Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    У них жилой дом, но до этого 5 лет дом был нежилым, пока не построились)
    Днем с огнем не найти) Либо ценник улетный... Я все еще пытаюсь балансировать между цена-качество)
  2. Электрыч
    Электрыч
    Электрыч
    Всем привет!
    В гараже есть две проблемы с полом -
    первая проблема - бетонный пол крошится, при этом не выглядит, что он не выдерживает нагрузку, выкрашивается в колее машины
    вторая проблема - хочется приподнять пол сантиметров на 7, так как бывает снаружи попадает вода.
    Есть ли смысл залить нормального бетона на эти 7 сантиметров, с арматурой 10-12 мм?
    Или как мне предложили строители - сломать всю стяжку и залить по новой?)
    Мое мнение такое, что существующий пол прочный, просто из не качественного бетона) Соответственно залить сверху качественный и все станет ОК. Арматуру думаю надо сделать, чтобы эта стяжка работала по принципу обычной плиты - у нее же сверху должна быть арматура, тут сделать также, примерно в середину этих 7 сантиметров заложить сетку.
  3. Электрыч
    Электрыч
    Электрыч
    ПС изначально думал вообще залить бетон, без арматуры, но другой строитель сказал, что арматура должна быть на небольшом расстоянии от верха пола, чтобы он не разрушался. Соответственно такие вот варианты и рассматриваю)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите это всё подробно.
    Я поднимал и пол и порог у гаража и ворота обрезал. https://www.forumhouse.ru/posts/13803705/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19284286
    Возможно не качественный бетон (а может и не бетон), может химикаты разъедают поверхность, может шипами разрушается, может льдом разрушает (вода просачивается и разрывает)
    Под машину- нужен хороший, качественный бетон.
    Есть смысл. Но могут быть тонкости и ньюансы - поэтому нужно всё подробно изучить и прикинуть.
    Может и не 7 см. - а 10-15 см. Может еще и порог делать, может и уровень земли перед гаражем поднимать, может и вообще перед гаражём заливать и т. д.
    И такой вариант может быть ...нужно всё прикидывать и обдумывать.
    С форума пока не видно и как у вас сделано и какая обстановка вокруг гаража и ваши возможности неизвестны.
    Да. И так можно - вам на месте виднее.
    Главное что бы не оторвало верхний, новый слой, от старого, нижнего- например залившаяся между слоями и замёршая вода.
    Поэтому сначала исключаете проникновение воды - потом уже делаете пол- хоть деревянный сверху.
  5. Justas
    Justas
    Justas
    Ярославль
    Прошу совет.
    Есть неотапливаемый гараж, примерно 100 м2, построен 4 года назад. Фундамент ленточный, внутри залита армированная стяжка по грунту толщиной 150-200 примерно. Бетон местами не очень хорошего качества, выкрашивается (местами лунки до 10-20 мм глубиной) и, конечно, пылит. Но вцелом, трещин нет. Уровень стяжки уже совпадает с уровнем порогов и уровнем прилегающей тротуарной плитки, поднимать сильно не хотелось бы.
    Хочется получить нормальный пол, который не будет пылить, будет выдерживать автомобиль и прочую садовую технику.
    Бюджет, скажем так, не поджимает.
    Подскажите, какое решение выбрать?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как вариант - посмотреть в сторону хорошей плитки. Не тротуарной.
    Уровень пола конечно немного поднимется, но это может быть не критично, и да же может быть удобнее, в районе ворот можно сделать небольшой скос- съезд.
    Можно рассмотреть полимерные полы, по ним тема была. Есть даже разных расцветок.
    Можно пластиковые, модульные ..но подойдут ли...
  7. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Чем кончилось?)
    Тоже встал вопрос об обустройстве пола в гараже-ракушке. Думаю - как сделать бюджетно и более или менее долговечно. Никак в голове эти два термина не складываются...)
  8. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    дорожную плиту на нее ракушку
  9. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Внезапно) Увы - не получится, там где ракушка будет стоять, подъезд только на легковой машине из-за высоты, так что плиту просто не протащить.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В этой теме вы ничего не подобрали?
    Можно плитку тратуарную, небольшие бетонные блоки, деревянные - как самые дешевые и простые.
  11. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Мне стыдно, но я всю тему не изучил, поскольку слово "ракушка" тут всего один раз поиском отыскалось.
    Попробую почитать про деревянные по грунты, а вдруг - оно...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уже писал- полно у нас в гаражах деревянных полов по грунту, служат и по 20-30-40, а то и 50 лет.
    Понятно что ракушка не гараж- но стоят не дорого, делаются не трудно, ремонтируются не трудно ...
    Да и площадь ракушки не соизмерима с площадью гаража:).
  13. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    В общем потихоньку делаю свой гараж)
    Коротко- надо поднять пол на 25см в гараже 6х7.5м с двумя ямами.
    Сначала сварил вокруг ям из уголка 50х5 будущее лежбище для досок. Потом опалубка из доски со стен. Крепил просто- колотил щиты под длину ямы, сверху щита небольшой брусок со стороны уголка. На уголок вешал эти щиты и распирал изнутри досками.
    Вниз положил ЭППС 50, благо остался от заливки ребристого перекрытия на даче.
    Затем стульчики для арматуры, потом арматурная сетка из стеклопластиковой арматуры 200х200, затем прям на арматуру втулки из картона 110 (от линолеума и прочей лабуды). Втулки замотаны стрейчем, торцы заклеил скотчем.
    Дальше монтажной лентой креплю трубы к полу (прям через Эппс). Сверху сетка 200х200 из той же арматуры. Ее вяжу проволокой к первому слою арматуры, чтоб не уплыла
    В качестве маяков будут уголки от ям и купил маяки 10мм, их по уровню к стене прикрутил.
    Итого получается одна зона 1.3-1.4м, вторая 3.2м и третья 1.1м.
    Вокруг ям проложил рубероид из Леруа- говно редкостное, рвется от малейшего чиха, не стоит его покупать.
    Все промежутки между плит закрыл фанерой- так же остались от стройки дачи куски. Оставлю ее аки несъёмную опалубку)
    А теперь вопрос, может кто сталкивался с выбором бетона в Москве в южном округе? Есть проверенные поставщики? А то так не хочется попадать на хреновый бетон при заливке...
    Заливать планирую бетоном на гравии м250, но брать на запас м300 скорее всего буду.
    Выглядит все как-то так:
    А, ещё вопрос, надо ли заморачиваться с деформационной лентой? Тут получается не стяжка, а полноценное перекрытие поверх плит перекрытия)
  14. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    @Джипер, Если не сложно, можете в описание технологии ткнуть?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да какая там технология. :aga:
    Просто, по кохозному, по деревенски:)]:aga:-, дешево и сердито- шпалы деревянные, железнодорожные и сверху настил из досок. Проще некуда.
    Разумеется шпалы почаще, настил по толще.
