1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника" - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 10.04.18.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо! Радуюсь.
    Мне проектировщик сказал, что у меня блоки В2.5 и могу расслабиться. Говорит что хороший дом получился. Врет наверное. Вокруг одни враги.
  2. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    ну не знаю. Осталось со светом решить, а оказывается нужно изучать тему про ремонт стен.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вас этот ролик так впечатлил? Так если и есть дефекты, то их причиной является не сам материал стен, а то, как он был в проекте применен.
    И изучать вам ничего пока не надо. Если есть сомнения в надежности проекта, лучше к специалистам обратиться. Только не к строителям-шабашникам, а в специализированную организацию.
  4. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Да нет, конечно. Это сарказм. По надежности есть конструкторские расчеты. По теплосопротивлению то же. Я доволен что выбрал газобетон. В моем случае (отсутствие газа) это вполне оправданный выбор.
    Если был бы газ, то кирпич бы то же рассматривал, только по причинам, отличным от причин из ролика. Терехов в своих видео полностью раскрыл смысл строительства из кирпича.
  5. miner108
    miner108
    miner108
    Подскажите договаривался с фирмой. обещали всё сделать как надо и с Гшками и ппс клеить с окантовкой+липухи и как в роликах надёжного. По факту приезжаю в первый день, фасад сделан только на липухи без окантовок, Гшки или по 10 см или отсутствуют. Сказал им снимайте всё, переделывайте. Неделю репу чесали, пропали. Сегодня пришли, говорят спросили представителя церезита. Он сказал им поставить только гшки как надо и заполнить все полости между пенопластом полиуретановым клеем для приклейки пенопласта.
    Достаточно ли поставить Гэшки по окнам, а отсутствие окантовки заменить пропениванием стыков и внутрь ппс полиуретановым клеем? Как-то можно найти представителя Церезита в Казани или какой-то шеф-монтаж по сфтк?
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Теоретически сойдёт, т. к. пресечет конвективный теплообмен, против которого должна была работать окантовка из клея...
    Только не понятно, на сколько сильно искривляется листы ППС...
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Ещё ОДНО доказательство - "Великий и ужасный Це".
    Каждый! лист утеплителя ДОЛЖЕН быть закрыт по периметру клеем ИЛИ СПЛОШНОЕ приклеивание.
    Совет из разряда - "трава не рости".
    В Казани должны быть представители Текс-колора. К ним обратитесь.
    КОНТАКТЫ
    Центральное представительство Tex-Color в России.
    Региональные представительства по России
    Казань
    Адрес: Россия, Республика Татарстан, 420073, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 86
    Телефон: (8-843) 212-15-71
    E-mail: color02@mail.ru
  8. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Приветствую, уходя в зиму грунтую базу - СТ 16, и так оставляю на неопределенное количество месяцов/годов. Какие процедуры предстоит предпринять перед нанесением декоративки (когда время до нее дойдет) ? За долгое время так понимаю грунт-краска данная как минимум покроется /забьется пылью, достаточно ли будет стены промыть из кархера?
  9. g370363
    g370363
    g370363
    По технологии.
    Грунт для декоративной штукатурки + сама штукатурка.
    Если всё норм (не появятся разрушения)
  10. Osetr63
    Osetr63
    Osetr63
    Доброго здоровья всем и с Рождеством!
    Тепла, света и добра!
    Есть спецы, которые готовы пообщаться на финансовой основе с крестьянином, у которого проблемы с мокрым фасадом и подписаться под вердиктом как жить дальше.
    Сразу экскаватор подогнать к дому или посмотреть что дальше будет?
    Может есть рекомендация - к кому обратиться в Рязани что бы найти и решить проблему.
    Банальщина, но подрядчики типа никогда в глаза такого не видели.
    Течет из под фасада. местами.
    История: Второй год дому. Первый год отделка снаружи под декор штукатурку.
    Зимовали с отоплением. Внутренняя отделка в этом году.
    Собрался переселяться - в ноябре потек фасад по периметру.
    Вырезали дырку. выдернули поребрик, который использовали как облицовку по фундаменту.
    Собственно на фото видно, чт овырезали - посмотрели. увидели что вода.
    Прорезали щель по периметру всего дома между фасадом и фундаментом. вроде и лучше.
    Хотя?
    А под навесом, как раз где прорезана минвата и снят проребрик реально течет вода при минус 5.
