1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника" - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 10.04.18.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если этот, то длина 155. Но лучше закручивающийся STR или TID
  2. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Спасибо. А еще подскажите. МОжно ли с помощью therm MW и приклеивать минвату и потом приклеивать сетку к ней? Или с помощью therm А100
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Подскажите, пожалуйста, как лучше отрезать мокрый фасад?
    Пирог такой: стана, минвата на клею и дюбелях, базовый слой с сеткой, декоративка.
    Нужно срезать примерно 5 сантиметров от верхней части, но по длине около 10 метров.
    Вот примерно как на картинке красным цветом.
    Можно балгаркой, или лучше как-то подругому?
    сверху над срезом будет металлический отлив. Можно потом просто клеем промазать торец аккуратно?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    @SamoletTecnam,
    Не понятна сама идея зачем, но это ваше дело.
    Необходимо знать что там за "коричневая полоска" так как далее придётся решать задачу "примыкания".
    демонтаж СФТК
    смысл в том что бы оставить сетку целой и потом её использовать в дальнейшем монтаже
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @g370363, Спасибо за ответ!
    Коричневая полоса это планкен. Под планкеном, почти во всю стену необходимо установить отлив. Так же его нужно состыковать и с окном. Еще к тому же если удастся подрезать, то в эту полоску влезет ровно 4 доски.
    Т. е. нужно сделать прорез сверху, потом удалить вату, а потом попытаться загнуть сетку?
    Правильно я понял?
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Планкен проще, долговечнее и выразительнее смонтировать НА плоскость фасада, а не врезаться в неё.
  7. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо, но это не вариант. Во-первых мне нравится когда планкен утоплен, во-вторых в остальных местах дома уже сделаны под него ниши.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    @SamoletTecnam,
    Идея верно - осталось аккуратное исполнение
  9. OSova
    OSova
    OSova
    Доброе утро, необходим совет. дом газобетон, цоколь выступает (специально делали полочку 10см под кирпичную облицовку, но из-за грунта не можем позволить такой вес). дом будет утеплен минватой10см. цоколь пеноплексом 5см. как в таких условиях правильно прикрепить отлив цоколя. Надежный на форуме делился схемой, когда отлив прикручивался к стене, поверх отлива минплита, зазор между минплитой вилатермом и герметиком. вопрос в промерзании и конденсате на отливе. у знакомых, которые делали по такой схеме нижний слой штукатурки отваливаться начал на третий год. какие есть варианты крепления цокольного отлива поверх штукатурки, чтобы действительно не отвалилось?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ваш вопрос решается элементарно увеличением толщины минваты. И никакие отливы не нужны.
  11. OSova
    OSova
    OSova
    Сленг, спасибо за отклик, но увеличивать толщину минваты не могу. она уже закуплена (в прошлом году). какие могут быть еще варианты?
  12. OSova
    OSova
    OSova
    Сленг, позволите вопрос. какие еще есть качественные материалы -по клею минваты и базовому штукатурному слою, кроме товаров Це?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я несколько раз на форуме их перечислил.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В техкартах производителей этот узел прорисован подробно
  15. OSova
    OSova
    OSova
    искала Ваши ответы, не смогла найти. не затруднит продублировать? пожалуйста
