1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника" - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 10.04.18.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    по свежему клею - это как? выдержали хотя бы три дня между базовым слоем и грунтованием? сразу по мокрой базе нельзя наносить грунтовку.
    какая грунтовка - обычная фасадная или кварцевая? если консервировать на зиму, то только кварцевая. если обычную фасадную нанесли, то работать дальше, иначе ее нанесение было бесполезным. и возникает закономерный вопрос, при таком качестве базы, как Вы дальше планируете проводить работы?
    вместо декоративки краску нельзя. декоративка защищает базу. краска защищает декоративку. декоративку не колеруйте.
  2. OSova
    OSova
    OSova
    у Гуляева в доверенности и в должностных не права на выдачу письменных ответов, только осмотр объектов. Не в курсе, что ему поменяли доверенность или полномочия расширили.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    вы серьёзно? Надо выдерживать три дня перед грунтованием? :close:
  4. OSova
    OSova
    OSova
    не поняла Вашего смайлика. а Вы прямо на невысохшую базу нанесли грунтовку? зачем? тогда еще больше уменьшили прочность базового слоя, у Вас и так высолов много (следовательно, воды при замесе лили больше, чем нужно). между прочим, перед нанесением грунтовки еще и обеспыливать необходимо, а не ею смахивать пыль с базы. задача грунтовки подготовить основание для нанесения декоративного слоя, тогда сразу приступаем к нанесению декоративки, либо законсервировать на зиму.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вы же сами можете послать вопрос и получить ответ...
    Тогда и увидим кто прав.
    Мне же достаточно устного общения.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Иногда и неделю приходится ждать, здесь по погоде... Если на сырое основание нанести грунт, то потом штукатурка с этим грутном отшелушится.
  7. OSova
    OSova
    OSova
    у меня по всем судебным делам на запросы экспертов церезит как системодержатель всегда отвечает отрицательно. Вы меня удивляете в который раз сведениями об устном разрешении, с кого потом спрашивать по качеству? Пусть Ваш Гуляев письменно ответит, и с приложением доверенности, дающей ему право отвечать. Тогда это будет совершенно другой коленкор. да и мне будет интересно потом ставить в разные положения разных лиц церезита. Очень буду ждать Ваш письменный ответ (вернее М. Гуляева), который Вы любезно здесь выложите в открытом доступе.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    да, из опрыскивателя прямо по свежей базе мой горе строитель пшикал грунтовкой и это не высолы, а именно грунтовка. Он считает, что тем самым укрепил базу. Сейчас типа валиком по высохшему вот этому вот всему будет грунтовать.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У Вас судебные процессы продолжаются?
  10. OSova
    OSova
    OSova
    если Вы имеете в виду личный - он завершен, материал был тексколор (Сленг). если Вы имеете в виду процессы моих заказчиков, то есть завершившиеся, есть в процессе, есть только начатые, есть на стадии досудебных претензий.
  11. OSova
    OSova
    OSova
    ох, и зря он это делал. очень зря. Стас также Вам уже объяснил последствия.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У Церезита новое СТО появилось. Пришлют на днях, здесь ввлоду. На сайте пока старое висит.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    гнать его подальше. химик хренов
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вот, делали декоративную штукатурку под моим руководством по видео от @ОлегЛьвович :hello:, ну и предварительного чтения документации производителей материалов и требований СФТК.
    Расходы материалов (посмотрел сколько мешков ушло на стену известной площади) и качество замеса (вода строго по мерке из отрезанной канистры) - соответствовали ~середине от указанных на мешках.
    Базовый слой был сделан Мапеем и частично Церезит (зимним) в 2015 году и укрыт кварцевой грунтовкой (Це).
    Через пару лет (так получилось) возобновили кварцевой грунтовкой Це и "напылили" хоппер-пистолетом колерованную в массе акриловую 1,5мм шубу (@ОлегЛьвович :hello:) от ТексКолор.
    Пока почти все хорошо, если интересно, могу фото сделать (чуть в вертикальных углах на декорах трещенки, не взирая на армирование - видно большой напряг там).
    Из-за чего пишу: 5 лет (из них 2 года под кварцевой грунтовкой) - какая-никакая статистика, особенно учитывая тот факт, что я сегодня вскрыл фасад для установки камеры и... получил срез и понимание адгезии слоёв.
    Общая толщина минерально-акриловой фиги (не считая выступания камушков штукатурки 1,5мм) = 4мм, даже с учётом толщины 2ой сетки из-за перекрытия сеток в углу, где я вырезал этот кусок.
    Зачем пишу. В то время, когда я должен был делать мокрый фасад мне реально помог советами лишь один человек - @ОлегЛьвович :hello:.
    Вот фото того, что у нас получилось с учётом среднего расхода кг/м2 смесей, указанной на мешках:
  15. OSova
    OSova
    OSova
    Добрый день. ищу нормативную документацию для обоснования правильного нанесения короеда. как его наносить - по вертикали полосками-бороздочками, по диагонали, круговыми движениями? подскажите, пожалуйста, где это можно посмотреть. раньше можно было в инструкции опытного завода сухих смесей, на которую ссылался п. 7.1.4 Сп 12-101-98, но теперь с принятием СП 2017 Сп98 утратил силу. в инструкции тексколора, церезита, сто не нашла способ нанесения короеда. получается подрядчик может как угодно наносить - часть стены кружочками, часть линиями? тоже звучит достаточно абсурдно...
