Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. VasiliyBuzin
    VasiliyBuzin
    VasiliyBuzin
    Может тогда половую доску использовать?
  2. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Как лучше сделать съёмный люк в техкомнату в гараже в деревянном полу из осб?
  3. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Чем покрыть пол из осб? Может лаком?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сам люк из досок. Осби как облицовка.
    Если необходимо - люк утепляете.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно лаком.
    Можно покрасить.
    Но нужно точно знать что вам подойдёт по условиям эксплуатации.
  6. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    По полу буду только ходить я, авто не будет, гараж отапливаться будет. Видел резиновое покрытие продают типа плитки, под ним плесень не образуется?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Смотря в чем ходить будете и чем по полу шаркать- многое можно стереть механически.
    Тем более что осби имеет неровности - выпуклости.
    2. Под резиновым покрытием может образоваться конденсат, сырость, а там и до плесени недалеко.
    Лучше что-то проветриваемое.
    Или периодически смотреть что под покрытием.
  8. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Что то проветриваемое это что например ?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сразу трудно сказать. :|::(.
    Если что- то пластиковое с отверстиями - то в них мусор собираться будет.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не образуется если основа бетон (под резиной)
    Для тепла ногам лучше конечно по бетону - дерево. У нас многие, кто "живет" в гараже - именно так делают. Конечно лет через .. 20 придется дерево менять как собственно в любом неотапливаемом помещении. Если с отоплением и без заезда авто .. вообще забудьте и пользуйтесь. Продыхи ... как в любом деревянном полу - стандартно.
    Лично у меня - весь пол (кроме люков) покрыт резиной (транспортерная лента толщина 10 мм) с момента постройки в 1975 - 80 год. Не блещет пол теплом, хожу зимой в унтах или валенках. Люка подшиты резиной с нижней стороны, с верху дерево открыто, резины нет.
  11. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Ну а лаком можно покрыть пол из осб?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно.
    Люди так делали. Толстым слоем лака.
    Смотриться оригинально- как лаковая шкатулка.
    Но это в квартирах делали.
    А мастерской немного другие условия эксплуатации.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ПапаСэрж, у нас доски под навесом яхтным лаком покрыты. Держится при условии непопадания снега. Землей-песком не ширкаем, ходим или босиком или в домашней обуви.
  14. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Ок, покрою лаком
  15. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Гараж полы
    Доброго дня.
    Построил гараж в доме, фундамент лента.
    Залил пол 12см бетона с сеткой.
    Есть перепад от 0,5 до 2 см.
    Хочу выровнить пол.
    Сначала подумал покрасить и так оставить, но ворота не закрывают плотно из-за перепада.
    Какие посоветуете варианты из опыта.
