1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника" - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 10.04.18.
  1. Юлия Москалева
    Юлия Москалева
    Юлия Москалева
    Честно говоря. Именно я так и представляла ответ диванного критика.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Подойдёт.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дамочка, это вы на диване сидите, а я фасады по несколько тысяч каждый год делаю. А обижаться надо на себя, что денег зажали на нормальных спецов
  4. OSova
    OSova
    OSova
    Сленг, не нужно так сурово. в такой ситуации может оказаться каждый. не всегда заказчики зажимают деньги. неоднократно сталкивалась с ситуациями, что и деньги платят больше, чем стоит средняя по рынку, и технадзор есть (который потом оказывается сослуживец, одноклассник или просто продался подрядчику). хотя у Юлии похоже все-таки сетка не утоплена, а примазана, есть щели между плитами утеплителя забиты клеем. отсюда и проблемы возникли. подсказали бы ей, ей и так сейчас несладко. ведь, второй слой здесь ничего не исправит.
  5. Юлия Москалева
    Юлия Москалева
    Юлия Москалева
    Спасибо за адекватность! Я здесь на форуме регулярно читаю сообщения такого типа, и фасад у вас говно и трещины пойдут, и фундамент треснет. И стоят дома и отчитываются хозяева, что все отлично! Но по фото виднее) Все утеплено как нужно! Тут вопрос что делали две стены, одна идеально а вторая вот то, что имеем! И ребята предлагают вариант снять и нанести заново, за свой счет. И я просила помощи по штукатурке, а не по утеплению. Пирог делали по тому перечню, что указывался здесь, по Церезиту.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    БОльшую по площади стену намного труднее затереть за ограниченное жизнью раствора время, особенно в жаркую солнечную погоду - в такую вообще не и стОит наносить...
    Что Ваша бригада говорит, почему у них так получилось?
  7. Юлия Москалева
    Юлия Москалева
    Юлия Москалева
    Как раз в тот день было 25°,лицевую они делали с утра, а боковая была в самый разгар дня, и именно поток лучей был на эту сторону. Они склоняются именно к этой причине, делали втроем. Это действительно очень большой обьем стены. Ушло 7 ведер по 25 кг. Можно по объему представить какая там площадь(
  8. OSova
    OSova
    OSova
    Юлия, не настаиваю на своем мнении, но когда снимут штукатурный слой, обратие внимание на стыки плит утеплителя. по крайней мере два стыка заполнены смесью (это не границы захваток при оштукатуривании, ка краз посередине захваток). Лучше сейчас переложить утеплитель, чем потом пойдут трещины. тем более Ваши ребята адекватные по исправлению недостатка
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Профи изначально предостерегают от такой ошибки:nono: во всех доступных видеопособиях, особенно от @ОлегЛьвович :pioner:.
    Боюсь, тут Сленг, как обычно, прав - Профи таких видимых ошибок не делают:nono::no:... вот и есть сомнение в качестве остальных предварительных важных "скрытых работ" на моком фасаде, которых Вам не видно, но "их не счесть" :hello:.
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    В 21 веке нужно отходить от ручных мазюканий там где требуется скорость и однородность нанесения. Нужно работать механизированным способом. 200м2 в день спокойно в один пистолет, с перекурами и перерывами.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По фоткам видно, что листы утеплителя даже не правильно наклеили. вот и сказали, что готовьтесь...
    О как, пришли в сознание наконец-то...
    Здесь подробнее, что снимать будут, какой слой, как снимать, как переделывать...
    Вы процесс утепления фасада поэтапно фотографировали?
  12. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    А подскажите как по такому фото определить, что утеплитель наклеен не правильно? (я без сарказма).
    У меня тоже делают фасад, есть фото. Меня пока смущает, что косынки вокруг окон не хотят делать по утеплителю, говорят, что будут делать по декору.
    https://photos.google.com/share/AF1QipOZjwl_tnacF4w1E0e0MhQvG36jIlVQl1bJctzZGyJrfYtKOdYnXUlP40jAuwE5qA?key=WUNQRWFiZTdrUTlUUzM5cXREZmdNV3lKVDl2QkF3
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это первое, что делают перед основным базовым слоем...именно по утеплителю...
  14. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Я понимаю, что это необходимо сделать перед базовым слоем. Но, если эти косынки сделать по декору и потом уже делать базовый слой-это нарушение технологии? Т. е. суть косынок упрочнить конструкцию в углах, если делать по декору то, этого не произойдет?
  15. Harold
    Harold
    Harold
    И чем мотивируют это явное нарушение?
    Сейчас оторвать эти копеечные декоры, которые, кстати клеят на базовый слой, легко.
    Почему-то не зарершавлен ЭППС на цоколе.
    Может, и вату клеили не правильно? Попросите показать как клей на плиту наносили.
