1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника" - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 10.04.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Северный фасад - солнца нет, поэтому зелень какая-то размножаться начала.
    Чем травят обычно, не в курсе?
    А то там штукатурка 3х разных цветов - не закрасишь по-простому, да и фасад видовой...
  2. Frontici
    Frontici
    Frontici
    Я, честно говоря, не понял логику..Если мы закупориваем газобетон паропроницаемым ППС, то может и ППС закупорить паронепроницаемой штукатуркой и краской по фасаду ? Нет ? Чтоб вообще влага туда не попадала.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    "Паронепроницаемая" штукатурка не является средством, препятствующим появлению влаги внутри стены. Она может препятствовать выходу влаги из стены наружу. А влага внутри пирога стены появляется в следствие движения водяного пара сквозь стену изнутри помещения наружу.
    И ещё просто называть материалы паропроницаемыми или паронепроницаемыми не совсем корректно.
    Паропроницаемость - это физическая величина имеющая свою единицу измерения. У каждого материала этот показатель имеет свою величину и по этому показателю материалы можно сравнивать между собой.
  4. Frontici
    Frontici
    Frontici
    Изнутри стены отштукатурены ротбантом, потом полимерной шпаклевкой, потом обои под покрас и краска...Вот как из такого пирога влага из дома будет выходить? Тем более зимой у меня влажность в доме ниже 20%. Вот я и спрашиваю, что если за лето подсушенные газоблоки закрыть снаружи паронепроницаемым слоем соответствующими штукатуркой и краской, запечатать, так сказать, с двух сторон?
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы всё в одну кучу смешали - относительная влажность воздуха в жилом помещении и влага внутри стены.
    Внутренняя поверхность вашей стены состоит их материалов с низкой паропроницаемостью, что будет препятствовать попаданию влаги из комнатного воздуха вовнутрь стены. Поэтому в такой стене нет условий для влагонакопления, а, следовательно, и проблем не будет.
    Относительная влажность воздуха внутри помещения у вас понижена (20% при рекомендуемых 30-45%). Если при такой влажности чувствуете дискомфорт, используйте увлажнитель. И не надо придумывать как регулировать влажность воздуха с помощью стен - стены не для того предназначены, чтобы влагу из помещения удалять.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Фунгицидные растворы.
    Но результат не 100%.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Загадили тему ненужными постами.
  8. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Добрый день!
    Подскажите как лучше сделать. Дом из ГБ будет утепляться ППС 100мм. к дому будет примыкать навес и терраса. На стене дома будет шпильками крепиться доска и к ней будут крепиться стропила. Что лучше сначала сделать?
    1 сделать фасад и крепить доску к фасаду шпильками сквозь ппс
    2 закрепить доску к стене и потом делать фасад
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    У меня сначала была сделана крыша пристроя (крепилась к стене так же, через доску на шпильках)., потом фасад.
    Плюсы - имхо, проще монтировать крышу, и фасад "нависает" над крышей - меньше риск затекания дождевой воды в стык.
    Минусы - фасадники по крыше пристроя шастают, дают нагрузку на кровлю и ляпают смесями. Хотя - "Застелите сначала - Да, конечно, застилаем". А всё же на кровле ляпухи.
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Я боюсь, что если делать как на первой картинке (т. е. сначала крепить стропила, а потом подводить фасад), то может затекать вода сверху ппс, который под стропилами.
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Не должно бы - ведь с ППСа, который сверху, вода будет попадать на кровлю, и далее стекать по направлению уклона кровли.
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А с торцов заделать герметиком?
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    У меня торец крыши пристроя выдаётся от основной стены:
    Пока в торце ничего не герметизировал.
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Сначала фасады сделал, а потом уже пристрой, все норм. Подпорки же будут под доской? Фасад так то не каменный чтобы доска висела упираясь на него и еще держа кровлю и всю нагрузку от нее.
  15. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Подпорок не предполагалось.
