1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника" - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 10.04.18.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    @Antarion,
    Проводить работы "по технологии" - это значит соблюдать её и в организации работ.
    - как раз для того что бы "убрать риск воздействия окружающей среды на процесс работ его НЕОБХОДИМО ЗАКРЫВАТЬ. Как? это вам "домашняя работа". Подсказка (прочитать про монтаж системы утепления), там ещё есть много "полезного" (отработанного как раз для исключения рисков).
    ППС16Ф - от единичного дождя, что ему будет? (если клей для армировки "затворяют" водой)
  2. OSova
    OSova
    OSova
    @g370363, благодарю, в свободном поиске находила эти же узлы. но делать будем еще витиеватее) полку цоколя утеплим буквой Г пеноплесом. на пеноплекс будет вертикально стоять минутеплитель 10см, сетка, базовый слой. затем цокольный отлив, который будет крепиться дюбель-гвоздями с потайным бортиком через весь утеплитель в стену газобетона. затем грунтовка, декоративная штукатурка. а метсо стыка цокольного отлива сверху замажем тонким слоем бесцветного силикона. а саморезы прикроем пластиковыми заглушками в тон цвету цоколя на силикон. покритикуйте, пожалуйста, пока не поздно)
  3. g370363
    g370363
    g370363
    @OSova,
    НЕ понял вашу мысль. Зачем усложнять? Какую задачу хотите решить?
  4. OSova
    OSova
    OSova
    @g370363, не допустить потери тепла из-за висячего ростверка на сваях. если есть возмодность поделитесь схемой подхода утеплителя к входной двери, которая в уровень со стеной, пожалуйста.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Эффективнее дверь "вынести" на 6 длинных полосах в утеплитель, тогда и теплее и снаружи проблем с подходом утеплителя нет и открывание полное, т. к. дверь в плоскости утеплителя получится. На фото пескобетонная стена 20см + ППС 20см.
  6. OSova
    OSova
    OSova
    @Harold, благодарю, но дверная коробка уже внутри проема. нужно выходить как-то из сложившейся ситуации. дверную коробку я никогда бы не стала выносить в зону утеплителя из-за потери взломостойкости двери, газоблок и так напоминает домик ниф-нифа, бери молоток- во тебе и новый проем.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Окна же тоже есть - через них зайти ещё проще:nono::no:...
    Если так боитесь, что вместо окна будут маниакально настойчиво заходить через дверь:no:, поставьте вместо одного узкого "уха" крепления широкую железную полосу в районе замка:pioner:.
  8. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Если негодяй зашел на охраняемую территорию, то там взломостойкость уже ни к чему - будут через окна заходить (по пути наименьшего сопротивления). А вообще нужно ещё добраться до этих ушей, разворотив фасад с утеплителем так, чтоб шумной болгаркой их резать... Так поступать не станут =) по этому поводу не переживайте) Лучше превентивные меры безопасности организовать: хорошее знакомство с соседями, обмен с ними телефонами, предупреждать их о Вашем долгом отъезде, достаточное освещение участка, фонари по периметру с датчиками движения.
    p. s. Во многих домах пластиковые двери ставят (тише, теплее) - её можно вообще лобзиком выпилить, но этого же не делают)
    Основная задача - не допустить проникновение на участок, иначе не петли выламывать будут, а замок вскроют.
  9. OSova
    OSova
    OSova
    там ставни)
  10. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Откуда узнают что у вас дверь в утеплителе? Вы себя накручиваете.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    @OSova,
    Возможно вы это имели ввиду.
    Разницы между оконным и дверным проёмом нет.
  12. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Подскажите, есть откос шириной 200мм, сетка на планке примыкания 100мм, на уголке 150мм, т. е. перехлест будет только 50мм. Нужно ли дополнительно утапливать полосу 200мм фасадной сетки?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    @Antarion,
    - хуже не будет
    не забудте только "усиление угла"
  14. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    В перспективе нужно будет сделать отверстия для приточки и вытяжки на фасаде, есть ли проблемы с тем, чтобы сделать отверстие в уже отделанном фасаде? Если сделать заранее, есть опасение немного ошибиться с расположением, вентиляция будет монтироваться позже
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Базовый слой, даже с панцирной сеткой, прорезается макетным ножом нетрудно - только недавно вскрывал прикрытую базой вентиляцию подвала.
    Если уже будет декоративка сверху, то сначала поможете себе небольшим сверлом.
    Удачи:pioner:.
