1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника" - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 10.04.18.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ну да, получается та же ступенька.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Но с декором симпатичнее.
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    У меня фасад совсем в другом стиле и декорами будет служить планкен локальными местами. Выступов утеплителя совсем нет.
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Мы решили деревяшку на фасаде вообще не применять:no:...
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    подкладки не хороший вариант
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    у меня 1 этаж и большие свесы. Почти не будет дождь попадать. Дом коробка коробкой, хочется хоть какого-то ассиметричного украшательства и так на всю архитектуру забил в пользу практичности.
  7. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    а я хочу за счет имитации на фронтоне и контрасте с цветом основного фасада получить украшательство. хз что получится, руки то из одного места...)
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори ! А можно чуток подробнее про насадочку на болгарку ?
    Кстати болгарка с регулировкой оборотов ?
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Из ППС декоры нарезать и раскрасить, как вариант...
    Без декоров всё грустно выглядит, согласен...
    А в декорами веселей...
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Найти эппс толщиной более 100мм в моем случае непредставляется возможным.
    Еще вариант выравнивать - в местах "впадин" приклеить листы эппс от 20 до 50мм, вывести ими всю плоскость в ноль (хотя хз как это будет выглядеть при переходах) или как в начале фильма Емельянова показано воровнять все 50-100мм ппс 16ф, а поверх приклеить 50мм эппс. Какой из предложенных вариантов более оптимален?
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Это не болгарка, это шлифмашинка с регулировкой оборотов, похожая есть у @ОлегЛьвович на его видеоклипах.
    Терка делается из куска оцинковки, ножниц, гвоздя и молотка за 40мин.
    Лепестки-припуски загибаются на стандартный круг-держатель шкурки.
    Вот здесь видно на примере ручной тёрки моего же производства.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Предпочтительнее всё ЭППС. Первым слоем ровняем.
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Нашел монтажника, он мне предложил первым слоем 30мм эппс выровнять, далее клеит 100мм, все на клей для теплоизоляции (не клей пену). Приемлимый вариант с точки зрения технологии, будет держаться?
    Далее предлагает дюбелить и вмазывать панцирную сетку типа крепикс 320г/м2. Финишная отделка природным камнем.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Почти правильно. Я бы приклейку первого слоя делал на цементный клей.
    Дюбелируется сетка вместе с утеплителем.
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Получается вмазывается сетка в клей и потом дюбели сразу или нужно ждать день-два, чтобы клей подсох и посл дюбелить?
