Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. urussss1337
    urussss1337
    urussss1337
    Имеется в виду такая конструкция ?
    Сегодня смог замерить, ширина проема 73см, по длине один участок будет 2 метра длиной, второй 1м.
    Подойдет ли такой вариант как на картинке для таких размеров монолита ? Еще где-то читал насчет пенопласта в бетоне для облегчения монолита, можно ли так делать ?
    Насчет поднятия пола на уровень с воротами, вот фото. Как раз прошел хороший ливень и во внутрь через ворота позатекало много воды.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/207085/
    Насчёт поднятия ворот - я тут немного писал https://www.forumhouse.ru/threads/324536/.
    Поднимаем ворота на 100 мм. а может и 150 мм. а то и 200 мм.
    Перед воротами так же поднимаем уровень земли (асфальтируем или бетонируем въезд.
    Насчёт отвода воды решаем вопрос.
  3. perfectionistka
    perfectionistka
    perfectionistka
    Ленобласть
    Есть гараж (Ленинградская область) 3,5х6м, металлический, сборный. Установлен следующим образом: выкопан грунт (суглинок) в глубину на 20-25см, периметр выемки на 20-25см шире периметра гаража, проложен геотекстиль, засыпан слой песка, и слой щебня (где-то 5-20, где-то 20-40). Вся эта подушка вровень с землёй. На подушке стоит (лежит) обвязка из металлического профиля, сечение 10х10см примерно. На ней - стенки гаража. Внутри обвязки прямо на щебень положены поперек брусы деревянные 10х10, на них пол деревянный, доска 12 (или15, не помню точно) х5 (или 4) см, постелен вдоль. Проблема такая: в некоторых местах по периметру щебень просел, утрамбовался, и между ним и обвязкой есть отверстия. Мне они особо не мешали, а вот змеям стали прямо-таки помогать, то есть они обустроились под деревянным полом, пролезая под обвязкой. Одну такую гадюку я выследила и обезвредила, но есть свидетели, что есть ещё. И как бы там они ещё друзей не позвали или не нарожали, т. к. тепло и сыро.
    В качестве решения планируем подсыпать щебня по периметру снаружи (это просто) и внутри. Внутри сложно, т. к. пол уже полностью не разобрать. Вдоль можно у стенок снять доски, а вот поперек, по короткой стороне - это все доски снимать, и, соответственно из гаража всё вытаскивать надо.
    Тот щебень, что подсыплем, можно пролить каким-то клеем для камней, я давно гуглила, хотела на въезде щебень залить, чтобы не буксовать, но он сам вскоре слежался, необходимость отпала. Кто использовал? Годная вещь? Какой именно брать?
    Бетонировать не хотим, (не умеем, не любим), и основание не позволяет, всё растрескается по весне.
    Может быть есть идеи, как удостовериться, что под полом змей нет? (Кроме как полностью разобрать пол, это очевидно)
    Если сыпать щебень, то мелкий? Целую машину покупать очень не хочется (места нет и много излишков останется), это только мешками возить? Есть еще варианты?
    Накидайте ещё идей, пожалуйста, как бы вы действовали?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фото можете этого показать?
    Можно сделать небольшой бордюр (назовём это так), на некотором расстоянии от основания и засыпать этот промежуток тем же гравием. Подвижность сохраниться, промежутки от осаженного щебня заполнятся. Трескаться ничего не будет.
    Будет такой вариант типа завалинки .
  5. perfectionistka
    perfectionistka
    perfectionistka
    Ленобласть
    Вот это как гараж стоит. Щебень, потом черное это металл. профиль (обвязка), а полосы - это брусочки для декора, сама стенка за ними красная.
    Да, с бордюром интересная идея, спасибо. Точно дешевле клея.
  6. Ieyzz
    Ieyzz
    Ieyzz
    Всем привет!
    Кто-нибудь делал перекрытие из лотковых плит типа П18д-8 (серия 3.006.1-2.87)? Используются для перекрытия лотков теплотрасс. Нужно перекрыть погреб 2х3 м в гараже, над перекрытием 1 метр засыпки, 10 см. стяжка и легковой автомобиль. По мануалам такая плита держит 8 тонн на м2 равномерной нагрузки, но такие плиты ни у кого не встречал, в интернете тоже про них не пишут.
