Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    Да, уже нашел подобные темы в разделе перекрытий...Нашел там обсуждение труб из картона.
    Думаю обойтись без вертикальных связей, у меня все же снизу еще будут лежать плиты перекрытия заводские.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может действительно не нужны связи - у вас же опора и жесткость на прогиб уже есть.
    Но на качестве бетона не экономьте.
  3. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    Это да, как раз занялся поисками нормального бетонного узла и этих труб из картона...
    Так-то можно почти в половину облегчить с помощью полостей..-4,5м3
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уверены что картон подойдёт?
    Может лучше асбестоцементные?
    Если что - могут как отходы продаваться, от некоторых производств.
    А могут и просто выкидывать в мусор.
  5. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    А почему они не подойдут? Сверху них получится слой около 6см бетона всего, нагрузки никакой толком.
    Вот как раз продаются, как отходы... В мусоре пока не нашел)
    А асбестоцементные в копеечку влетают...
    По моим подсчетам нужно 150-156м трубы 100мм
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Картон.
    Прилично выходит.
  7. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    Картон можно обмотать стрейч-пленкой и все)
    Тут еще идея в голове возникла...дренажная труба гофрированная! В бухтах по 50м продается, бывает без насечек, ну либо так же замотать в пленку и все.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если трубы не будут нести никакую нагрузку- то что-то можно. Но ведь бетон тяжелый, его еще и вибрировать нужно. Если трубы размокнут, продавяться - весь смысл пропадёт труб.
  9. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    Поэтому, если картон, то замотать в стрейч, пока они намокнут, бетон уже встанет.
    Я предполагаю положить трубы 100мм через каждые 100мм (не межцентровое, а чтобы между труб было 100мм).
    Тогда получится плита:
    А нагрузку они не понесут. Там и так получится каждые 100мм, верхняя половина плиты опирается на нижнюю половину плиты. Причем из-за округлой формы пустот нагрузка распределится еще.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посчитайте трубы и бетон.
  11. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    Мм, что именно?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Количество. :)
  13. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    Если кубометры, то:
    Бетона надо 9.45м3, если заливать без труб
    Труба 150м (25шт х 6 м) и ф100 займет 4.7м3
    9.45м3 М200 весит около 23т :ogo:
    С трубами получается 4.75м3 ~11,5т.
    Если в деньгах измерять, то тоже не в пользу бетона...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот и нужно определиться - с количеством труб.
    Может еще выборочно положить - где почаще, где с промежутками.
  15. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Керамзитобетон не рассматривается?
