1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника" - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 10.04.18.
  1. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, планирую мокрый фасад, стены из пескоблока (воду впитывает очень хорошо, как губка). Думаю может чем-то нужно предварительно "шпакленуть" или грунтовки будет достаточно? Ещё имеется не полностью забитые вертикальные швы между блоками, их нужно чем-то заделать или необязательно?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вертикальные швы пеной. Грунтовать 2 раза
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не фасад, но всё-таки утепление :)
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @ОлегЛьвович, Подскажите, дом из гб, изначально хотел сфтк с утеплением ппс, но потом посчитлал экономически нецелесообразно утеплять, решил обойтись просто штукатуркой, но вот проблема окна уже установлены на глубину всего 20мм, как сделать откосы во избежании появления конденсата?
    У меня два варианта: 1. Откосы внутри дома из эппс. 2. На фасаде установить декоративные оконные наличники/откосы из ппс наример толщиной 6-7см, шириной 15см.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Господа ! почитал и посмотрел уже много ! Но как-то мимо прошли некоторые моменты
    например Деф шов !
    как при нем обрабатывать торцы пенополистирольных плит ?
    Щель между ними маленькая :( надо ли эти торцы закрывать сеткой с клеем ? и как это сделать в столь узком пространстве ?
    На видео Олега Львовича показано как использовать сетку вместо стартового профиля, Но там опять таки (в видео) много места снизу для работы, А что делать если там узкая щель ?
    Как финишировать в узком подкрышном пространстве ? Туда тоже шпателем особо не подлезешь !
    И что делать ,(со стартом -снизу и с финишем -сверху) если клеишь не на клей, а на клей-пену ?
  6. g370363
    g370363
    g370363
    альбомы технических решений в помощь
    https://bau-store.ru/articles/albom-tekhnicheskikh-resheniy/albom-tekhnicheskikh-resheniy-sto-stotherm/
    Не понятно что вы имеете ввиду про "Деф шов"?
    Возможно что то вы "изобрели"
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Деформационый шов !
    Как я понял он необходим если стена очень длинная или на стене проходит граница сильно- разновестных покрытий!
    Например у меня пол- стены будет под фахтверк, а вторая половина стены под крепостную бутовую кладку ("сухой шов") Посему тощина под камень будет значительно больше и тяжелей !
    Надежный (Денис) говорил, что в таких местах надо делать деформационные швы !?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    - "под фахтверк" и под крепостную бутовую кладку ("сухой шов")?
    можете проще изъяснится.
    на фото "горизонтальный" монтаж деформационного шва
  9. g370363
    g370363
    g370363
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот что-то похожее на это
    фахтверк - это коричневые палочки наверху на фронтонах
    А сухая кладка - это стиль кладки камней при строительстве крепостей (как на последней картинке)
  11. OSova
    OSova
    OSova
    а выдержит ли базовый штукатурный слоя такую нагрузку? мне отсоветовали такое
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Приблизительно 15-20 кг на квадратный метр
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ох и любит наш народ искать на свою жопу приключения. Причём дорогие и длительные. Мазохизм прогрессирует...
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  15. g370363
    g370363
    g370363
    @ghost73,
    Здорово что фото выложили.
    Но "сухая кладка" - это не сухая кладка а её имитация?
    Да и "фахтверк" - не фахтверк а имитация.
    Вопрос в том как вы планировали организовать слои/пирог ваших визуальных решений?
    А уже дальше можно подумать как их соединить.
