1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника" - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 10.04.18.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Получается в основном выравнивается одна плоскость, все плоскости между собой под один размер не подгоняют?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смотря что Вы имеете в виду. Если Цоколь у Вас закручен в спираль, то это один вопрос. Если речь о эстетике западающего цоколя, то это другой вопрос.
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Собираюсь армировать порог балконного блока, ласточки и косынки обычной сеткой, а сам порог панцирной, и сверху обычной, чтобы сверху плитку положить на порог. Подскажите, может что не так? Например мне не понятно зачем поверх панцирной обычная сетка и т. д.
    Заранее благодарен.
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Закажите на фасад второй стены пенопласт на 15мм толще. На заводах режут до 1мм им пофигу.
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Не нужна обычная поверх панцирной. Только вы что-то намудрили. Не должно быть на полу такого места, где бы было нужно класть напольную плитку на утеплитель с мокрой отделкой.
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Цоколь относильной ровный, в спираль не закручен, скорее тут больше эстетический момент, будет разница в 15-25мм на разных плоскостях.
  7. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    А как тогда этот узел делать? Просто панцирная сетка и все? Армирование углов обычной сеткой?
    Предполагал что на пороге балкона будет плиточка лежать, и упираться в террасу открытую.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да и пусть. Это почти не будет видно
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Пенопласт на полу зачем ? Чертеж нарисовать можете, непонятно, что вы изобретаете. Вообще, по хорошему, не должно быть никаких порогов, но если он есть, то зачем там утеплитель и сетка под плиткой ?
  10. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Вот картинка. Уличная терраса примыкает к балконной двери. Соответственно хочешь или нет, будешь наступать на порог который образовался от утепления фасада ППСом 150мм. Чтобы укрепить этот узел прочитал, что нужно положить панцирную сетку. Так как информации по данному узлу мало, есть сомнения в правильности понимания.
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ну так там голого пенопласта быть не должно. На террасе стяжка ?
  12. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Полы на террасе будут из доски. Голого пенопласта не будет, он будет под базовым слоем и декоративкой. Вопрос только какую сетку применять в базовом слое.
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Доска должна доходить до двери, через небольшой деформационный шов. Ни сеток, ни плиток по пенопласту быть не должно. Там же ногами ходят, какие сетки ?
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Каким образом доски подойдут к балконной двери? Она под утеплителем. Делать прорезь в утеплителе под предполагаемый размер досок? Будет мостик холода, да и странная картина. Есть примеры ?
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Не под утеплителем, а около утеплителя, а та, что под ногами, прямо к двери, к профилю. Изначально уровень должен это позволять. Я не знаю как заколхожено у вас, говорю, как должно быть, т. е. покрытие террасы должно доходить до двери.
