Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. Greider
    Greider
    Greider
    Привет! Как пол, покрасил?
  2. id8567087
    id8567087
    id8567087
    Здраствуйте. Залил пол в гараже бетоном. Может кто пробывал КОМПЛЕКТ СДЕЛАЙ ПОЛ «ЭТАЛОН»?
  3. serz84
    serz84
    serz84
    Киров
    Доброго.
    Есть гараж 6*7, не отапливаемый, пол в гараже - асфальт, но есть перепад высот, т. е. пол ниже чем въезд в гараж. Хочу поднять пол, залить бетоном 10 см толщиной.
    Дак вот не могу найти ответа, нужно ли армировать (ведь основание под бетон уже твердое), какой марки заказывать бетон, на гравии достаточно будет или на щебне брать? И какие то еще подготовительные работы сделать?
    Снять полностью асфальт не вариант.
    Гараж используется только для стоянки авто до 2-х тонн. Сейчас заезжаю по трапику из досок.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про бетон посмотрите раздел https://www.forumhouse.ru/forums/177/
    И возможно поднимать нужно выше пол.
    Может делать хороший порог у гаража- если существует вероятность поступления воды в гараж с улицы. Учитывая что вода может проникнуть между асфальтом и бетонной плитой и начать поднимать бетон.
  5. GrostLand
    GrostLand
    GrostLand
    Добрый день, делаю пол в гараже 6*4 – осенью сломал старый, под ним был песок, подсыпал до нужного уровня (сейчас толщина песчаной подушки около полуметра), утрамбовал виброплитой, положил линокром и связал арматурный каркас. Тогда залить не успел, оставил до лета, зимой песок промерз, было пучение, а весной гараж немного подтопило и стояла вода. Можно ли заливать бетон или нужно заново утрамбовывать песок?
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @GrostLand, Заново трамбовать не нужно, а вот чтобы не промерзал и не пучился, делают дренаж и утепление ЭППСом под стяжку.
  7. marinero20
    marinero20
    marinero20
    Добрый день, необходимо долить пол гаража для последующей укладки плитки толщина стяжки 6-7см, чем лучше доливать, смесями или делать раствор, в гараже будут стоять кроме авто накопительные баки по 0,5 и 1,0 куба.
    Если смесями какие посоветуете?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Основание какое, на которое доливать?
    Можно подумать про бетон, пескобетон.
  9. marinero20
    marinero20
    marinero20
    Основание бетонная плита толщина 20 см.
  10. Ufa22
    Ufa22
    Ufa22
    Приветствую всех, подскажите может кто сталкивался с полистиролбетоном, можно в гараже залить полистиролбетон? Какую толщину? Нужно ли армировать? По верх полистиролбетона нужно еще заливать финишную стяжку? Выдержит полистирол нагрузку от машины? И какой марки лучше заливать? Спасибо!
  11. andreysimagin
    andreysimagin
    andreysimagin
    Добрый день. Имеется в трех этажном ГСК, 2этаж, гараж 6,5х3м, не отапливаемый. Что можно сделать на с полами чтобы не пылили? Бюджет 30-40тр. Узнавал по поводу пром полов за такой объем не берутся.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Плитку положите.
  13. No_comment
    No_comment
    No_comment
    Добрый день. Подскажите, как лучше провести в ремонт в следующей ситуации:
    Есть гараж 8х8 из сендвич панелей с двумя воротами, поставленный на бетонную плиту. Плиту залили в июле 2023, гараж возвели в октябре 2023 и «морозоустойчивой смесью» сделали наливные полы. При работах не могла присутствовать, поэтому как именно и чем делали, не скажу. Далее пол по срокам вроде как просох и мы начали пользоваться гаражом (сох конечно он ужасно долго, конденсат был жуткий, не убирался из гаража, погода тоже не способствовала, короче было тяжело и видимо тут и была ошибка, но вопрос не в этом).
    Зимой от тающих комьев снега из под колес пол начал мокнуть, крошиться и сейчас мы имеем в некоторых местах полностью отошедшее покрытие наливного пола. А если приложить чуть усилия, когда выметаешь, то кажется, что можно отковырять от дырок весь остальной пол.
    Плюс так где по полу не ходили он хоть и не отслаивается, но видны дырочки, будто пузырьки воздуха в смеси лопнули и застыли
    Хотим: иметь ровный, твердый пол плюс сделать уклон в сторону ворот, так как сейчас вся тающая вода стекает к правой стороне гаража. Жаль, не сделала, как хотела, слив в дренаж посередине гаража, но теперь что уж.
    Вопрос: с чего начать ремонт пола? Кажется, что единственный вариант, это полностью отбить наливной пол и добраться до бетонной плиты или все-таки отбивать надо только то, что легко отходит, а потом можно залить чем-то?
    Чем все-таки выравнивать плиту в таком гараже-термосе, где нифига не сохнет ничего?
    IMG_8305.jpeg И по опыту, отбивают ли старый пол те, кто занимается заливкой нового, или проще/лучше сделать это самим ну или с привлечением местной дачной рабочей силы?
    Ну и мы до сих пор в раздумьях, какой финиш делать. Я не могу представить себе плитку на полу гаража (как она вообще выдерживает шипы и что на нее что-то постоянно роняют + скользко), а варианты с эпоксидкой требуют прямых рук и денег (но в первую очередь волнуют руку, так как боюсь повторения истории с наливным полом)
    Фото текущей ситуации прилагаю…
  14. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    А как делали плиту ? Гидроизоляция под ней есть ?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот эту тему смотрели https://www.forumhouse.ru/threads/27307/ ?
