1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника" - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 10.04.18.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И что из этого следует?
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    что 3см достаточно, как мне кажется.
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Из-за неутопленной сетки?
  4. OSova
    OSova
    OSova
    сетка не является причиной высолов. высолы - это либо брак материала, либо нарушение технологии замеса- избыток воды, что снижает прочность базового слоя. высолы имеют свою хим. структуру плюс влажная наносимая декоративка другую равно хим. реакция, повторное проявление высола. СП СФТК также требует их удаления до нанесения декоративного слоя. даже механическая счистка высолов теркой не является гарантией, что потом они опять не проявятся. чтобы окончательно убедить подрядчика переделать работы - сделайте замер прочности базового слоя
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Достаточность определяется расчётом, а не интуицией. 3 см утеплителя - это малозаметный эффект при ощутимых затратах. Утепление слоем, к примеру, 5 см обойдется не намного дороже, но эффект будет более значимый.
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Думаю, что при толщине пенопласта в 20 см внутри СИП-панели любой дополнительный утеплитель будет малоэффективен. В данном случае, как я понимаю, вата играет лишь роль демпфера.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Зачем тогда вообще взялись утеплять?
    И что этот демпфер даст? Чем ваш фасад станет лучше после утепления? Ради чего пошли на затраты по утеплению, заведомо зная о "малоэффективности" этой работы?
  8. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Под штукатурный фасад на сип панели клеится пенопласт, не для утепления.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А мы обсуждаем смысл "утепления" сип панелей минватой толщиной 3 см:
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    В том тот и дело, что вы обсуждаете, а не автор вопроса. Смысла утепления нет, вата как демпфирующий слой, но обычно используют пенопласт.
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Если в двух словах.
    Оштукатурить СИП-панель сразу по ОСБ нельзя. Точнее можно, но вероятность появления трещин стремится к 100%. Поэтому нужен демпфирующий слой. Не для утепления, а для того, чтобы создать основу для СФТК.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обычно вторым заходом делают перетирку тонким слоем всего фасада чтоб убрать сетку, кое где подровнять плоскость. У кого-то с первого раза получается, но это редкий случай.
  13. OSova
    OSova
    OSova
    пожалуйста, не вводите в заблуждение. Ваш совет из цикла вредных советов Остера. выравнивающий слой можно делать только в том случае, если системодержатель разрешает (СП СФТК). большинство известных мне системодержателей против выравнивающего слоя. люди платят деньга за качественную работу, а не бракоделам, которые потом по десять раз перетирают. а Вы можете назвать хоть одного системодержателя, который в своем альбоме технических решений и инструкции разрешает выравнивающий слой с сохранением гарантийных обязательств по качесвту материала?
  14. OSova
    OSova
    OSova
    3 см плотностью 110 не смогут удержать вес сетки, базового слоя и декоративки (это еще вес краски не посчитан). растрескается, период 3-5 лет (связующее минваты). Вам правильно сказали, не меньше 5 см и плотность не меньше 140.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Прискорбно. Спасибо за ответ. У тёщи на доме 6 лет стоит с декоративкой...буду наблюдать.
