Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Трубам нет, а если хороший котел, то тогда ему хана.
  2. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Задумал тут пол в гараже поменять, начал и остановился, так как удивила доска 1993 года... она в отличном состоянии, гнила только у задней стенки гаража.
    Задняя стена гаража со стороны улицы была засыпана землей (зачем я не понял, но так сделано у всех гаражей по моей линии), видимо через эту стену шла вся сырость в подпол гаража, так как гидроизоляция на задней стенке была, но за года минувшие она умерла...
    Я раскопал со стороны улицы примерно до уровня пола подпола гаража и вставил туда пеноплекс чтобы отсечь стену гаража от земли. Теперь по моему мнению не должно тянуть сырость и начал разбор пола, думал лить плиту. Но если доска нормальная, наверное есть смысл ее оставить, думаю теперь что делать, снять доску и посмотреть что там будет дальше по состоянию ? Если все нормально и только небольшая плесень, то протравить гараж серной шашкой и покрыть отработкой низ доски и частично заменить лаги (доска 50х100) и собрать все обратно, что скажите ?
    А, ну ещё есть мысль засыпать пространство между лаг керамзитом
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас есть деревянные полы в гаражах с 70-х годов. И не особо изменилсь.
    Скорее всего да.
    Да. Можно оставить. Деревянные полы то же неплохие.
    Можно. Но серная шашка меня не впечатлила. Не заметил после её применения особых измененй.
    Может нужно побольше и поядрённее использовать. Только осторожнее - для людей вредно.
    То же можно. Но тонкий слой ничего не даёт. Начинает работать от 25-30 см. по толщине слоя.
    Лучше вентиляцию обеспечить и отсутствие поступления влаги.
  4. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Но доски все-равно есть смысл оторвать и просушить?
    (перевернуть на день другой) хоть как-то такой погоде конечно сушка такая ... (Москва)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вентиляция будет и сырости не будет - сами высохнут. :)
    Примут так сказать естественную влажность.
    А сейчас -да, погода особо не позволяет сушить. Увы.
    Как вариант -оставить сушку до лета.
    Сейчас максимум что можно сделайте- по отводу воды от гаража, сырости, вентиляции ...а уж с пропиткой досок -до сухой погоды.
  6. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Руки чешутся :)) доеду наверное сейчас до гаража и сниму 1-2 доски в середине, надо все-таки оценить что там происходит внизу, а тот часть что выпилил - не очень информативная, там итак было понятно что там все на слава Богу...
    Старый хозяин толком ничего сказать про пол не может, говорит что машина там стояла крайний раз лет 7 назад, загонять свою на «удачу» как-то опасно, вдруг там тоже лаги (а там реально не лаги, а подложены брусочки :)) видимо то что было) сгнили и при заезде машины есть опция туда колёсами провалиться.
    Насчёт серной шашки... ну такое, согласен, но пока на ум больше ничего не приходит.
    Есть конечно у меня на даче «зверь машина» под названием озонатор из лампы ДРЛ, можно и его зарядить туда. Можно комплекс.
    А засыпку могу керамзитом только 10см, больше не могу - иначе пол поднимется, можно разориться на пеноплекс конечно и на старую изоляцию из рубероида уложить пленку и пеноплекс
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Гараж -то для машины ? Что-то пол слабоват и прочных лаг не видно.
    Сделайте в полу вентиляцию и вентиляцию в гараже. Что-то просохнет.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это точно. Лучше не рисковать.
    Толку от этого никакого.
    А нужно? Подумайте для чего.
    Лучше пока с прочностью пола разберитесь и
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подкину вам идею, раз так.
    Вскрываете, снимаете полы. Проводите ревизию. В закрытом магазине (в смысле где тепло и сухо) покупаете лиственницу на лаги, греете, сушите ваш гараж, везете быстро лиственницу в теплый гараж, промазываете её, пропитываете, стелите на основание, с промежутками для вентиляции, но и прочности, сверху ваши доски на шурупах (так что бы потом, например летом разобрать)- и готово.
    Писать дольше чем делать. :)]:aga:
    А вот об этом хорошо подумайте- у нас у многих полы подняты. Это даже лучше. И утеплить можно и вентилируется лучше там пространство, и если что - доски пола не так гниют.
  10. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Снимать наверное не стану сейчас пожалуй, все гнильё у конца гаража, остальные лаги живые, но они конечно лайт :))
    Стал пилить то, что вроде недавно менял старый хозяин, оказалось не зря, он там чего-то пытался гидроизолить, но судя по всему неудачно, выкинул нафиг его уложенные листы рубероида, пусть сохнет.
    В общем буду менять только то что спилил, т. е 1,3 м, новые доски и лаги.
    Остальное пусть будет как было, единственное я бы засыпал чем-то под досками, благо снята середина (одна доска) и есть возможность.
    Только вот чем ...
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрите сами по доскам и по брусочкам которые под досками.
    Решать вам на месте.
    Я вам подкинул выше идею. :)
    А по засыпке- смысл в засыпке чем -либо, какой?
    Теплоизоляции не даст, прочности тоже, вентиляция под досками ухудшиться, и и так плохая.
    Подумайте.
    Что решите- напишите в теме. :)
  12. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Здравствуйте! Есть гараж с бетонным полом, толщиной 70-100 мм, заливался предыдущим владельцем во времена СССР. По центру гаража подвал 2000х2000 мм, а также узкая яма около 800 мм.
    Соседские стенки с одной стороны в половину кирпича, с другой - в кирпич. Гаражу около 50 лет. Бетонный пол лежит на грунте, над подвалом бетонные плиты (также около 100 толщиной, сверху залитые бетоном) лежат на стальном швеллере.
    Какой фундамент делался для гаража неизвестно.
    Есть токарный станок, длина около 3000 мм, ширина условно 1000 мм, масса 3 тонны, 4 опоры. Ставить его планируется в 500 мм от боковой стены, в 1500 мм от ворот и конечно не над подвалом.
    Можно ли его установить в гараже без опасения проседания стен, разрушения пола и подобного? Нужен совет от строителей. Были ли случаи повреждения от нагрузки, установки тяжелых станков?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть опасения -так как неизвестно как сделано. И по тексту трудно определить.
    Под станки, не редко, льют солидный фундамент.
    Случаи повреждения пола встречаются от станков.
  14. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    это понятно, чтобы обычно делают отдельный фундамент, но я не знаю, сколько он у меня будет стоять, возможно год-два. Отдельно резать сейчас пол, копать и заливать место под этот станок не вижу смысла. Вопрос сейчас в другом, не даст ли трещину стена? Может?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы хотите виртуально получить ответ.
    Притом с гарантией.
    Не видя и не зная как сделано.
    Даже на месте это трудно сделать.
    Потому что не известно как построено.
    Если даст трещину ваш пол, просядет часть, потянет за собой стену, обрушит погреб или яму...такое вполне может быть.
