1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника" - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 10.04.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Да, забыл, что в короеде ещё и крупные "камушки" есть - они и "портят" поверхность штукатукки, катаясь/скользя вместе с тёркой, создавая рисунок "ходов короеда". А в "шубе" всё одинаковой фракции. Спасибо, что напомнили.
  2. vilsergey
    vilsergey
    vilsergey
    Минск
    Всем доброго дня!
    Одна стена дома (80м2) утеплена ППС, затянут базовый армслой без перетяжки (делаю сам), все уже высохло (неделя прошла). Вопрос - нужно ли грунтовать армслой перед перетяжкой базы, слой же тонкий будет сохнуть. Есть грунт СТ17.
    Еще вопрос как правильно разделить цвета на фасаде (второй этаж светлый тон коричневого, первый этаж - чуть темнее тон коричневого)? Будет шуба.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Зачем перетягивать? В чём смысл?
    - Базовый слой менее 3 мм?
    - Сетка не правильно смонтирована (проступает)?
    - Не устраивает "ровность" поверхности?
    Если полимерная штукатурка в цвете:
    Есть специальный профиль "завершающий" - монтируют в базовый слой (скорее всего уже не получится)
    Второй вариант разделить монтаж разных цветов (нанесли один, высохло, закрыли скотчем, нанесли второй)
    Если минералка - краска (смысл см выше)
  4. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Фигово он держится на штукатурке.
    На базе, да! Одно удовольствие. В конце августа закончил фасад. Двухцветный. Окна выделил. Две стороны сначала стены закрыл, потом зам*дох@лся приклеивать к штукатурке, чтоб эти окна выделить. Чуть ветер и скотч вместе с пленкой в полёте. Так себе удовольствие.
    Наносил камешковую через компрессор.
  5. vilsergey
    vilsergey
    vilsergey
    Минск
    Перетянуть базу хотел, чтобы выровнять наложение полос сетки при армировании (переходы), сетка утоплена нормально, толщина базы больше 3 мм.
    Хотя под шубу может и не стоит перетягивать базу, грунтонуть СТ17 и шубу накатать помельче, потом краска акриловая.
  6. vilsergey
    vilsergey
    vilsergey
    Минск
    Прошу прощения, что держится фигово?
  7. vilsergey
    vilsergey
    vilsergey
    Минск
    Какую шубу лучше взять для себя полиминеральную CТ36 или цеметную тайфун мастер 22в - под последующую окраску 2 тонами коричневого, как шубу самому быстрее наносить, какой лучше валик взять по фактуре (с ворсом, горошек и т. д.) и сколько нужно шубы на 80м2?
  8. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Скотч малярный
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Высолы проступают? Печально. У меня на базе их было как настенных росписей.
    Но сейчас закрыто только белым грунтом СТ-16, без декоративки - и уже высолов практически не видно, ровные светло-серые стены.
    PS У меня почти наверняка не будет ни экспертиз, ни судов, ни переделок (если уж не что-то критически разрушительное) - у меня будет, что будет, но всё же несколько тревожно, что будет...)
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    М. б. глупый вопрос - как по результату определить, что вляпался серьёзно?
    Имею в виду именно объективные критерии, не зависящие от того, перфекционист Вы или пофигист.
    (Ну, если пошло кусками отлетать - это ясно, можно не включать в перечень критериев...)
    Как с языка сняли :)
  11. Frontici
    Frontici
    Frontici
    Всех с наступающим!
    Поправьте меня если не прав. Если утепляю газобетон ППСом, то уже нет необходимости выбирать супер паропроницаемые штукатурки, типа силикатно-силиконовой и фасадную краску? Можно акриловую, типа СТ60 ?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Зачем? и какую задачу необходимо решить?
    Если "подешевле" = можно делать всё что угодно.
    Если долгосрочную эксплуатацию без ремонта, то делать надо качественно.
    Сколько надо раз описывать что:
    силикатно-силиконовая = ПРОФАНАЦИЯ! (развод на деньги) а зачем ещё и краска?
    акрил = самый основной риск появления грибка и плесени
    Рекомендация:
    МИНЕРАЛЬНАЯ штукатурка + МИНЕРАЛЬНАЯ краска
    Если НЕ хватает денег на минеральную краску можно заменить ХОРОШЕЙ органической (силиконовой).
    Паропроницаемость нужна для того чтобы ВЫВОДИТЬ влагу из ограждающей конструкции. Чем быстрее тем меньше рисков разрушения и более долгосрочный срок эксплуатации. ППСу ничего не будет, а всем остальным "не очень хорошо" с влагой.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Кстати, да. На декорах северного фасада лёгкая "зелень" уже появилась (5 лет прошло) ... на остальных - пока нет.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Акрил - органический материал с "хорошей" термопластичностью.
    - при повышении температуры расширяется и туда попадают грязь/пыль при понижении температуры закупоревается а дальше своё "грязное" дело начинает "плЭсень".
    - фунгицидные добавки (если они есть) не "вечные"
    Что делать?
    - снизить термопластичность = уже поздно, да и как ? не понятно
    - создать условия что бы не развивался грибок = повысить РН, увеличить паропроницаемость, снизить водопоглощение. КАК? всё вместе пока у разработчиков не получается.
    Постараться "убить" грибок = фунгицидные растворы
    Минеральная краска с высоким РН, высокая паропроницаемость. Как то так.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    От условий срок проявления данного эффекта зависит.
