1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника" - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 10.04.18.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Дюбеля можно было совсем не бить.
  2. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Хуже не будет же.
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Может и будет, если потом горохом будут поступать, при определённой погоде.
  4. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Если это чисто косметический дефект, то это меня волнует в самую последнюю очередь. Сейчас меня больше волнует, что похоже не поставили оконных планок примыкания.
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Кстати, на счёт планок. Мне смювои пришлось ставить на тонкую полоску пены, т. к. ничерта тот скотч нормально не держет, начинает сползать с нижних концов, особенно, если есть хоть небольшое натяжение на пленке. Хотя, во время приклейки, кажется что зубами не отдерешь, так прочно клеится. Может из за ламинации х. з.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я перед самой наклейкой планок обезжиривал рамы, держалось нормально.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Много от качества планки зависит. Много гггг на рынке. Даже если планка приклеилась, не факт, что через год она не оторвется. Были уже инциденты.
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Я тоже обезжиривал, держалось отлично, но, после приклейки пленки, утром, нижние концы съехали внутрь, некоторые планки отваливались почти полностью, там, где плёнка была с натяжением. Видно что ночью произошло линейное сокращение плёнки и она ещё сильнее потянула. Там, где натяжения не было изогнуло только нижние концы. Их не оторвало, они съехали по ламинации и остались пликлеенные, она у меня очень тёмная, может сильно нагрелась, х. з., а ночью плёнка стянулась. Хорошо, что сделал только часть, потом все переделал, а остальные планки поставил на пену, это надёжный вариант, правда работать нужно очень аккуратно, рабочим такое не доверишь.
  9. sim12001
    sim12001
    sim12001
    А есть фото как это должно выглядеть?
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    На планке с задней стороны, которая прилегает к утеплителю, есть место стыка сетки с пластиком. Вдоль первой клетки я пропенивал тонкой колбаской 4-5мм по всей длине, а во время приклеивания второй человек держал планку в таким положении, чтобы пена не размазалась раньше времени, т. е. немного оттягивал.
  11. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    А пену засохшую с ламинации чем убирали? Кое где завачкал.
    Про планки. В одном месте тоже немного внутрь ушла в самом низу, посмотрю если дальше не уйдет, оставлю как есть, переклеивать заново что то слабо себе представляю.
  12. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Про планки. Имеется фасад с базовым слоем и грунтовкой под декоративку. Окно под пленкой. Внизу окна есть участок, сантиметров 20, где под напряжением от пленки, во время ветра сильного, эта планка чуть шевелится. Соответственно образуется небольшая трещинка на этом участке. Когда я сниму пленку, по идее нагрузки уже не будет на планку, и можно будет просто декоративкой пройтись и все. Или нужно какие то манипуляции делать ?
  13. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Сам не пробовал, но вот совет:
    В аптеках продаётся вроде как.
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Как вариант. Интересно как эта штука ведет себя на ламинации, жидкость для промывки пистолета не отмывает и оставляет белёсый след.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Планку посадить на герметик.
