1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника" - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 10.04.18.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    @Sturgeon,
    Резюме.
    При проектировании (вопрос к архитекторам) "КАК это монтируется и из каких материалов".
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Если Вас не затруднит, было бы здорово.
    Про герметик тоже думал. Вы делали? Может есть смысл нанести валик из герметика ДО штукатурки?
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Так от отделки зависит: гипсокартон, сендвич-панели, вспененный ПВХ - отлично гнуться. :)
    Тут уж кто что выбирает.
    Фото сделаю.
    Нет, силикон не наносили.
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Полностью с Вами согласен. Но так получилось, что я сам себе оказался и проектировщиком и архитектором. И по этой причине все узлы и конструкции были применены самые типовые из технологических альбомов. А вот круглое окно это мои дизайнерские изыски, которые теперь вызывают вопросы.
    Готов оплатить разумную цену за отдельный проект круглого окна :). Если кто возьмется.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Да никаких проблем, профиль примыкания отлично гнется. Самый маленький радиус который я делал, около 25 см.
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Спасибо. Это полезный комментарий.
    А не вспомните размер профиля? Они бывают 6 мм шириной и 9 мм. И, разумеется, часть планки с клеевым слоем для пленки удаляли перед сгибанием?
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    6 мм., планка с клеевым слоем под пленку удаляется.
    9 мм. профиль это скорее под толстослойные штукатурки, в СФТК лучше 6 мм.
    Гнуть только в тепле, на холоде, если профиль не очень качественный, может лопнуть.
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Внутри СТ85 с сеткой, далее шпаклевка с покраской.
    Снаружи СТ85 с сеткой, далее шпаклевка и камешковая штукатурка.
    Герметик не использовали.
    По внешнему углу уголок с сеткой, с обоих сторон, подрезали через 5 см и сгибали по арке.
    Делалось в ноябре 2019г.
    Извините окна еще не мытые. :)
  9. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @gab51, выглядит вполне пристойно.
    Попробую, конечно, в первую очередь, погнуть профиля. В любом случае, буду иметь ввиду, что можно оштукатурить и без профиля.
  10. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день. Подскажите пож. между базовым армирующем слоем из CT 85 и декор. штукатуркой СТ 137 необходимо ли грунтовать кварцевой грунтовкой CERESIT CT16, может быть есть аналоги подешевле или вообще нет смысла в этом грунтовании?
    И еще интересует вопрос при приклейке пенопласта к фасаду нанесение клея обязательно по периметру сплошной полосой + лепехи по середине, или возможно нанесение лепех как посередине так и по периметру?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    1) грунтовать (лучше делать всё одним системодержателем), но заставить Вас никто не может делать по другому.
    2) обязательно метод "валик точка"
    Всё остальное приведёт к потере качества.
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    У церезит есть подробнейшая инструкция. 95% всех вопросов должно отпасть после прочтения. Еще 4% отпадает после начала работ. И оставшийся 1% теоретически можно найти на форумхаусе. https://www.ceresit.ru/content/dam/uac/ceresit/russia/movedAssets/master/certificates/Инструкция по монтажу фасадов 2017.(убрать из ссылки) pdf
    Я для себя придерживаюсь такого мнения. В строительстве нет места творчеству и самодеятельности. Для любого шага, любого действие на стройке есть нормы, правила и технологи. Либо мы их придерживаемся и получаем ожидаемый результат, который гарантируют данные технологии. Либо мы их не соблюдаем и получаем все что угодно.
    В этом плане мне нравится порядок строительства у американцев. Каждый этап строительства сдается инспектору. И каждый этап должен отвечать требованиям. При этом без разницы, кто эти требования выполнит: специальная фирма, толпа мексиканцев или своими руками.
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Дубль
  14. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Я читал инструкцию церезита, вопрос возникает такой потому что ни один из подрядчиков не планирует делать так как указано в ней. Предлагают нанести точечно клей, про грунтовку вообще говорят, что нет смысла и так хорошая адегезия. К сожалению очереди из подрядчиков у нас нет и так были отсортированы вообще самые оригинальные личности.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    1. под СТ137 достаточно будет СТ17.
    2. Строго контурно-маячковый метод, в противном случае можно получить навесной вентилируемый фасад с облицовкой из теплоизоляционных материалов.
