Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Благодарю за ваше мнение. Про гарантию ничего не писал, зачем выдумывать.
  2. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Все-таки возможно кто-то сталкивался с такими вещами из строителей?
  3. Макs88
    Макs88
    Макs88
    Здравствуйте форумчане. Хочу услышать мнение сторонних людей. В гараже нужно поднять пол на 200мм. Пол представляет собой две ж/б плиты, под полом повал. Очень уж не хочется заморачиваться с бетоном, поэтому хочу засыпать керамзитом толщиной 140мм самой мелкой фракции с послойной трамбовкой. Затем уложить брусчатку 60мм. Ваше мнение?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А брусчатка будет держаться на керамзите мелкой фракции?
    Что вы собираетесь делать в гараже?
    Для чего использовать?
  5. Макs88
    Макs88
    Макs88
    Меня этот же вопрос и волнует! А будет ли держаться? Если засыпать песком, то нагрузятся плиты перекрытия, чего хотелось бы избежать. Керамзит легче, ему и отдаю предпочтение. В гараже будут периодически выполняться сварочные работы и храниться автомобиль.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Продавиться брусчатка на керамзите и на песке.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какие сварочные работы? Полуавтомат?
    Самое простое- деревянные полы на шпалах.
    Шпалы 150 мм и доски 50 мм. - вот ваши 200 мм высоты. Промежуток между шпалами заполните тем же керамзитом.
    От возгорания доски можете пропитать составом. Хотя служат у нас деревянные полы под сваркой жестянки уже много лет- ничего с ними не случается.
  8. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    @Макs88, я делал полубрусом 150х100 лаги и на них обрезную доску 40х150 можно 50. И можно не засыпать ничем. Вы же не утеплять собрались. а просто поднять уровень пола, верно?
  9. Макs88
    Макs88
    Макs88
    Сегодня мп сварка, завтра рд, когда-нибудь может аргон-незнаю. Но деревянные полы что-то мне не очень, в моем понимании горючий материал. Может я и перестраховываюсь просто. Сосед варит полуавтоматом, полы из доски и ничего. Все-таки хотелось услышать Ваше мнение по поводу моей идеи, может она и ошибочная.
  10. Макs88
    Макs88
    Макs88
    Был реальный опыт? Или это из области предположений?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ваша идея ошибочна. Увы.
    Под брусчатку с точетными нагрузками (давление колес авто) - нужно жесткое основание.
  12. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    бетонные плиты это не жесткое основание?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Брусчатка будет лежать прям на бетонных плитах? :)
    Или будет иметь подвижную прослойку в 150 мм. толщиной? А что происходит с подвижной прослойкой при точетных нагрузках?
    Что бы просто так не спорить многостранично:aga:- никто не мешает сделать задуманное, поэксплуатировать хорошо, хотя бы несколько лет, потом поделиться опытом. :) Такой опыт будет очень полезен.
  14. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Мой личный опыт говорит, что на деревянном полу варить можно. Но нам просто деваться некуда. Однако, советовать делать деревянный пол в гараже, где предполагаются сварочные работы я бы не стал. Дело в том, что все полы индивидуальны В моём случае - щели забитые пылью и грязью, под ними - гравий. И всё равно, при любой сварке - обязательно напарник, который бдит. Иначе "возможны варианты". Мелкие возгорания на полу мы даже за опасность не считаем. Сразу заливаем водой. Однако после сварочных работ, минимум час, мы проверяем место работы, даже в дождь, даже в снег даже с залитым водой полом. Может тлеть долго и незаметно. Не подходят деревянные полы под сварочные работы. Или с большими оговорками.
  15. Макs88
    Макs88
    Макs88
    Всем спасибо за Ваши мнения. Для себя решил, что буду засыпать керамзитом, затем армированная стяжка и укладка брусчатки. По другому никак.
