1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника" - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 10.04.18.
  1. g370363
    g370363
    g370363
  2. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    @g370363, Ответа на свой вопрос в видео не увидел, вопрос про основную сетку. Везде информация только про 10см перехлеста.
    Можно ли перехлест основных сеток располагать на границе окна, как на рисунке, или надо смещать?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    @Antarion,
    На видео подрезают сетку "ПО УГЛУ"
    В данном случае - лучше сместить
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Нафига вам тянуть все полотно по окну ? Левее вы тоже целое полотно пустите ? Думайте головой. Справа тяните от уголка, а в районе окна только сверху и снизу отдельными кусками, можно. даже их горизонтально положить по всей ширине окна, если ширины достаточно (сверху, обычно, хватает). Лень подумать самостоятельно
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    "Косынки" 30х50см на углах проёмов положили, прежде всего:nono:?
    Все перехлёсты сетки должны быть 10см минимум.
    Если у Вас "уголок с сеткой" (а она там как раз ~10см), то годится, тем более, то и "сетка с узлом примыкания" от окна у Вас, надеюсь, есть:pioner:.
  6. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Вот к чему вы грубите, мне совсем непонятно, я не посреди ночи к вам с вопросом позвонил.
    Если бы не думал, вопрос бы не задавал. Где-то Окна первого и второго этажа разной ширины и если на одно окно «заходит», то у другого по стыку, где-то от угла до окна ровно метр, еще есть узкие окна, где снова стыки могут выпасть на край
  7. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Да, косынки, ласточки есть, планки примыкания и уголки то же есть. :pioner:
    Меня в данной ситуации смущает только то, что на окне "Г-шка" из сетки получается с полкой всего 10см, естественно где можно, я сделаю больше, но есть и участки где или заниматься много вырезанием сетки или допускать перехлесты по краю окна
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Так на углах не "Г-шка из сетки" работает, а "косынка из сетки".
  9. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Просто приходилось видеть, трещины от углов в горизонтальном и вертикальном направлении, а косынка же работает в диагональном направлении, скорее всего там из пенопласта Г-шки вообще нет.
    Просто хочется осознанно этот узел сделать, а не так, что соблюдал все тонкости, а в конце "и так сойдет..."
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Если горизонтальные или вертикальные трещины от угла - то ППСной Г-шки точно нет.
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Вы какую картинку дали, по той объяснил. Не грублю, а констатирую факт, думать уже давно никто не хочет, если интернет есть. Как можно было сделать нахлёст двух полотен на крае окна ? Это именно нахлёст а не перехлёст, что вы там с чем перехлёстываете, какой смысл от такого нахлёста, для чего там, вообще цельная полоса от низа до верха ? Вот такие вопросы возникают, если попытаться подумать.
    Если края окна смещены, клеите по тому, которое Уже, а на нижнем подрезаете по краю, в чем проблема ? Нужно смотреть каждый случай отдельно, как получается по ходу от угла и дальше, а вы пытаетесь найти одно универсальное правило для всего.
  12. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Мой вопрос не про конкретные случаи, а общий про наличие правила. Система СФТК содержит кучу правил: нахлест сетки минимум 10см, минимальные размеры полок Г-шек, минимальные размер косынок, минимальное значение разбежки, наличие перевязки углов и т. д.
    Согласен, что картинка не отображает вопрос.
    Вот исправленная:
    Какое минимальное и желательное значение "А" и "B"?
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Любое, какое получается при раскладке, только если А большое, лучше отрезать полосу по краю на всю высоту, а если маленькое, можно вырезать по окну. Когда А считать небольшим? Это решать вам, т. к. это будут ваши остатки, которые потом могут никуда не пойти, а полоса на всю высоту может быть пристроена где-то дальше. Можно в какой нибудь проге раскидать полосы зарание, но от этого мало смысла, проще решать по ходу.
  14. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Не успели сделать перетяжку базового слоя, начались периодически дожди, в итоге 2-3 недели пройдет от этапа приклейки сетки, до перетяжки. Церезитом фасад делаем, стоит ли прогрунтовать СТ17, может разбавленным, перед перетяжкой?
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Я б сбрызнул слегка водичкой, да и всё.
