Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. id8567087
    id8567087
    id8567087
    а если поставить электрокотел на 4.5кВт будет прогревать пол ?
  2. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    КМК, если положить трубы ВТП максимально близко к поверхности пола, то почему бы и не прогреть?
    Ведь в жилых помещениях, в основном погружают трубы ВТП поглубже - для того, чтобы минимизировать/отсутствовал эффект "зебры", а в гараже, считаю, это не имеет значение...
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    3х6 = 18 кв. м. Даже при относительно плохой теплоизоляции должно хватить 2 кВт. на отопление. Однако не все котлы способны поддерживать температуру теплоносителя 30 гр.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это не имеет значения т. к. дельта горячей области стяжки и низкой крайне мала. На ощупь босых ног область за унитазом, где нет трубы с теплоносителем, только слегка прохладная по сравнению с остальным полом.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    в моменте это имеет значение, в длительной эксплуатации, нет!
  6. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Соглашусь, но автор не озвучил в каком режиме обогрева будет эксплуатировать гараж, если наездами и греть не на постоянке, то вполне возможно, что расположение ВТП ближе к поверхности пола, более эффективным будет - тепло в помещение пойдет побыстрее и не надо ждать пока оно пройдет через всю плиту/основание (в случае расположение ВТП в основании плиты).
    В таких рассуждениях я, в отношении своего будущего гаража, тоже думаю - а не расположить бы мне трубы ВТП ближе к поверхности, т. к. есть ощущение, что отапливать гараж буду не 100% времени холодного периода, а скорее наездами. Пока - мысли вслух...
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Скорость нагрева плиты массой 10 т. порядка 5 гр. в сутки при расходе 6 кВт/ч. Могу ошибаться, но не сильно. Так что нет смысла её (плиту) полностью отключать от нагрева. Соответственно с такой инерционностью, абсолютно всё равно где располагать трубы.
  8. id8567087
    id8567087
    id8567087
    да планирую греть наездами. Сегодня сделал замер автомномка потребляет 0.4л солярки в час на максимальной мощности. Если мощности теплобменика не будет хватать планирую поставить туда тэн на 1-2квт. Первый теплообменик он был очень примитивный нагревал 5л воды за час до 45градусов. Может вообще выкинуть автономку и поставить электрокотел или гибрид лучше) ? но я боюсь электрокотел не будет так быстро нагревать воздух как автономка. И еще сетка получаеться у меня на глубине 4 см из 10 см бетона а к ней прикручена труба теплого пола над ней 4см бетона получаеться. Не высоко ли сетка и не глубоко ли труба?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Наездами это как?
    Какой перепад температур?
    От какой температуры до какой и за какое время собираетесь нагревать гараж?
  10. id8567087
    id8567087
    id8567087
    Приехал два-четыре раза в неделю часов на 8 включил, уехал все выключил. Больше 20 градусов мне в принципе не нужно.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    От какой температуры будет нагрев?
    И за сколько времени планируете получить в гараже 20 гр. тепла?
    Климат у вас какой?
  12. id8567087
    id8567087
    id8567087
    От +1 градусов. За 2-3 часа. Автономка за час делает до +10. Тамбов.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    это практически постлянно
  14. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Гараж в деревне 3х6м. Металлический каркас обшит деревом и частично профлистом. Пол земляной. Без отопления. Собираюсь по минимуму: сделать армирование арматурой, засыпать щебнем и сверху залить жидким цементным молоком в перемешку с песком. Щебень еще не заказывал. Вопрос: на сколько эфективно будет и какой фракции пойдет щебень для этого?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не очень понятно про как эффективность вы пишите- но посмотрите вот здесь про бетон и армирование https://www.forumhouse.ru/forums/177/