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вопрос то в чем? Выдержит или нет? Это специфический вид ЖБИ, доступ к нему есть только у эксплуатантов сетей, потому и не используют массово в личном строительстве.
    Я как то использовал в качестве основания под беседку и въездную зону на участок.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, такие плиты на перекрытии погреба не встречались. Возможно кто-то и использовал- но информации нет.
    Не используют скорее всего - так как их не просто найти. Или возиться с ними не хотят.
    По характеристикам вполне подходящие, но рассчитать вес приходящийся на плиту нужно.
    И -что бы стены погреба это всё выдержали.
    И еще, смотрите что бы плиты не разошлись (по разным причинам) и в щели между плитами не начала просыпаться, высыпаться земля.
  9. Ieyzz
    Ieyzz
    Ieyzz
    Да, вопрос в выдержит или нет. У нас в городе как минимум два ЖБИ завода выпускают лотки и перекрытия к ним.
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый вечер! Какое финишное покрытие порекомендуете для гаража. имеем стяжку с перепадами до 3х см. Надо выравнивающий состав и очень прочный.
  11. Carlsson910
    Carlsson910
    Carlsson910
    Коллеги, добрый день!
    В гараже бетонный пол, отработал его полиуретановым грунтом в 2 слоя с небольшим промежутком по времени. Т. к. грунт ещё остался, то хотел бы нанести ещё и третий слой.
    В чем вопрос: производитель грунта рекомендует наносить следующий слой в промежутке от 16 до 20 часов. И не рекомендует это делать позднее.
    В моем случае прошла уже почти неделя, предыдущие слои полностью высохли.
    Могу ли я нанести ещё один слой? Или у него будет плохая адгезия к предыдущему слою грунта?
  12. Studmex29
    Studmex29
    Studmex29
    Архангельская обл.
    Уважаемые, прошу вашего совета. Имеется гараж, площадь ~46м2. Заказывал топпинговый пол, но меня что называется кинули. В итоге имею обычный, из пескобетона В20 (М250), без топпинга, даже деформационные швы не нарезали (достаточно много тонких, но длинных трещин). В гараже кроме авто/мото имеются станки (токарный, фрезерный, сверлильный и т. п.), в общем хоббийная мастерская. Чешу тыковку, чем бы покрыть пол для прочности (станки тяжелые) и защиты от масла/СОЖ, раскаленной стружки, брызг сварки и т. п. Рассматривал заливку эпоксидного пола (под него шлифануть пол), но меня при взятии консультации (когда стал выбирать какой покупать эпокс. пол) начали отговаривать от него, мол не для подобной мастерской, будет часто повреждаться (удары железок, прожгете раскаленной стружкой и т. п.). Стали агитировать за пропитку saniseal 100 от компании basf. Мол и прочность и защита от масла/СОЖ, в общем полились хвалебные речи. Сам с эпоксидными полами не сталкивался, покрывать планировал сам. Интернет про пропитку saniseal 100 ничего не выдал. Правы ли эти “консультанты”, стоит ли все же заморочиться на эпоксидный пол или остановиться на пропитке saniseal 100 (или аналогичной)?
    С уважением, Александр
  13. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Добрый день, Studmex29! Сейчас тоже ищу покрытие для мастерской. Насколько читал про эпоксидные покрытия для Вас эпоксидное покрытие не подойдет. Для своей мастерской буду искать краску. Скорее всего куплю дорожную для бетона через доски объявлений. Окупаемость покрытия за 30 т. р. под большим вопросом
  14. Джипист
    Джипист
    Джипист
    Красавцы! Я сегодня перечитал все77 страниц, а Вы просто вопросы задоете.
    Моё мнение, если доливать - не мнение 4см, или срезать лишние 3. аренда машинки 1300+фрезы 8000. Вчера готовили пол, 40 м, кв, 2мм за час, отмывали низ стен от брызг, 2часа.Заливать будем graspolimer 9,2кг 6900р *2 шт. Через 2недели узнаем, что это. У соседей сделано, год все хорошо.
  15. LisyaMorda
    LisyaMorda
    LisyaMorda
    Здраствуйте. А что насчёт эмали для разметки дорог AK 511 ?
    Всё устраивает, кроме разговоров о том, что содержит свинец. Испаряться то он не будет, а вот стираться и висеть в воздухе.
    Хотя, ничего такого в составе я не нашёл.
