Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если отапливаться- значит нужно хорошее утепление- иначе землю и улицу отапливать будете.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Армированная стяжка над утеплителем минимум 100 мм под машину. А сколько сможете добавить ЭППС - уже сами решайте.
  3. Quqik
    Quqik
    Quqik
    Подольск
    Планирую этим летом сделать утепленную отмостку и думаю, что в итоге будет нормально. В жилой части дома на 1 этаже будет теплый пол.
    По проекту стяжка+керамогранит 50 мм
    Дело в том, что в процессе строительства выявлено несколько ошибок и есть основания до конца проекту не доверять.
    В процессе строительства, в результате ошибок архитектора и подрядчика вносились коррективы в существующие проект. Пол поднимается по причине того, что не влезала лестница. Получались достаточно крутые ступени. По проекту надо было поднимать на 40 см. После того, как перекроили лестницу, сделали забежные ступени и тп, поднимать пол надо на 30см: 12см песка, 10см пеноплекс, 7см стяжка, 1 см финишное покрытие
    Беспокоит по той причине, что зимой гараж будет источником холода и находится там в холодный период будет не комфортно.
    Гараж планируется использовать не только по прямому назначению, но и как мастерскую. Даже в основном как мастерскую.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно утепление не меньше 100 мм.
    Тоже мало для дома. Думаю от 200 мм.
    Значит утепляете хорошо.
    Тем более нужно хорошее утепление.
    Всё это сильно увеличивает бюджет.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно про деревянные полы подумать- они потеплее. Хотя конечно дерево сейчас подорожало.
    Конечно под деревянными полами утеплитель. Но толщина увеличиться.
  6. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Здравствуйте. Думаю над 2 вариантами пока в гараже под стоянку автомобиля: залить бетоном или выложить тротуарной плиткой. По цене +/- одно и тоже, может даже бетоном немного дороже. Какие минусы у гаража с полом из плитки? Я пока вижу одни плюсы: он не треснет, как может сделать бетон, мне не надо будет его грунтовать и красить - экономия времени, не придется перекрашивать когда то. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть подводные камни
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    второй год с таким полом, минус пока один заметил - сложно подметать его. Ну и не очень ровный получился, в некоторых местах бугры (но это я сам так выложил)
  8. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Какой толщины плитку использовали? Везде одинаковую или под колею колес толще? Какая у Вас подушка под плиткой?
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    плитка 5 см, вибропресс.
    Подушка - основной грунт суглинок, геотекстиль, песок 5 см, щебень 20-40 - 15 см, расклин мелким щебнем, песок 5см - плитка
  10. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Подскажите, есть неотапливаемый гараж в деревне, пристроен к дому. Хочу использовать как склад и мастерскую. Машину ставить не планирую. Земля глина, весной вода оч. близко- на штык, летом 3м. Бетоновоз загнать не могу, до ворот 9м.
    Хотел бы наверное просто уложить плитку. Вопрос - какую подготовку надо сделать. Имеется щебень 20-40, песок.
    Варианты
    - 10 см щебня 5 см песка или ЦПС, сверху плитку. Песок привлекает больше - мне кажется легче переделать огрехи;
    - 10 см щебня, 3см песка, гидроизоляцию (какую?), 5 см песка/ЦПС, плитку;
    -10 см песка, гидроизоляцию, 5 см песок/ЦПС, плитку.
    Или может еще как?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может в сторону деревянных полов подумать?
  12. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Ни в коем случае. Там же на грунте стояли бетонные блоки и на них лежали доски, вошли грибом.
    Верх грунта (глина) до середины лета не просыхает, хоть до воды 2-3 метра.
    Я смотрю люди на песок плитку кладут под дорожки, а в гараже осадков не будет. Зачем дерево?
    Маленькую легче укладывать, при перекосе задир меньше, с другой стороны чем больше плитка, тем лучше нагрузка передается - какой размер плитки в данном случае лучше использовать?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас очень много деревянных полов в гаражах. Знаю много по 40-50 лет служат без изменений, есть и больше, в более старых гаражах.
    Проще делать самому, теплее, ремонтопригоднее.
    Тогда смотрите сами. Тротуарную можете положить - она есть разного размера.
  14. Matematic
    Matematic
    Matematic
    Посоветуйте, пожалуйста, Есть гараж в отапливаемом мнгоэтажном ГСК площадью 21 кв. м. Бетонные перекрытия, сейчас на полу поверх бетона тонкий слой асфальта и еще и линолеум.
    Гараж планирую использовать проеимущественно как мастерскую и изредка хранить автомобиль и постоянно мотоцикл :)
    Требования - эстетика, чистота (возможность уборки), устойчивость к маслам и гликолям, безопасность, стойкость к падению тяжелых, острых и твердых предметов, возможность перекатывать тяжелые тумбы на крохотных стальных колесах. Текущее покрытие не удовлетворяет ни одному из перечсленных требований.
    Рассамтриваю варианты
    Керамогранит: есть вопросы к стойкости к сколам от падения предметов, грязи в швах, через швы неудобно катать.
    Эпоксидный пол: не уверен, что стойкий к сколам, будет продавливаться, как деревянный редко перемещаемыми предметами.
    Полиуретановый: вроде подходит по требованиям, но не мягкий ли?
    Вопросы:
    1. Есть ли еще варианты?
    2. Какой выбрать?
    Пока склоняюсь к полиуретановому наливному, но не знаю какую марку, какой толщины и что сделать с текущим основанием, нужно ли сдирать асфальт
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень крутые требования. :):(
    Скорее всего. Какой либо промышленного типа. Но как вы заметили - для ваших требований есть недостатки.
    Может не подойти по вашим требованиям.
    На производстве с меньшими требованиями изнашиваются.
    Эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/27307/ смотрели?