    Вата и штукатурка мокрые... Местами..Совсем мокрая. Газобетон сухой.
    ВСЕ прочел на форуме и знаю почти все про точку росы и паро и тепло и вентиляцию.
    И даже все знаю про то, что так нельзя делать.
    Хочу простое решение. за деньги. с подписью и гарантией - что и как и главное кто сделает, что бы все было правильно.
    Не сплю 3 месяца.
  11. Osetr63
    Osetr63
    Osetr63
    Вот как выглядело до тога как поребрик выдернули. сейчас еще более мокро стало. ну и саму схему исполнения. вроде к кторой комар носа не подточит.
  12. Osetr63
    Osetr63
    Osetr63
    Заранее благодарен.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не совсем понятна хронология событий.
    "Зимовали с отоплением" - это в какую зиму? Прошлую? Дом отапливался, но прошлую зиму в нем не жили?
    Затем внутрянка в 2019 г?
    В ноябре потек фасад - к этому времени уже переселились или только собрались переселяться?
    Если нетрудно, восстановите последовательность событий более детально.
    Могу пока только сказать, что вышеперечисленное к вашей проблеме отношения не имеет. Не могло такое количество конденсата образоваться.
    Скорее всего, где-то есть места попадания воды напрямую в утеплитель с наружной стороны стены (раз газобетон сухой).
    Варианты происхождения воды: атмосферная (дождевая или талая) либо водопроводная. Но точно не конденсированная влага.
    Вот это, на мой взгляд, основные пути поиска. Найти причину можно только на месте. Форум, думаю, может только подсказать пути поиска дефекта.
  14. Osetr63
    Osetr63
    Osetr63
    Доброго!
    Спасибо за реакцию.
    Расскажу историю дома в деталях.
    2018 год.
    Фундамент, коробка, крыша, окна, внешняя отделка фасада, теплые полы.
    Стены 400 мм газосиликат, 50 мм минвата, штукатурка, силиконовая краска.
    Могу в чем то ошибиться, но есть на все материалы документы.
    Хотелось бы верить что монтаж "мокрого" фасада был правильный (да только уж веры нет никому).
    Зимой топил 10-15 градусов.
    Предполагаю, что натеки по периметру фасада на/под паребрик, который использовали в качестве декорэлемента и отлива, были и в первую зиму, но просто не обратил внимания.
    2019 год.
    Внутренняя отделка полностью.
    Потолки - гипсокартон, стены - штукатурка, пол/плитка.
    В октябре включили отопление по полной программе.
    Закончили отделочные работы в ноябре. Собрался переезжать.
    Очень высокая влажность в доме (вытяжки стоят везде, но был момент, когда ставили двери, внутри было очень душно и влажно). В итоге вылезли саморезы в потолке. Переделывали.
    Первые заморозки - по всему периметру мокрые подтеки из-под фасада на паребрик.
    Северная сторона высохла первая (видимо замерзла).
    Западный фасад высох чуть позже.
    Южная сторона (под навесом) не высыхала, подтеки становились все больше, начал местами мокнуть фасад.
    Вырезали кусок минваты. Особенного криминала не замелили, но явно вода есть внутри мокрого фасада.
    Подумали что через стык паребрик/газосиликат происходит образование конденсата и далее потекло на паребрик и на цоколь.
    Кое какие фото прикреплю. может будет какая подсказка.
  15. Osetr63
    Osetr63
    Osetr63
    Паребрик как-то странно себя вел и впечатление, что собирал в себя воду потому и решили, что проблема в нем..от него шло на мин вату и начинал мокнуть фасад.
    Прорезали по всему периметру зазор в 2 см от минваты. сделали вентфасад фактически и решили ждать весны. Но течет по южному фасаду ничуть не меньше, хотя там выдернули паребрик вообще, а дырку закрыли полистриролом. просто капает с минваты. был бы мороз - были бы сосульки.
    На фото - где на стене где минвату укладывают под навесом как раз сейчас и течет вода.
    Атмосферная? Лазил на чердак - все смотрел. сухо.
    Водопроводная? На фасаде, где сейчас течет нет никакого водоснабжения и даже батарей. понятно, что может где-то течь с другого места, но потекло бы нвеоне в одном месте, а не по периметру всего фасада. Давление в теплых полах не падает.
    Еще фоток немного.
    Такая грустная история.
    Вещи перевожу. до конца января должен старую квартиру освободить.
