1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника" - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 10.04.18.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У Надёжного в ютюб есть ролики
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вот кстати сколько не искал не нашел там именно чтобы на фасаде уже срезали ппс.
    А вот вы говорили первый слой клеить на цементный клей для ппс, клеить его под гребенку или так же акантовка+ляпухи?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как на кривой цоколь вы собрались клеить под гребенку?
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Клей на цоколь, клей на лист - гребенкой. Плотно прижать. Но так логично, листы скорее всего будут выгибаться, значит окантовка+ляпухи, слой клея на цоколе после прижимки листа 5-10мм
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Народ, а как можно дополнительно армировать выделенную на фото зону? Там сейчас косынки, латочки, уголки ещё будут, и на самом пороге панцирка.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Там бы нержавеющий уголок или керамогранит прямо до порога довести:nono:?
  7. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    а как это должно выглядеть? Боюсь неправильно понять.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    У нас вот так (тут видна ЭППС полоска под дверью, бороду из пены уберу, конечно) - будет полоска керамогранита, типа плинтуса.
    У Вас я там понимаю ППС углом, т. к. дверь не в плоскости фасада, т. е. Вам жестким уголком закрывать надо.
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    По идее надо плитку, чтобы большей частью своей она на террасе лежала, а 15 см. на ППСе. Так будет нагрузка основная на террасе. Это в теории. А по армированию есть смысл добавлять что то ещё?
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Я б на Вашем месте этот угол вообще убрал, срезав в этом месте ППС вровень с плоскостью рамы двери, иначе Вы там ППС все-равно продавите рано или поздно, КМК.
  11. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    А смысл? Общая плоскость на 15 см отличается от окна. Ну не будет там ППС, что туда ставить на эти 15 см?
    Должен быть вариант, не один же я такой. Теоретически если на этот участок будет нагрузка, то нужно укреплять углы, чтобы трещины не пошли, + сама плоскость чтобы не продавливать. Косынки, и ласточки должны укрепить углы, а панцирку сам порог. Вот думаю может ещё сетку положить поверх косынок на весь участок целиком. Не уверен что это даст эффект.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Балкон у нас вот так сделан - на плите балкона лежит ЭППС, на нём стяжка и поверх плитка.
    Это практически Ваш вариант, когда дверь стоит на стыке стена-ППС.
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    А плита заканчивается у стены или порога? Если у стены, тогда это мой вариант, и возникает вопрос что под плиткой в этом месте.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Плита балкона едина с плитой перекрытия 1ого этажа, с терморассечками, естественно. В моей теме можно глянуть.
    Под плиткой стяжка + ЭППС на плите.
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Тогда это не мой вариант, потому как у вас бетон внизу и совершенно пофиг что на него укладывать, у меня же суть в участке 15*80 см., под которым в любом случае либо ппс, либо Эппс ставить, он плотнее.
