Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. serlex1
    serlex1
    serlex1
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане.
    Есть задача построить гараж. У нас участок идет ниже дороги, но улица широкая и от дороги до забора моего метров 10-12. Я хочу построить гараж выше уровня земли и дома с отмосткой и сделать просто ступеньку из гаража. Но суть вопроса не в этом. Сейчас на месте гаража сделал отсыпку из щебня. И этот уровень на 15-20 см выше уровня земли на участке. Хочу сделать деревянный каркас с подпорками, насыпать еще слой писка 10-20 см. и на этот слой залить плиту еще 20-30 см. Получается пол гаража должен быть выше уровня самого участка на 50-70 см. Можно ли так сделать? Как и чем укрепить торец этой насыпи, чтобы эта насыпь с плитой не уплыла под нагрузкой? Может по периметру нужно залить ленту заглубленную ниже уровня самого участка? Или как правильно вообще построить гараж выше уровня земли на 50-70 см. при этом не заливать всю эту высоту бетоном?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    богато живете
    обычная лента с обратной засыпкой песком
  3. serlex1
    serlex1
    serlex1
    Джордж1
    А если стоит задача именно фундамент - плита?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    serlex1
    Вариант 1. Заливаете ленту, делаете засыпку песком с трамбовкой, по верху льёте пол по грунту 10-15см или если хотите ставить подъёмник, то плиту 20см.
    Вариант 2. Делаете подпорную стенку вокруг гаража на удобном расстоянии, но не меньше 1м., засыпаете внутрь землю и песок и по песку заливаете плиту.
  5. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    serlex1
    Не слушай никого. Делай плиту. Какая лента? Такой песок?
    Мы не знаем что за авто у тебя, и какие виды на свой гараж ты будешь иметь через 3-5-7 лет. Так что, возможно, плита понадобится толще 20 см. И делать всё это надо с запасом по жёсткости. Чтобы во время пучения гараж был единой объёмной рамой, а не студнем на блине. Именно тебе потом всё это эксплуатировать. Сколько сэкономил ты забудешь, но долго будешь жалеть, если пол выпучит или тонкий бетон треснет под подъёмником.
    "... но можно и не платить. Если не интересует результат." М. М. Жванецкий.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Максим., ему всё равно надо как-то песок ограничить что бы из под плиты никуда не делся - поэтому надо или ленту добавить или подпорные стенки раз плита выше грунта. Я тоже за плиту у гаража почти всегда.
  7. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    DimaVSmith
    Я понимаю. Но не в ущерб нормальной двухэтажноармированной плите. Это была первая моя реакция. Уберечь человека от некачественного "дешёвого" решения. Едем дальше.
    Чтобы песок не высыпался из-под плиты, его там вообще не должно быть. Как Вам такое?) Идея по ТРИЗ.
    Я бы на месте Serlex1 выгреб бы весь щебень с пятна застройки, на его место засыпал бы что-нибудь подешевле - бой бетона, кирпича, ПГС или что там есть поскромнее. Функция - чисто конструктив, отчасти дренаж. Возможно, стоило бы покатать это вибротехникой. Поверх крупного боя, то же самое, но помельче. Функция - выравнивание поверхности. Далее, по отмосткам-завалинкам, под уклон градусов двадцать-тридцать, пристроил бы георешетку и уже туда покидал бы щебень. Функция - декор. И потом уже опалубка, гидроизоляция, армокаркас, укладка бетона, виброреечка.
    Как мысль?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Максим., идея с боем и георешёткой может и ничего, но бой надо хорошо уложить и сверху всё равно отсыпать мелочью (причём правильно отсыпать что бы мелочь просыпалась между боем до низу), а георешётка вещь не из дешёвых и вы предлагаете создать поверхность с уклоном которую потом неудобно будет эксплуатировать (ничего не посадишь и косить сложнее). С песком все проще и он пока не очень дорог. А вариант с лентой или подпорными стенками позволяет обойтись без наклонных поверхностей. У меня на участке тоже есть несколько уровней и я не хотел их везде отделять подпорными стенками, а сделал скосы (заодно думал и завезти если что-то надо на тачке удобно будет). В результате понял, что это не удобно и в следующем году буду делать красивые подпорные стенки.
  9. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Здравствуйте ! Имеется гараж 7 на 5 метров ,. пользуюсь уже 4 года, все бы ничего, но задолбала пыль от бетонного пола... Решил уложить пол плиткой (керамогранит) Вокруг места стоянки авто уже выложил плитку, но возникли сомнения, а выдержит ли плитка вес машины,? или может лучше этот участок под машиной залить каким то усиленным раствором ...? Но опять же толщина заливки всего - 3 см выдержит ли и она...? Что посоветуете ...
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Каляшулька, даже если не выдержит и треснет, то всё равно пылить уже не будет. Но если нормальная плитка и приклеена без пустот, то выдержит. Но есть шанс поцарапать шипами, если они есть. Главное что бы была под бетонным полом была гидроизоляция и не было влаги иначе будет с высокой степенью вероятности плитка отваливаться.
  11. LisyaMorda
    LisyaMorda
    LisyaMorda
    В дорожной краске как я знаю довольно много свинца, поэтому не для закрытых помещений.
    Возьмите обычную AK114.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Плитка выдержит если положите хорошо. Даже в производственных помещениях лежит- а там условия жестче.
    Но смотрите - как уже писали про шипы и плитка при определенных условиях бывает скользковата.
  13. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Мужики уже семь лет живу на Кубани и не разу не пользовался шипами...(хотя лежит зимняя с шипами в гараже которой пользовался в Сибири)...:|: Воды в гараже не бывает... хотя грунтовые воды в нашем районе увы высокие, что в свою очередь послужило причиной отказа от смотровой ямы...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Лень было искать по названию вашей станицы будете ли вы использовать шипы или не поэтому ответ универсальный.
    Вопрос не в воде в гараже сверху, а её проникновении снизу через бетонную плиту. Это самая часто встречающаяся причина того, что отваливается от пола плитка - отсутствие гидроизоляции под несущим слоем (стяжка, полы по грунту, бетонная плита фундамента). Из-за отсутствия гидроизоляции, а большинство думает зачем она нужна - это же бетон и он воду не пропускает, например, отваливается плитка на крыльцах.
