая.
  10. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Вообще кладут же плитку на гипсовую штукатурку, можно рискнуть или положить парочку и посмотреть как будет держаться.
    А стяжку рекомендуется 5 см минимум делать цементную.
  11. miner108
    miner108
    miner108
    Залили заезд в гараж бетон 15см, арматура 12ая с ячейкой 30*30см. Длина 3 метра, перепад между дорогой и полом гаража 25см. Фундамент гаража блоки фбс на монолитной подушке. Пол внутри гаража отделён деф швом от фундамента гаража. А вот заезд (пандус) опирается в месте въезда на фундамент гаража. Фирма говорит, что не надо делать деф шов, чтобы не ослаблять конструкцию и плита пандуса даже если земля под ней осядет будет держаться. Вопрос: надо ли делать деф шов, отделить залитую плиту пандуса от фундамента гаража?
  12. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    добрый день, как себя показал в эксплуатации пол и как пирог снизу под плиткой?
  13. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Размышление...
    Хочу в гараже в плите проложить трубы тёплого пола, гараж будет протапливаться редко (по надобности), под плиту с тёплым полом планирую ЭППС 5см.
    Меня тут мысль посетила, если плита изолирована утеплителем от земли, то, соответственно в морозы она будет промерзать сильнее чем не утеплённая, т. е. не утеплённая будет передавать тепло земли в гараж, а утеплённая не будет. Может и не утепллять?
    Интересно было бы сравнить температуры утеплённой плиты и не утеплённой, нет ли у кого в одном помещении сразу двух таких вариантов?
  14. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Если в гараже минус, то трубам хана, хоть утепленные хоть нет.
    У меня в доме на первом этаже есть кладовка, вход с холла, и есть комната-кабинет. Под полом цокольный этаж не отапливаемый и не утепленный с продухами. Когда делал полы, в комнате и в кладовке просто стяжка, а в холле эппс + стяжка. Поверх стяжки плита ОСБ везде. Вывод пол с ЭППС намного теплее. В кладовке самое то, а в кабинете на ламинат пришлось дешевый ковер купить.
    И если под теплый пол не класть утеплитель, то вы будете греть и все что под полом.
  15. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Почему им хана? Антифриз будет залит.
