Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    DimaVSmith
    Гидроизоляция для пола присутствует в виде 2х слоев пленки и слоя фольгированного изовола 0,5 см...Утеплять еще и полистиролом как в самом доме посчитал ненужным .
  2. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Сделал по плите зуб из бетона в нужных местах предварительно связав выпуски арматуры с арматурным каркасом. Плита тоже под наклоном 2 см на метр длины. Получилось 30 см. при длине гаража в 15 м. После заливки плиты не разбирали опалубку, а к ней закрепились и нарастили на высоту заливки зуба. Функция зуба, поднятие выше фундамента и использование в качестве возможной опоры внешней отделки (например, облицовочного кирпича)
  3. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Плита ребрами вниз, она же перевернутая чаша. У меня такой почти случай был. Ребра вниз штукатурил, делал под уголом ребра жесткости и дополнительно парралель углу армировал через одну сетку. Но для понимания, ушло 80 м3 бетона на мой гараж, по цене почти 400 т. р. при использовании бетононасоса, марка 300, и работа 30 по шлифовке, плюс топпинг металлизированный Рифлер 5 кг на м2. Арматуры ушло 10 тонн. Зато по итогу красиво получилось
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Кто-нибудь пробовал покрывать пенопластом растворенном в ксилоле и ацетоне?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Где-то на форуме что-то подобное встречалось. Но нужно искать.
  6. stepanHH
    stepanHH
    stepanHH
    Долго растворять, низкая химическая стойкость покрытия, нужно что-то добавлять, чтобы не было скользко. Если речь идёт об обычном гараже и 3000 рублей не критичная сумма, лучше купить заводскую краску
  7. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Я дорожной краской покрасил. Но каждый год придется обновлять. Подстирается.
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Добрый вечер, а чем нибудь разбавляли? Взял по случае 15 л. банку оранжевой для временной разметки, но кажется довольно густая.
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Видимо разная бывает дорожная. Я красил ленинградка 511. На авито брал
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Сейчас хочу купить вот такую краску. Летом покрашу вторым слоем в гараже зону перед верстаками. У меня вокруг верстаков стяжка на 5см выше основного помещения, чтобы грязь и вода не протекали к стенам и под ноги когда стоишь у станков и верстаков. И еще хочу фундамент забора ей же покрасить.
    https://www.indortex.ru/catalog/kraska-po-betonu
    Там еще бордюрная есть. Надо будет с консультантами посоветоваться что для меня лучше.
  11. Quqik
    Quqik
    Quqik
    Подольск
    Подскажите пожалуйста по устройству пола в гараже.
    Фундамент гаража общий с домом - плита не утепленная. В жилой части дома буду утеплять по полу пеноплексом 100 мм. В гараже по проекту высота пола от плиты 50 мм, в доме 300 (буду поднимать песком). Меня беспокоит, что пол в гараже не утеплен. Надо ли делать там утепление? И если надо, то какой пирог сделать, чтоб чистовой пол в гараже имел наименьшую высоту?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Так а вы гараж отапливать собираетесь?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит температура по плите везде будет проходить- например из гаража под дом.
    Уверенны что этого достаточно?
    Что еще там по проекту? И какой пол по проекту?
    300 песок и 100 пеноплекс? Или всего 300 (песок и пеноплекс) ?
    Почему именно так задумано?
    Почему вас это беспокоит? Полно гаражей с полом без утепления.
    Можно делать, можно не делать. У вас какие требования к гаражу?
    Керамогранит на плите. Тоньше наверное ничего нет.
    Если утеплять - то этого
    может быть недостаточно.
    Нужно больше от вас подробностей.
  14. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Наливной пол, похоже, потоньше будет.
  15. Quqik
    Quqik
    Quqik
    Подольск
    Отапливаться будет радиаторами.
