Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Посоветуйте пожалуйста - есть гараж, площадь пола примерно 30 кв. м. Пол в нём сделан из бетона неизвестной марки, поверхность негладкая, с выбоинами и пылит, где-то видны камешки. Хотелось бы устроить финишный пол, который
    1) будет недорогим по материалам и работе
    2) будет легко подметать, а при необходимости мыть или пылесосить
    3) будет устойчив к царапинам, падению чего-нибудь острого, пролитию технических жидкостей.
    4) сохранит хороший вид максимально долго.
    Что можно выбрать ? Я читал про полимерные/полиуретановые полы, но насколько понимаю, для них нужно знать марку бетона - чем менее прочный бетон, тем дороже нужна смесь, и я не уверен, что с сильно негладкой поверхностью получится хороший результат, хотя мелкие неровности на покрытии неважны. В описании таких полов так же говорится что "Поверхность бетона должна быть ровной, сухой (влажность основания не более 4%), очищенной от известкового молочка, масляных пятен, грязи, старой краски", а у меня неровная.
    Здесь расчёт на 30 кв. м. даёт 16 000 руб без учёта шпаклёвки для выбоин, а с ней за 30 000 получается.
    https://teohim.ru/polymer/cena/poliuretanovoe-pokrytie/
    В поисковике нашел Альфапол Ровнитель самонивелирующийся Рк5 для устройства износоустойчивых водонепроницаемых промышленных полов, с возможностью использования без доп. покрытия (то есть можно просто поверх покрасить), стоимость кв. метра прикидочно будет около 300 рублей (без учёта грунта и краски для полов). Это не развод ?
    https://stoneprotection.ru/vk
    Заранее спасибо
  2. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Керамогранит положите самый дешевый, но на хороший клей. И все.
  3. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    О плитке думал, но дороговато - площадь довольно большая, плюс клей, плюс работа. Хотелось бы по материалам в ~20 000 уложиться. Нужна максимальная долговечность и практичность, в меньшей степени идеальная ровность и красивость.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы предъявляете не реальные требования.
    Если хорошо-то это не дёшево.
    Те же полимерные полы тоже не так дёшевы и просты. Да и основание нужно хорошее.
    Посмотрите про них есть тема на форуме.
    Если решитесь на керамогранит- посмотрите напрямую у производителя и не первого сорта.
  5. Xerks
    Xerks
    Xerks
    Смоленск
    Здравствуйте.
    Прошу совета по полу в подвале гаража: есть невысокий подвал (~1.70м) площадью порядка 20м2 в гараже, пол - песок с глиной, присутствует капилярный подсос влаги, стены - ФБС, потолок - плиты. Ямы в центре нет, вход сбоку сделан. Есть вытяжная вентиляция одной трубой 100мм на крышу. Есть желание использовать помещение как склад, немного мастерскую. Пол планирую выровнять, убрать камни, герметично застелить стеклоизолом с заходом на стены.
    Вопрос в том, чем сделать пол над стеклоизолом, чтобы не очень дорого, и не очень высоко, и так потолок близко. Бетонные работы не планирую ввиду сложности подъезда миксера, а вручную - отсутствия желания.
    OSB в пару слоёв поверх стеклоизола - плохое решение?
    Утепление грунта не планирую, зимой там минуса практически не бывает.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможность появления конденсата и возникновение сырости устраивает в этом помещении?
  7. Xerks
    Xerks
    Xerks
    Смоленск
    Хотелось бы избежать, естественно. Принудительной вентиляции пару раз в неделю на несколько часов сейчас достаточно для того, чтобы стены и потолок были сухие, даже верхний слой пола просыхает. Увлажнится он после хорошего дождя, но тоже не каждый раз - гараж на горе стоит, в некоторой степени всё мимо утекает.
    А как связано покрытие пола с влажностью? Надеюсь стеклоизол, приклееный к стенам, даст достаточную гидроизоляцию.
  8. ЯЧайник
    ЯЧайник
    ЯЧайник
    Совсем новичек в дачной жизни и строительстве. Купил участок. Хочу имеющуюся сарайку из сруба переделать в гараж следующим образом:
    1) Замена двери и окна на более взломоустойчивые
    2) Выпиливание отверстия для ворои
    3) Бетонирование пола с смотровой ямой.
    Чуть позже еще есть желание поменять кровлю.
    Вопрос:
    Хорошая ли идея будет в целях экономии сил, времени и денег бетонировать не весь пол, а только две параллельные "поолоски", по которым будет проезжать машина. Остальной пол деревянный.
    Так кажется и дешевле, и быстрее, да и остальная деревянная часть пола будет теплее.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Смотрите раздел про гаражи.
    Смотрите эту тему про пол в гараже.
    Смотрите тему про смотровую яму.
    2. Смотря как сделаете смотровую яму и эти полоски- а то эти полоски могут уйти- сместиться в смотровую яму и продавить там стенки и дальше разрушить еë.
  10. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    @ЯЧайник, Ваша идея- забетонировать не весь пол- не хорошая идея. Не только из за того что полоски могут сместиться и не только из-за того что стыки бетона и дерева будут гнить быстро. Я бы посоветовал Вам сначала подумать - будет ли у Вас это сооружение временным или постоянным. Это будет чисто гараж или гараж- мастерская? Будут ли там проводится сварочные работы и работы с болгаркой? Будут ли там хранится ГСМ? Будет ли это отапливаться зимой? В зависимости от ответов Вам следует посчитать- может проще выстроить рядом новое здание? Порой переделывать дороже чем сделать нормально с нуля :) из за того что двери, окна, ворота на заказ стоят дорого (типа индивидуальный проект :))+ крепление к деревянной конструкции может вызвать удорожание проекта
  11. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    подскажите, пожалуйста, какие марки клеев для данной задачи считаются хорошими?
  12. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Для гаража нужно хорошее проветривание, что бы мокрая машина лучше сохла и меньше коррозировала. Если утеплять, отапливать, вентилировать, то в вентиляционную трубу будет много денег улетать на отопление.
    Тут конечно финансы у всех разные, для кого то комфорт дороже денег, если тем более деньги есть.
  13. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Народ такой вопрос, пол в гараже делается в уровень, без уклонов?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вровень, горизонтально.
    Но некоторые, в некоторых случаях, делают с небольшим, определённым уклоном в определённых местах - что бы вода стекала и утекала.
  15. Greider
    Greider
    Greider
    Теплый пол в гараже - утепление
    Нужен совет. В гараже-мастерской планировался теплый пол, сейчас наконец время дошло до монтажа.
    Пол в гараже - бетонная плита, под ней на земле пеноплекс 50 мм. Прораб говорил, что утеплять надо снизу, потому что в гараж будут заезжать машины, и могу продавить утеплитель, если его под стяжку класть.
    Но сейчас вот думаю, что греть плиту мне тоже не хочется, и думаю уложить хотя бы 20 мм XPS на бетон, на него ТП и полусухую стяжку. Мне кажется ничего с таким полом не должно случиться от веса автомобилей ?
