Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    Так определился...
    Для канальи- точно мимо, слишком дорого выходит 150м трубы)
    Пока выбор стоит между б/у картоном и гофротрубой для дренажа.
    Картонка выходит около 70-75руб/м.п., гофротрубу для дренажа можно найти за 60 руб/м.п... Что одну, что другую надо будет укутывать в пленку.
    Как раз рассматривал его до этого. Но есть НО... Если лить кермазитобетоном все 25см, то получается 9,5м3, бетономешалки чаще всего 7м3, да и все вокруг твердят, что на кермазитобетон нужна стяжка еще сверху... Хотя по моим подсчетам М200 спокойно справится с массой машины. От повреждения керамзита колесами защитит плитка.
    Уже задумывался залить 20см кермазитобетон, а сверху 5 см обычного бахнуть, ну а выше плитку, но тут трудозатраты... Вязать 3 сетки надо будет- 2 в керамзитобетоне и 1 в стяжку.
    +Время, залил керамзит и неделю покурить надо, пока он встанет и можно будет вязать спокойно на нем для стяжки сетку.
  2. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    На прочном основании керамзитобетон выдержит особенно если с сеткой и плиткой сверху
  3. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    Основание- плиты перекрытия... Только в нескольких местах без них, но там пролеты метровые всего...
    Эх, а я только убедил себя на счет варианта с трубами из картона и тут опять сомнения:faq::)]:)]
  4. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Мне кажется затея с трубами это какая то авантюра, сложно реализуемая и ненужная. Залил бы легкий керамзитобетон и все
  5. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    А в чем сложность? Как по мне, так наоборот проще и дешевле...
    Тяжелый бетон дешевле легкого.
    Трубы укутать в стрейч вообще не проблема. Разложить их между 2 сетками арматуры тоже не нужно много усилий, крепить прям к нижней сетке арматурной и все.
    Пока остановился на идее с трубами из картона.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не загниют они потом ? Вонять не будут?
    Грибки там всякие с плесенью в них не поселяться?
  7. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    Хороший вопрос:nono:
    По идее два варианта:
    1) При заливке пленочный слой не повреждается и труба так и остается в пленке до скончания веков.
    2) Пленка при заливке рвется и картон в этом месте вбирает в себя влагу. Но потом бетон при отвердевании влагу же и вберет в себя?
    Народ вроде бы не жаловался на подобное, те, кто заливал себе аж перекрытия таким способом.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super:
    Конденсат не учитывается?
    Могут быть другие условия.
    Или пока не жаловались. Развитие плесени и грибка - может быть до поры времени не видно...
  9. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    Если пленка останется герметичной, то вообще все равно, что там в ней происходит) Пока она будет разлагаться, уже опять динозавры появятся)
    А вот, если повредить при заливке... Что ж так сложно-то все)
    Так, а дренажная труба пластиковая? Она замотана в геотекстиль, ее обмотать так же пленкой и залить. Она не гниет, ни плесневеет)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    ПНД например.
    Есть и без него.
    Да.
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Насыпать керамзита и залить сверху, что может быть проще?
  12. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    много вопросов мне видится:
    1. как обеспечить затекание бетона под трубы и там его распределение равномерное
    2. как обмотать герметично и чтобы бетоном трубы не подавило
    3. надо еще придумать чтобы они не всплыли вместе с сеткой или волнами не пошли
  13. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    Если делать керамзит, то именно керамзитобетон, а не засыпка + сверху стяжка... Это гараж, просто лежат плиты перекрытия, стяжки поверх нет. Соответсвенно надо монолитить часть перекрытия...Сейчас ямы от стенки до стенки (6м) + надо делать упоры для щитов, которыми ямы будут закрываться.
    + со временем в любом случае придется делать проходки между подвалом и верхним уровнем, а сыпучий керамзит этому мало способствует...
    Сначала тоже думал, что все легко и просто, а потом как начали подводные камни показываться. И они есть у каждого из способов. Осталось только выбрать наименее болезненный.
  14. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    1) Тут вообще не вижу проблем. Есть вибратор глубинный, благо летом заливал перекрытие монолитное. Один бжжж и бетон растекся, тем более по схеме у меня расстояние между трубами 100мм, туда даже мастерок подлезет.
    2) Пленка стрейч + с торцов скотч обычный... Остается решить вопрос с подачей бетона, если сразу на трубы лить, то 100% пленку сорвет. Лопатой ловить потом с лотка тоже маловероятно удастся постоянно... А водители миксеров чаще всего же дал-дал-ушел, как говорится... Как вариант на верхний слой арматуры просто положить фанеру, в то место, куда будет поток с лотка идти. А дальше бетон самотеком уже стечет аккуратно.
    3) Вчера ходил к нашим макетчикам, у них пленка на таких втулках из картона. Толщина стенки около 4мм, меня держит, так что не должны промяться. Тут вообще нашел трубы эти ф110мм, толщина стенки 6мм. Крепить прям к нижнему армированию, а армирование уже к плитам перекрытия, чтобы не всплыло ничего.
    Пока смущает то, как поведут эти втулки потом...плесень и т. д... Только что списался с тем, кто такое себе делал 5 лет назад, подтвердил свои слова, что ничего нет, либо наружу никаких последствий не вылезло...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бетононасос с хоботом.
    Есть еще с большей толстой стенкой. По моему 10 мм. На фото видны обрезки, внизу лежат. https://www.forumhouse.ru/posts/28106085/
    Условия эксплуатации у них такие же?
