Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Можно всё, вопрос в деньгах. Способов залить в минус много (добавки, утепление, обогрев). Если терпит, заливайте летом. Если нет - изучайте способы.
  2. arshup
    arshup
    arshup
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Пол в гараже, покрашен.
  4. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Добрый день всем,
    Планирую построить гараж (неотапливаемый) на ленточном фундаменте и пол сделать из тротуарной плитки. Под "пирог" этого плиточного пола хочу на грунт постелить гидроизол (ну или баннер) чтобы пол не сосал влагу из грунта. Стоит ли это делать? Не может ли получиться наоборот - вода как-то затечет на этот гидроизол (например вдоль ленточного фундамента, по швам гидроизола и т. п.) и не сможет уйти обратно в грунт и пол еще более влажный станет, чем если бы этого гидроизола не было?
    Как лучше сделать, чтоб был более сухой пол?
    Воду, капающую с машины, когда ее в гараж ставим, в данном случае наверно не учитываем (в данный гараж не будет каждый день заезжать машина с сугробами на крыше).
  5. arshup
    arshup
    arshup
    пол залить бетоном поставив трап
  6. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Вопрос был про плитку.
    Пол залитый бетоном не нужен, потому что надо много бетона подвести к месту установки гаража, куда нельзя подъехать на бетономешалке, придется быстро-быстро на тачке возить кубы бетона, заливать/выравнивать... Выглядеть этот пол будет "не очень" и к тому же его нельзя будет потом разобрать как плитку.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    можно насосом качнуть.
    можно из тротуарной плиткой.
    вообще с капилярной влагой борятся щебнем
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если стелить, то что-то типа мембраны Плантер или аналогов - она жёсткая и её можно укладывать на неподготовленное основание. Надо так делать или нет зависит от ряда факторов: например уровень грунтовых вод, озможность подтопления, как будет выполнена гидроизоляция между фундаментом и полом. Я бы лучше сделал что бы отсечь влагу снизу и защитить автомобить от неё, но это можно решить и хорошей вентиляцией (если можно в вашем случае). В идеальном варианте сухой гараж - это гараж с гидроизоляцией пола. Какой полностью планируете пирог пола? Есть куда отвести воду вокруг гаража? Настокольк пол гаража будет выше уровня земли вокруг?
    Я бы её со счетов не списывал. Когда у меня был гараж я ездил в среднем 2 раза в неделю и за зиму натаскивалось воды в гараж очень прилично.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Чем полы обработаны?
    До кучи поинтересуюсь и про стены... светлые тона вроде не практично...
  10. arshup
    arshup
    arshup
    полы ничем не обработаны, это просто бетон, никакого покрытия не планируется, если заморочусь попробую полирнуть и лак для бетона сверху поставлю, но эти лаки они свежаком хорошо выглядят, потом царапаются.
    светлые стены всегда самые практичные
  11. arshup
    arshup
    arshup
    На стенах штукатурка декоративная.
    IMG_20231116_180348.jpg IMG_20231111_220122.jpg IMG_20231030_145240.jpg IMG_20231028_165931.jpg
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А штукатурка чем либо покрашена?
    Просто гараж это такое место где грязной рукой ничего не стоит дотронуться до стены... и как потом отмывать? Мне кажется спасет только масляная краска которая создает устойчивую глянцевую пленку.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Пол грунтован и покрашен.
    Стены моющееся водоэмульсионка. Сильно грязных работ не планируется.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    нет, она тонированая.
    светлые тона дают объем помещещению и отражают свет.
    в сером помещении будет темень ппц
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете так сделать.
    Но для этого
    Нужно приподнять уровень пола относительно общего уровня земли вокруг гаража.
    И хорошую вентиляцию сделать.
    Вода всё равно будет образовываться и где-то замерзать.
