Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    @Джипер, Да где же я шпалы то возьму нынче?...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про бетон- некоторые заводы с пробами делают бетон.
    Если у вас именно перекрытие, а оно так и есть, деформ. ленту не используют.
    Вы посмотрите -на форуме есть опыт заливки пола, перекрытия в гараже.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Иногда их горы валяются, не знают как от них избавиться железнодорожники.
    Б/ у разумеется.
    Посмотрите по округе, может вы просто этим не интересовались. :) Поспрашивайте.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Nbf, На авито посмотрите. В радиусе 50 км от Балашихи есть несколько предложений.
  5. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    @e1g1o, У нас разный Авито - у меня ближайшее предложение в Одинцово показывает) Но, это уже другое дело. На самом деле, наверное так и поступлю. Подкупает еще то, что эту конструкцию всегда можно вообще ликвидировать практически бесследно, если вдруг захочется что-то изменить...)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Nbf, посмотрите вокруг - может эти шпалы лежат где-то ненужные и ждут вас. :)
    :super: именно так. :hndshk:
  7. vert77
    vert77
    vert77
    Есть гараж ≈32 кв. м. с ямой посередине, на полу бетонная стяжка, в общем — ровная, в нескольких местах только бы подделать и норм.
    Как гараж помещение используется крайне редко, всё как мастерская. Зимой периодически отапливается буржуйкой. Зимы не холодные, до -5°.
    Собрался делать косметический ремонт, где трещины в стенах, где ещё что. Сюда напишу о полах.
    Главная проблема пола — пыль. Сколько не мети, не уберёшься.
    Вторая проблема — износ и ямки. Ну, тут мешка цемента с головой, думаю, хватит для заделки.
    Итого, нужно беспыльное покрытие на +/- ровную бетонную поверхность.
    Рассматривая разные варианты, вспомнил, что хранится у меня немало линолеума. Некоторые, кажется, стелят в подобные помещения.
    Только на что обратить внимание при переборе лежалого в рулоне линолеума, при укладке и насколько вообще оно отвечает моим требованиям?
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Помогите найти типовые решения пирога пола для СТО грузового транспорта.
    Хочется сравнить стоимость бетонного и асфальтного варианта.
    Спасибо.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Линолиум в гараж, если машина не очень хорошо.
    Если мастерская то лучше деревянные полы.
    Можно подумать в сторону различной плитки.
  10. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    В общем залил я свое перекрытие-стяжку.
    Уложил 5см ЭППС, поверх арматурная сетка из стеклопластиковой арматуры 200х200, потом втулки из картона в стрейче, потом сетка опять же 200х200 из той же арматуры.
    Вполне жизнеспособный способ.
    Заливал м300 на гравии.
    Через сколько можно плитку выкладывать?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Месяц наверное нужно подождать.
    Потом проверить плёнкой.
    Если думаете меньше - всё равно проверяйте влажность.
  12. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    Долго (Думал уже на второй неделе начать выкладывать (Буду ждать.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я не уверен что высохнет.
    Что за плитка будет? А то может поломать, оторвать и не приклеиться.
  14. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    Керамогранит
  15. aspov
    aspov
    aspov
    Краска для бетонного пола в гараже и на улице?
    Есть на даче неотапливаемый гараж на 2 машины, стоит на бетонной плите, плита на одну машину ещё выходит на улицу. Лет 10 назад был чем-то покрыт сереньким. Надо обновить. Смотрю технологии двинулись вперед. Есть полиуретановое покрытие, есть эпоксидное https://graspolimer.ru/poly-dlya-parkinga
    Что лучше? Цена не сильно принципиальна.
    У Краско тоже куча вариантов https://www.krasko.ru/catalog/beton/kraski/dlya-pola-v-garazhe/
    Глаза разбегаются. А зачем глянцевая, не скользко, особенно зимой?
